Помогите оборудовать Atlas Van
СТРОГО БЕЛЫЕ !
только не 2-3мм пенный материал, просто он сосет воду, не просыхает, а главное рвется как мочалка, а это бееееееесиииииит 😈
СТРОГО БЕЛЫЕ
Что значит строго белые? Я выкладывал эскиз (см пост #1008) . 10 см красный, 10 см белый. Набор дисков из стенофона толщиной 10 мм. 😃
мой юнный друг!
послушай старого буя,
хранение, перевозка, снятие и установка буев - не самый приятный и легкий в совокупности процесс.
что бы минимизировать раздражение от неприятных мелочей, следует исключить слабые звенья.
буй в идеале должен быть не толще по высоте 30 см.
так 6 штук уместятся в машину и даже еще может остаться место.
при высоте 30 см достаточно 1 красной полосы в 5 см, и та совершенно НЕ обязательна.
при рулении гидрой твой зрительный угол сужается и тебе нужен контрастный четкий маркер, не нужно ваять полосатый бакен с мигалкой сверху,
измученный мозг будет только тратить драгоценные нейроны на разглядывание полосок, их высоту, количество, вымеренные линеечкой мм.
это ЛИШНЯЯ для мозга информация. поверь, мон ами.
четкий, более-менее ровный и белый диск - отличный маркер. (отвечаю за себя и клубный народ.)
столкновений с таким гораздо меньше было, чем с желтыми мячами.
буй не должен быть вишневым, серым, оранжевым.
теперь суммируй !
Из правил НАВИГИ 2012
3.3.7. Buoys dimensions, Constuction, Anchorage
(1) The race course has to be marked by buoys. Each buoy must be concist of two colours and have good visible coloured stripes. The buoys have to anchored so that they are at a right angle to the water surface.
(2) The buoys must be cylindrical and minimum of 20 cm. and maximum 50 cm. above the water surface.The buoys must be 40 cm.to 50 cm. in diameter.
(3) The bouys must be made of materials such as polystyrene, or natural fibres, etc.
Если коротко:
1 буи двух цветные, хорошо видимые. Устанавливаются так, чтобы были перепендикулярно поверхности воды.
2 высота над водой от 20 до 50см, диаметр 40-50см
3 материал типа полиэстера или подобный мягкий
На мой выпуклый военно морской глаз цвет желтый лучше всего, но белий тоже хорошо.
Материал намотать на пластиковую трубу ДУ100-200, закрепить материал ярким скочем рядами-полосочками в несколько слоев для особых ценителей и любителей буев. Ву-а-ля
В кратце:
3 материал типа полиэстера или подобный мягкийНа мой выпуклый военно морской глаз цвет белий лучше всего.
Ну вот, это я понимаю - ответ!
Всётаки вертикальные полосы! Это меняет дело! Володя, спасибо!
В таком случае можно использовать вариант как у вас в Выборге - под водой кольцо+груз , по периметру разноцветные нудлы из плавательных палок. Торчать будут вертикально, между собой не закреплены, при наезде в худшем случае будет оторвана палка. Помню моя модель при прямом попадании на таком буе даже не задержалась…
Вокруг буёв будут крутиться, надеюсь, не только наши с тобой гидры! Если ты выражаешь мнение большей части сообщества предлагаю следующую схему: Стенофон белый толщиной 10мм, диаметр кружков 40 см, высота буя - 30 см. Так будет даже проще… 😃
крайний пост с вертикальными полосами меня доканал (((
нигде не написано про вертикальные полосы. сорри.
написано, что бы буй стоял вертикально.
пользуясь случаем, нагоню идею и про стартовые часы, кои есть пока в избытке 1 шт.
Будет стоять!
Т.е. с буями всё ясно? Итак: Диаметр - 40 см, высота - 30 см, цвет - белый, изготовление - набор дисков из белого стенофона толщиной 10мм. В случае необходимости можно накрасить полос из баллончика. Всё,закрыли тему, начинаем реализацию! 😃
ёоу ёоу ёоу, супер! но:
диаметр 40 маловат. гарантирую. делай 50 мм. для вырезания не поскупись на балеринку со скальпелем.
