Постройка Катамарана MysticC5000
лодка идёт так хорошо
Для вас хорошо это сколько ? по каким критериям будем мерить ?
Второе если заметили это моно, дабы вам было понятна разница это как сравнивать самолет и вертолет…
Потом, какова масса, длина, ширина данной лодки, почему это надо учитывать, чем больше смачивающая поверхность тем меньше трение так и с весом, для вас что бы было понятно это как пускать самолет с привязанной гирей и с заде волочащемся блином от штанги 😃
Я вас не в коем случае не уговариваю, стройте вы молодец, но если хотите знать будущее сей затеи, думаю лучше послушать нас мы это все уже давно прохавали и выс…и 😉
)))))))))))))))))))) а двиг там простой от мотокосы… с переделаной головой под водянку))))))))))))))))))
рожденный ползать , летать не будет. Не я сказал. Хотите ползать? Да пофиг, поставьте что угодно, и будет вам счастье. хотите быстрее? мотор от мотокосы вам в этом не поможет.
Вечер добрый…извиняюсь что вклиниваюсь…скажу вам одно…я в прошлом году собирал сие чудо и этот проект был первым…я был нулевым и умные дяди с украинской модельки вели меня чуть не за руку…я вопрос, а они мне ответ…слушал и делал…и вышло…модель летит…и счастье))))
Мой кат 1100*450 где то с обвесом 1200…двигатель rcmk rz очень я им доволен…так же хотел сразу поставить два мотора но увы не влезли…если спарку поставите rcmk я думаю совсем не пожалеете. .вот только на первое время шкив поставить нужно за место рсмкашной дергалки…по крайней мене пока не об катается и не притреться…
Да , у меня 1100 тоже хорошо бегает, с одним мотором.
Единственный момент может кто знает просветит, кто то заводил спарку родным стартером, тут один мотор с трудом а два ??? ???
Расклад цилиндров через 180 градусов. Похоже стартер должен проворачивать.
Здесь Вы явно погорячились. Хотя это здорово бы облегчило жизнь.
В чем гарячка заключается ?
Это мысли в слух или практический опыт ?
Валерий Петрович, вы тут явно погорячилсь на счет силы трения.
Плотнось воды в 700 раз больше плотности воздуха, с увеличением смоченной поверхности возрастает и сила трения об эту поверхность.
Епт ну да конечно это опечатка все поняли все на оборот конечноже 😃
“Иж -Планета” и “Иж -Юпитер.” Рабочий объем одинаковый, а проворачиваются при заводке с разным усилием. “Юпитер” значительно легче.
лодка Blackjack 55 Catamaran BND with G26 с,
Этот кат весит не 7 кг а все 12 с топливом.И ходит он вот так с родным движком
Удачи в постройке:D
харашо идет))))
и я про тоже ) для души хватит .
Всем привет, подскажите какой лучше использовать руль на катамаране для одномоторной установки ?
- по центру за винтом
- тот что ставится с право от винта
я на свой заказывал вот такой www.ebay.com/itm/…/281238401666
По поводу руля - достаточно одной таблэтки т.е. одного руля того что устанавливается с правой стороны от винта.
Здравствуйте. …этот руль конечно же хорош и выглядит превосходно но на мой взгляд вам не подойдет…у меня такой стоял и как итог вырвало транец при ударе пера об препятствие …плавующее или лежащее на мелководье. …как самый из не достатков отмечу : руль не отбивается при ударе… на мой взгляд 140 мм маловато так как катамаран встает на лыжах и в воде остается около 10 мм и это при условии что у меня 1100 длинна и высата меньше чем у вас. …
Можете аргументировать? Или дать ссылочку на обсуждение, Хочу укоротить катамаран, а вот какой руль выбрать не решил еще.
140 мм маловато
Достаточно, мне лично пришлось значительно занижать расходы руля иначе одни кувырки в поворотах ( кат 1350мм 10+кг)
А транец в первую очередь нужно усиливать.
Руль нужен обязательно откидной, удар на скорости даже об ветку на воде будет иметь серьезные последствия.
руль для установки справа от струта
www.horracing.com/product_info.php?cPath=35&produc…
по центру за винтом, но этот без водозабора
www.horracing.com/product_info.php?cPath=49_79_86&…
может и так… но у людей ходит,и нормально ходит… а по поводу ударов))) так и лодку можно ровалить(нужно смотреть куда плывеш)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) у меня саваж есть так ему 3 года ище нече не менял,хотя вждение экстримальное.
на блек джеках тоже двойной,и у них проблем с этим не возникает…
понятно…когда приедет мой рулек я тоже скину фото…
