Постройка Sigmы под CMB27 alpha с 0 .
Согласен . Но на WYK-33 там игла малого газа в заслонке , а основного отдельно .Надо сделать фиксатор , что я раньше не догадался ))
У WYK-33 регулировочные иглы выполняют другую роль, там нет малых и высоких оборотов.
В заслонке стоит игла регулирующая Количество топлива, а сбоку качества смеси.
Эту иглу нужно выставить один раз, примерно 6-8 оборотов открутить, пробовать на воде, и потом капнуть на нее чуточку фиксатора резьбы голубого, не очень сильного.
Да и самое главное как тебе сказали выше, это не игла малого газа, а количества топлива при определенном открытии заслонки.
Сломался сегодня мотор на V
Рассыпался или умер подшипник нижней шейки шатуна , мотор проехал 5.5-6 часов . Опять перед самыми соревнованиями . Итог - нужен еще 1 новый коленвал в сборе . Врятли ЕМС успеет , даже притом условии , что больше 7 дней ко мне посылки ЕМС почтой уже не ездят , 7 или даже 5-6
Надеюсь , что новый мотор приедет со дня на день , или придется V и O гонять на 1м моторе
так что? рецепт найден?
получается если менять игольчатые подшипники (оба) каждые 4-5 часов, ну ещё до кучи сальник и кольцо то можно говорить о надежности альфы?
Может и найден , посмотрим , сколько проживет 2й мотор .
буду менять каждые 2 часа подшипники на всякий случай .
Самый большой вопрос - как распресовать коленвал , поменять подшипник нижней шейки шатуна и потом обратно запресовать и как его рихтовать - убирать смещение губок .
Умерший мотор катался на 95 бензине Shell V Power и Газпромовском G-Power и на 8% масла Motul Pro Kart 2T
ты не поверишь чем я сейчас занимаюсь)
3е лекальных тисков - это для того , чтобы смещение убрать ?
с большего. потом еще слегка рихтуется
0:0 однако)
А распресовка и запресовка ? домкратом , с нагревом ?
тиски и фрезерованая приспособа (для распрессовки). на холодную с маслицем)
приезжай на ГранПри научу…
как раз сейчас ПБ покупаю , в скором времени займусь разборкой , сборкой .
приспособа -надо посидеть , подумать , я думал под домкрат сделать .
У меня есть самодельная фигня , чтобы подшипники в ступицах авто менять с 5 тонным домкратом , думаю в нее сделать оправку.
Правильно я понимаю , что тисками распресовываете , т.к. усилие чувствуется . а домкратом можно переломать все к чертовой матери ?
все только тисками. распрессовка одними с приспособой. запрессовка в первую щеку одни вставляешь иголки/подшипник и дальше тремя.
понятно . Надо думать . Лекальных тисков у меня нет . Покупать - хорошие тиски это 40000-50000 за 3е тисков . Я думаю сделать толстостенный стаках и в нем 3 направляющих штифта под отвестия в шеках коленвала . Сверху крышка , снаружи 4 вала шлифованных и запресовывать . В крышке стакана втулки направляющие под 4 вала , все толстенное с большой базой , чтобы перекос минимальный был .
нуу, если заработает, тогда я к тебе приеду)
Лекальные тисы можно и подешевле купить, на чипмаркете проскакивают иногда бу за вменяемые деньги, ну либо китай, корея, у них тоже бывают нормал тисы.
что бы сделать 1 космический спутник, к нему нужно пол-страны застроить заводами с людьми ))))
типа по такой траектории мыслите ) я офигеваю… но тема нравится, ибо смысл есть.
да ладно… все мы из одной палаты)))
И все мы делаем спутники дома на кухне 😃
неправда не все, я например в гараже и там же пусковая установка
пардонте
Кста,
гараж или кухня - пофиг, я на кухне тоже строю, так как из коридора пыль и стружка разлетается сразу в 2 комнаты и кухню.
вообще преступление строить гражданское жильё с 40 метрами площади, что бы там хранить почти все вещи, зимние колеса, растить детей, жить втроем-вчетвером, хранить 3-5 моделей, там же их строить и обслуживать, хранить весь инструмент, трубки, смолу, фанеру, стеклопластик и припасы материалов с 2000х годов )))
мы копнули глобальные проблемы, они все тесно переплетены, можно пережить всё только в комплекте под названием “жизнь”, так давайте сохраним наш огонёк в душЕ, энтузиазм, дружбу, оптимизм.
в конце концов, квартиру можно купить, всего 50 лет выплаты кредита или 6 миллионов рублей в области или 10 в городе)
Дачу еще никто не отменял, я грязными делами типа шпатлевки/шкуровалки корпусов занимаюсь именно там, дома бы это вообще не выносимо было.
что не говорите, гараж идеальное решение там свои порядки, а главное туда никогда не ходит жена, и желание не имеет даже с уговорами 😃 табу, все лежит беспорядочно на своих местах, пыль, стружка, шум, станки, любимые запахи, музыка в разных стилях и разном шумовом диапазоне, дискавери 😃 по телику, а главное тебе никто ничего не говорит и не учит как жить когда тебе за 40рок 😁
Валерка, черт, не говори про возраст, убиваешь.
вроде с игрушками, сборками, гонками тут забудешь немного, а ты напомнил ))))
про гараж.
был в нашей семье гараж.
но при Лужке взялись строить хорду через наш парк с гаражами. (район м. Измайловского парка, окружная ЖД)
снесли, денег даже вернули немного.
с отчаянья поставили ракушку отцу, (батя ненавидит стоят под небом), простояла года 3-4, но ввели программу сноса ракушек во всем городе, увезли на свалку за 1000 р. теперь нет бэкярда и места для свалки хлама, так сказать.
дачную землю купили, но дома нет пока и даже будки, но там планирую развернуться.
мдаа, надо чаще встречаться…😒😒😒
Вставлю и я свои “5 копеек”… Мотор Альфа, общая наработка менее 2 часов. После прочитанного выше решил разобрать. Был оч удивлен когда обнаружил потемнение нижней шейки шатуна, изгиб шатуна и следы на нем от соприкосновения с щеками колена… Такой вот шоу- бизнес … (Ленинград)
