Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5
вот китайские резинки цветные (есть на фото вверху) плавятся и горят, а эта держит как ни странно.
эта держит
Странно…
У меня с каким то мотором в комплекте была именно такого цвета и плавилась, правильные были белого и морковного цвета, до сих пор сохранились как новые. Хорошо работали резинки от GS и граупнер армированные стекловолокном.
труба у меня прям в стык с патрубком, прямого контакта с огнем нет, вот и держится, а если раздвинуть - конечно сгорит.
У меня как раз в прямом контакте с выхлопными газами все работало, не горело…
В стык металл к металлу специально не ставил - стучит и расклепывает от вибрации.
Для начала – ни сколько. После запуска посмотрите, нужно ли вообще.
Поддерживаю. Для начала Алекс тебе нужно попасть на соревнования или хотя бы с кем то из спортсменов погонять. Потмоу что покатушки в одиночку мало о чём говорят для начинающего. Это опытный моделист он уже знает и понимает что чего куда и как и нужно ли. КОгда я свою трешку пускал сам впервый раз мне казалось она просто самолет, А когда попал на соревнования она оказалась самой медленной из всех лодок аутсайдеров. Т.е. моя лодочка аутсайдер всем аутсайдерам 😃 И никакие грузики тебе в этом не помогут, пока что не помогут, а что реально поможет лишь то что ты сам увидишь и почувствуешь в процессе гонки. В моей лодки катастрофически нехватало скорости. Проблему я нашел исправил теперь вот собираю всё до кучи и снова буду тренироваться и снова нужно на соревнования. Чтобы проверить правильность моих действий. Есть другой вариант тебе нужен либо радар либо засечку какую нить и мерять скорость лодки до доработки и после. Но я бы выбрал соревнования. Лично мне очень понравилось. Управлять лодкой в течении 30 минут среди 11 других моделей и чтобы твоя лодка ни разу не стала по тех. причинам это уже очень много!!!
Трубу выставляйте на 230мм от свечи до спайки, не прогадаете тогда у него тяга будет и обороты не будут бешеными и таким образом долго проездит, если свечку фирменную будете использовать то головку сверху нужно проточить немного, а то она короче чем мдсовская и тогда нестабильно работает.
Вот как мой пароход на МДСе ходит, но только там в моторе от мдса название осталось =)
сейчас в стык и расстояние 23.5 см, пока оставлю так, т.к. для моих хоббийных и неспортивных показателей скорость и обороты не так важны как ресурс мотора. Подрезать посадочное место под свечку чтоб она ниже села надо ?
тут нужно просто проверить как сидит свеча в головке. Вытащить головку закрутить свечку и убедиться если утопает значит надо протачивать но тогда Вы не будете иметь возможности поставить родную свечку если всё вровень то ничего протачивать не надо
просвятил бы насчет доработок МДСа. А то ЗИПа я много собрал уже, можно и попилить/поэкспериментировать.
Привет Алекс. Да там детали от МДС почти и неузнать. Коленвал хромирован и доработан сняты все фаски и тупые грани на пути топливной смеси. Гильза пилена так что там почти живого места нет, поршень самодельный из RCA431 импортного аллюминия для поршней. турбоголовка. так что только одна пара останавливает само желание заниматься тюнингом. Надо иметь нехилый станочный парк. Либо же проще купить спортивный испортный мотор с возможностью покупать запчасти.
Кораблик моего сына. Перебрал мотор после сезона. Новая пара подшипники и шатун. Решил обкатать без него. С утра плавает много мусора. Погнул винт. Но в целом не плохо:)
Ага так вот как сынишки становятся победителями))) пока сын спит папка колдует над лодочкой)))) а чего такой странный дрожащий звук у мотора ?
Не знаю… Не разберешь в этих тройках) В редукторе обе шестерни металл. Может поэтому такой звук. В субботу соревнования - послушаем всей командой
Еще может из-за погнутого винта, наехал на что-то.
хорошо ходит лодочка, а у нас холод собачий, жду с нетерпением тепла и на воду.
это Альфа - немецкий корпус. В следующем году мальчику 12. Построим 15-ку) А 3-ке нового хозяина будем искать в конце сезона)
на сколько пары O.S.max хватает ?
сегодня и у нас 9-11 и дождь на пару дней. так что можно сказать успел на тренировку)
на последней гонке в словакии сынуля “поймал буй” лодка нырнула и гидроудар( папа попал на $150( шатун пополам ну и пару прихватил с собой. Закрыли сезон так сказать)))
мотор отработал часов 10 пара БЫЛА в идеальном состоянии. 30/ нитро.
до поломки думал на этот сезон поменять только шатун.
Т.е. если без аварий то два сезона пара гарантировано будет ходить ? И это с 30% нитры - жесть))) А сколько маслица льёте и какое синтетика или касторка ? Или Вы употребляете покупное топливо ?
в тройках 30/ это минимум)
8/ синтетика 8/ касторка 30-50/ нитро(добавлять по вкусу) остальное метанол.
Сейчас Валера помидорами закидает)))))
))) Спасибо за рецептуру!!!
может кому интересно:
думаю ничего он не “подкручивает”, потому что вот:
наверное просто опыта и умения у человека поболее:)
тоже думаю что видео без ускорения…
