Постройка Катамарана MysticC5000
Виктор я всё понимаю конечно, но не надо уж совсем нас принижать так. Конечно мы так не думаем. Что уж совсем нас держать за дураков та .
Куда уж нам до вас.
ребята не сортесь…я иммею в виду хотя бы 80,это значит что при долгом настрое техники она поедит 80… а потом если понравится можно будет купить готовый корпус весом ??? и запускать уже со спаркой и т.д… Кстати корпус катамарана от атомика длиной 136 см весит 5 кг… почти как в будущем мой…
что вы думаете об этом двигле…
да мы не ссоримся , но проста надо быть проще. ! вот поэтому я и хочу матрицу , что бы корпус сделать легче, и прочнее он будет, да и так на будущее.
ты думеш?
будет крепче?
я на выходных скину новые фото своего творения…
могу только про этот двигатель сказать, не реклама 16000 оборотов по качеству хороший, прошлый сезон откатали на метровой лодке Crrcpro 26cc marine water gasoline engine нынче пока не заводили.
конечно крепче , всё зависит от слоём ткани сколько положишь, главное правильно это сделать.
а ты Андрей шпангоуты на чём резал ?
все на чпу лазерном…
класс, а мне продеться Лобзиком (((( .
ну да((((((
Главное, что бы матрицу после пробы первой выклейки на воде, редактировать не пришлось…
я думаю не придётся, т.к. данный катамаран уже проверенный мил. раз, я не первый кто его будет строить и делать его матрицу, он уже просто временем проверенный . Всё будет зависит от железа которое в него поставишь , вот здесь да, будет зависеть от многих параметров.
rcmk S254 www.aliexpress.com/item/…/1678916871.html
Для начала пойдет. Расчитывать с ним на скорость в 80 км/ч можно только если его расточить правильно, и лодку правильно настроить.
Если ставить как есть из коробки, скорости будет 50-70 км/ч, что для начала очень даже не плохо, особенно если лодка для души.
расточить двигло???
двиг по идеи будет такой…www.toughracing.com/zc126d/index.php?main_page=pro…
Я бы так самоуверенно не писал между 50тью и 70тью просто гигантская прорваааа…, тут объешься за 1км в час иногда выбрасываешь не одну сотю баксов и годы, а вы так 50…70…120… 😃
От себя: прочитал тему, в обще сам ход постройки, абсолютно не правильный, так строят или самолеты или копии в сервант, я хочу обратится к создателю темы или аполло (я так понимаю вы мне писали в Л,С а я с вам вытягивал что за лодка так и не вытянул, по ходу была военная тайна, в общем все что писал и из увиденного, забудьте это не для этих раскладов что я щас вижу), все как бы хорошо и красиво, но подход не тот, главное в лодке МОТОР, под мотор строится и проектируется корпус и вокруг моторов происходит вся пляска с бубном, все что вы сейчас делаете это напрасная трата времени и материалов, потом все это придется ломать и перекраивать заново, тем более на сколько я знаю вы моторов не один не другой и в руках не держали.
Это чисто мой практический вам совет, звыняйте за резкость, не в коем случае не обижаться, помидор можно швырнуть 😉
Мотор го…но !
))) я критику всегда слушаю…и учусь…почему ломать?
Когда покрутите мотор в руках поймете
я же вам говорил что это катамаран 1400см
😃 информации нууу, оооочень очень много, дабы дать какой либо совет, я повторятся не буду, но все что писал к конкретному случаю не годится, надо было начать хотя бы с этого, вы поймите мотор прикрутить можно потом к самолету, да и прикручивать не надо он и так полетит, с лодкой и тем более с той что вы щас строите не пройдет. Вода не воздух, если не в курсе, вода плотнее воздуха в 700…800, я к тому что покорить воду в 700 раз труднее и на столько же раз затратнее.
понятно…
www.aliexpress.com/…/627125_1462246599.html
а как этот
а как этот
без резонансной трубы как минимум минус 50% мощности
труба будет…
труба будет…
труба работает только с одним мотором и подстраивается под конкретный мотор
И честно говоря я незнаю что это за моторы и что там внутри, сморите в сторону уже нами опробованных, зенуа, ркмк, смб, моды различные, плюс дабы были ЗП в наличии у наших продавцов. Но то что вам нужно для этого корыта 2а мотора это к бабке не ходи, с одним даже сильно модифицированным никуда не поплывет.
вот это уже ближе к истине, должны вытянуть.
Единственный момент может кто знает просветит, кто то заводил спарку родным стартером, тут один мотор с трудом а два ??? 😃 ???
Ну я не знаю как насчёт трубы , вот вам пожалуйста без трубы , лодка идёт так хорошо , что да же я, человек который ни раз держал пульт в руках, не сразу смог совладать с ней , так как скорость была приличной, длинна примерно 1200-1300, и вам скажу что если мне получиться хотя бы снять такую скорость ,это уж будет просто респект, кстати что за двигатель.?
