помогите с катером 26сс
молодец, разогнался !
Нужно вынуть кирпич из носовой части 😉 .
Или мягче сбрасывать на волне.
любые захлёбы это не польза.
и еще советую поставить на транце шпигатики - сливные клапана, или хотя бы один, левее винта.
корпус если и будет хлебать, то на ходу будет сливать воду.
Ну наконец то!!!
Кострома!
[QUOTE=Mixail.Z;4371446]Ну наконец то!!!
Кострома![/QUO
привет!!! на волге гонял, у баркаса на правом берегу
любые захлёбы это не польза.и еще советую поставить на транце шпигатики - сливные клапана, или хотя бы один, левее винта.
а ссылочку можно, где посмотреть на эти “шпигатики”?
как вариант (не реклама) sdshobby.com/drain-outlet-for-the-end-of-the-boat-…
в московских хоббийных магазинах не был замечен ?
спасибо, но это долго ждать, хотелось-бы поближе чёго-нибудь)))
На волге волна большая, лучше закрытый водоем выбрать, там и скорость побольше будет.
А шпигатик не справится с большим количеством воды, и довольно часто он засоряется, я лично от них толка не увидел.
да волны хорошие, щас кое-чё придумал для защиты от воды, не знаю успею к выходным… а ты где катаешь?
михаил, в личку не знаю как писать, мой номер 89038958328
А я испереживался весь… ( сотри номер - не публикуй )
спасиб за совет! заказал помпу www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
а для откачки этой помпой воды из корпуса (вычитал на форуме) в разрез обеих магистралей ставятся струйные насосы (тройники) uazprofi.ru/…/nasos-struiny_uaz-patriot_3160-11049…
беда пришла внезапно(((((((( гонял на волге, на поперечной волне от моторки, на полном газу сделал “обратную свечу”, отстегнулся капот, утонул, катер достал, просушил, завёл, вроде работает))). теперь задача - сделать капот, начал. позже выложу чего придумал
отстегнулся капот
Жалко:( но на капот тоже надо либо клеить пенопласт либо прикручивать нетонущие трубки
Жень. Не делай такой парус. Убери верхний заборник. Даже если мотор у тебя зверь( а он не зверь) - то огромное сопротивление будет.
Посмотри у меня в профиле фото моно - вот она крышка - только удлинить края. ( завтра размеры скину)
Молодец!!! Поздравляю с удачными запусками и богатыми на всякие разные происшедствия которые всеже успешно ликвидировались!!!
Что касается водухозаборника ну то чтобы он не выпирал тебе уже посоветовали а моё мннеие на что еще нужно обратить внимание на то что бензинки очень чувствительные к воде. Т.е. маленькая капелька воды может стоить вам остеновки двигателя. Поэтому уделите большое внимание тому чтобы на ходу никаким образом не попадала вода в район карюбюратора.
И хотим видео 😃
А все говорят что китайские пароходы фигня:) Вот пример, когда человек получает удовольствие от запусков, и учится одновременно, при этом за вполне вменяемые деньги, к тому же этот пароход и не жалко совсем:)
Присоединяюсь к поздравлениям!!
Есть крышка длина 53 ширина 21см. ( фото не грузятся что то) Крышка после заныра - с трещинами… Забирай если надо. Если по высоте не подойдет - так вырежешь отверстия.
спасибо:)😃😃
не подойдёт(((( у меня 67 на 26, спасибо за беспокойство
И хотим видео
вот видео до регулировки иглы большого газа, после регулировки чуть резвее поехал и перевернулся)))
Жень так наростить можно. накидал 3-4 слоя стекла по периметру изнутри и с верху… делов то на сутки ( без покраски)
ок, если не нужна, захвати в выходные, попробую
все красиво и то что это катамаран радует лично меня ))) но надо гоночный мотор 😃 вернее хотелось бы видеть - лететь будет!!!))))))
все красиво и то что это катамаран радует лично меня ))) но надо гоночный мотор вернее хотелось бы видеть - лететь будет!!!))))))
пока оставлю всё как есть, мож на зиму заморочусь)))
господа форумчане, если кто может, сфоткайте как подсоединяется помпа, где сверлить, буду признателен…
спасибо! примерно понял, это с завода так шло или самоделка?
можно чуть ближе сфотать?