ни в коем случае полоски НЕ КРАСЬ, вспененый полиэтилен не красится - нет адгезии. если покрасишь - потом краска перепачкает все при отваливании, и красным скотчем обматывать тоже не дело, скорее времянка, но более функционально, чем краска. есть очень достояные цветные скотчи.
робко полагаю, что слои будешь клеить на клей спрей-адгезив эластичный типа для ковров, линолеума итп.
- диаметр 40 маловат. гарантирую. делай 50 мм. для вырезания не поскупись на балеринку со скальпелем.
Ок, диаметр 50! Ширина рулона позволяет. На балеринку не поскуплюсь, недавно был в Мариинке, видел парочку! 😃
…На балеринку не поскуплюсь, недавно был в Мариинке, видел парочку! 😃
Хорошенькие наверное. Такими дисков трудно нарезать. Отвлекут.
Надеюсь справиться! 😃 Всего-то 210 кружков нарезать…
Думаю вырезать диск из фанеры, поставлю задачу, пусть скальпелем или гипрочным ножом работают! 😃
боюсь вызвать неодорительное “фее”, но предложу лазерную резку, если станок пылится, почему бы и нет,
а балерину надобно смотреть по телеку, или с женой в теятрах.
вблизи они не очень, говорят, кости, узкий таз, шпаклевка и запах измученной женщины. алё ?
Вариант с балеринкой мне понравился больше. За лазер нужно платить, а балеринкой бесплатно нарежут специально обученные специалисты. 😃
Умеешь красочно смаконуть!!! 😃
ну вы жжете… Опусы так и прут…)))
Опусы
Саша, это не опусы. Это мучительный, творческий процесс! 😃
После почти месяца дипресняка, началось! Открылось, второе дыхание… 😃
Правда за это время были порезаны элементы обшивки Блазера, заказан стенофон для поплавков, подготовлена арматура для грузов буёв, сделаны чертежи болванки для трубостроения, прочитана теория гидростроения и с помощью полученных знаний подготовлены чертежи Риггера собственного расчёта и размера. Чертежи в резке, получу готовые детали-похвастаюсь.
разве что видна грязь - от выхлопа, от водяной зеленухи, от следов синтетического масла, от лапания грязными руками.
мне кажется, что “родная” кожа модели вида пролаченой гитары - что-то кардинально правильное.
одно я знаю точно - что бы покрасить фанеру ИДЕАЛЬНО нужно вылить на нее тонну грунта, иначе природные образования на дереве будут проступать.
фанера истерически “сосет” краску, так что бы не получить нервный срыв от прибавления 300-500 грам на окраске - лучше НУ ЕЕ НАФИГ.
остается пропитка жидкой смолой + теплый фен.
и чинить (если что) легче - не нужно соскабливать краску, грунт, потом лечить место ремонта.
капот можно покрасить в ярко-белый цвет, тут ограничений нет.
я так думаю
я так думаю
Ну, вот! Кто-то просыпается! 😃 И это радует!
Красить думаю не всю площадь. Только те части, что торчат из воды в случае остановки/переворота. По верху- палуба и колпак, днище - боковины спонсонов, транец, задние плоскости спонсонов. Всё остальное в случае остановки - подтапливается и с берега не видно!
Второй вариант - только колпак. Чёрным делать его точно больше не буду, на воде вообще не видно…
Коллеги, кто может дать ссылку на мануал по сборке Slingshot Gas Rigger от товарища Блайзера?
Нашел пост на голландском форуме, там в вперемежку показана сборка гидры и ригера www.xtremercboats.com/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=26…
Володя, Кирилл выкладывал ссылки на эти фото. У меня чувство, что во всём нете только пара историй про сборку Баклаша выложено. Ковырялся даже на “их” форумах, ничего кроме пары-тройки фото не видно. Будем идти своим путём! 😃
Эххх 😉
Ждем фото в частичном сборе, а то так вообще не понятно, что это за гибрид такой:)
А так 5+
Всё будет! 😃
