=проблема с катером...или аккумами=
Ali-G
Проблема глобальная. 😦 мозг вынесен…
Есть:
-катер Proboat с мощным движком(www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…)
-зарядник hobbico (www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…)
-2 комплекта аккумов (1-3600Ач,второй-4600Ач). Оба NiMh.
-питалово MeanWell 13.5v
Проблема:
1)Зарядник не может зарядить аккумы,т.к. якобы не видит пика аккумов.(он выдаёт соотв. ошибку) .Функции разряда нет.Заряжает от 0.2А до 2А,регулируемо.
2)Аккумы кое-как заряжаются,и во время катания катера очень сильно нагреваются.
3)время катания-от 2 до 5 мин. максимум. 😦 😃
4)Во время зарядки,через 2 часа,аккумы сильно нагреваются при токах зарядки от 1А…
Вопрос:
Чё за *****?
Что у меня(кроме сообразительности) не работает?Зарядник сдох…или аккумы…или в катере(блоке управления) чё не так…?
Пробовал заряжать и медленно,на 0.2А(выдает “ошибку” через 2 часа…)
на 1А(то же самое)
на 1.5А(то же самое)
на 2А(иногда доходит до trickle mode, но время катания-то 2-5 мин…)
Весь форум перерыл…все сайты облазил(вкл. производителей hobbico.com & nosram.com), но там нет точной инфы чё,скока и как заряжать.и надо ли разряжать.
С меня пиво тому,кто поможет разобраться.
ANDY_V
Ссылка на зарядник предлагает зарегистрироваться , а я не хочу. Дайте нормальную ссылку.
Boroda-msk
Ali-G:
на 1А(то же самое)
Ну во первых скорее всего не Ач, а мАч …
А во вторых стандартная процедура зарядки АКБ подразумевает зарядку током в 0,1 от емкости АКБ в течении 10-12 часов…
Разрядить АКБ в ноль можно спокойно через внешний балластный резистор (лучше небольшими токами до 0,5 А )…
Попробуй заряжать токами 0,36 А и 0,46 А соответственно…
То, что у тебя зарядник выдает ошибку через 2 часа на токах такой величины - скорее всего фича данной зарядки с ограничением времени заряда…
Sergey87
Boroda-msk:
При таком режиме зарядки скорее всего будет смешная токоотдача, силовые модельные аккумуляторы должны заряжаться именно экспрессом, током 3-5А.
Возможно банки в блоке просто разъехались от саморазряда, поэтому плохо заряжаются, греются, мало едут.
Выход: попробовать разрядить каждую банку в блоке отдельно (хоть той же автомобильной лампочкой), затем всех вместе зарядить.
На заряднике как водится сэкономили, зря.
Boroda-msk
Sergey87:
Зы… А при чем тут токоотдача от тока заряда???.. Ссылочку на физику процессов плиз…
NiMh он и в Африке NiMh и ему по барабану силовой модельный он или просто в приемнике журчащий…
А у товарища судя по описанию в зарядке есть ограничение по времени…
rrteam
Boroda-msk:
Зы…
Ну так и журчите, зачем людей-то вводить в заблуждение…
4600 заряжаю 6А… и всегда…
Boroda-msk:
А может ещё и графики… скажем Joerg(а) для наглядности? - сами и ищите…
PS автору топика- скорее всего проблема в дохлых (лежалых) акку… 😦
А то что сказал Sergey87 тоже,- очень даже может быть.
Ali-G
нормальная ссылка на Зарядник www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_39&…
По поводу его фич: у него 2 независимых зарядника,регулируемых от 0.2 до 2А.Имеет несколько степеней защиты,как то:от перегрева аккумов(пищит,мигает жёлтым led) , при невозможности опр-я пика зарядки(пищит через 2 часа,мигает крас./зелёным),и т.д.
ссылка на катер www.proboatmodels.com/Products/Default.aspx?ProdID…
Сергей87 и Борода—я понял,что моя зарядка-га*но,а что ОПТИМАЛЬНО для моих NiMh аккумов в 3600 и 4600мАн соотв.?Гиперион…?а какой лучше…?с зарядкой/разрядкой?
А есть ли логический смысл разряжать “в ноль” аккумы вентилятором от компа(там,наскока я помню,как раз 0,4-0.5А)?
RRTEAM-вы заряжаете аккумы 6Амперами??и на сколько по времени хватает…?
А аккумы и правда последние,с полки дали…(брал на Русаковской,в маге Пилотаж)
Кстати,а можете порекомендовать мастера,кот. смог бы “сделать” банки(по 6 шт.) из аккумов,кот. я принесу?Ща ищу Sanyo, а в продаже тока ВР…
rrteam
Господа, давайте в который раз на круг не поднимать тему -
“особенности эксплуатации современных силовых NiMh аккумуляторов”.
Об этом на форуме сказано и написанно столько, что можно книжку издавать…
В десятый раз рассказывать одно и тоже не имеет смысла.
Поиск рулит, в том числе и у братьев “колёсников”… 😉
Удачи!
Sergey87
Ali-G:
Какой лучше - решать вам, одним из наиболее оптимальных по цене и возможностям зарядников является Duratrax ICE, но он не поддерживает A123.
Саньё со времён гавёных (мне такие попались) 3600 вроде больше не выпускали ничего нового.
Наименее херовые аккумуляторы сейчас это EP4600 и IB4600. При покупке обязательно надо мерить напряжение на каждой банке, если оно меньше 1В, не покупать такой аккумулятор.
Почитайте это: Контактная сварка аккумуляторов
и это: Аккумуляторы Intellect 4200 shv Schumacher Edition
Возможно и мастер тогда не понадобится.
Как правильно сказал ув. rrteam всё уже давным давно сказано.
