Кто на чем?
Shuttle
Угу, а еще лучше чтобы лодка сливалась с окружающим пейзажем 😃
V_N
Shuttle:
в какой цвет лучше красить.
Фтакой.
nokia27
rrteam:
Тут лучше в хакки, серенький, чёрненький, цвета клеенной тряпки итд. 😃
Все остальные от гонки - получают неописУемое удовольствие… 😲
А слава богу , что до 6го меня не было - Aдмин модерировал…
Если честно, то эта тема не кончится до тех пор, пока не будет способа заливки
некоторого вещества, в некоторую банку, а эта банка будет давать электричество.
Ну, думаю, - тут понятно всем… когда… 😃
Так есть же топливные элементы, надо только на порядок их эффективность поднять и все в ажуре, залил метанол на выходе электричество, для мобилок вроде уже собираются их выпускать
Shuttle
nokia27:
Мобилки фигня, для ноутов уже довольно давно такое делают. Правда про эффективность не скажу, цифры не смотрел. Но я боюсь технология эта еще лет 10 экзотикой будет (ну 5 так точно) ща народу надо отбить вложения в литий, вот как отобьют тогда и про топливные элементы вспомнят.
NafanyaRiga
Вот недавно приобрёл … так как спид контроллера не было, сделал временно из рулевой 😃
7 days later
Exception13
stinger.01.00.avi ( 2.92 мегабайт )
даааааа…, информативно 😃))
долго плевался, полчаса ожидания = 1 сек. видео.
ох, предупреждайте о том, что внутри, многие еще сидят на модемах.
А в 3Мб можно засунуть гораздо больше информации:
приметом тому: видео с соревнований “Золотое кольцо”:
rcopen.com/forum/f72/topic30828
ZigZag_ZZ
Удалось снять свой репликат Джет стрим 800Е от 1997 года
Тамиёвский мотор Дина, рег 30 А Футаба, 6 банок 3300, водянка спаяна из кофейной банки за 6 рублей( как в молодости), винт родной 42х1.6 киошевый.
Пришлось поставить кольцо и плиты а то фонтанирует и выходит на винт, с последующей просадкой( собирал по инструкции, и теперь дейдвуд только перерезать, т.к вал не опустить), бегает весело и ДОЛГО.
Порву валовую наконец к зиме и на будующий год построю из него пулю(баблос подкатит).
NafanyaRiga
Exception13:
даааааа…, информативно :)))
Простите, а что такое “многие еще сидят на модемах” ?
Exception13
Просто у меня сложилось впечатление, что у вас далеко не модемное соединение, а выделенная линия, если вы закачиваете видео с огромным разрешением и высоким битрейтом. Я в шоке - 640x480, 30 fps, 7 Мбит/с + uncompressed звук.
Советую жать divX 5, с разрешением около 352x272, 25 fps, 600 КБит/с + звук от Fraunhofer’а или Lame - mono, 96 Кбит/с.
Ееще пример:
соревнования 1986 г. в пос. Вербовский (3,23 Мб, 45с)
rcopen.com/files/000000000000000000000000
flat
Так там же и качество исходного материала соответствующее. И зачем потом еще и архиватором упаковали? Смысл?
Exception13
Ситуация - очень простая:
Работы у нас - не голивудовские, и видео не претендует на кассовые сборы, а информативность - наиболее важный параметр. Какая разница: что на большом разрешении - лодка идет, что на маленьком - одно и тоже, самое главное - передать действие, а подробности (ой… какой красивый фонтанчик из системы охлаждения…) можно опустить.
zip’ом жал т.к. файлы с расширением *.avi форум в то время не проглатывал, пробовал менять расширение - не помогало.
ZigZag_ZZ
А теперь в тему
Прудик в деревне Пинашино,Боровский р-н, Калужский обл.(даже на карте отмечено) место летней дислокации семейства ZigZag ов, там летаем, ходим, и катаемся.,скрашивая время каторги на выходные
Добираться запаришся, зато на 30 вёрст в округе НИОДНОГО моделиста, и радиочистота в эфире, поля для полётов немерянные, грунт для монста, просто триал, вдвоём с сыном тешим толпы деревенских обывателей и детворы
Максик
Вот такая идея.
А что если охлаждать моторный отсек электрички сухим льдом?
И охлаждает, и искру гасит, и противопожарно.
ZigZag_ZZ
Переделал дейдвуд на САТ-1 под подшипник 8х4 вал ОВС 4мм , опустил валопровод на12мм от штатного, 42 граупнёровый винт взял в кольцо, летает даже с 21 мотором, и не фонтанирует.
На Ф-1 поставил таки лодочный лотор от Хайвольта с рег от Маркуса 40А(негреется) втапливает нехило(как и обещал моторист дядя Саша, да будет ему счастье).
Теперь на отпуск 3 парахода на любуя волну, вот оттянусь с сыном 😃
Лёд непоможет, проточка ДА!
Правила моремана-Балласт не возить!!!
Вчерась хорошо отметил день ВМФ КЧФ 3 года БПК"Керчь" 1134 бис
10 days later
Antenboy_E
Здравствуйте!
Наконец отснял своего монстра!
Цифровик попал в руки буквально на час, причем, лодка была раскидана для осмотра бака…
[attachment=409
20:attachment]
Монитор питания аппаратуры самодельный, - индикация линейка из 10 LED белый-зеленый-синий.
Обтекатель еще не докрасил - поймаю длину трубы, подгоню вырез, тогда закончу. Черная полоса будет на “крыше кабины” так-же, как на палубе носа.
Вторым планом наша моделка - клуб “АЭРОПРАКТ”.
На воде немного снимал на пленку, отсканю если выйдет нормально - выложу.
Евгений
Токсик
Привет всем!
Вот тоже после некоторого застоя, достал с полочки модель сделанную для показухи и в прошлое воскресенье она опять была погружена в родную стихию. 😃
Немного данных о ней:
длина 450мм
ширина 150мм
мотор б/к Hacker B20 L15
Рега Jeti 40 Heli opto
Акки 15 банок Ni-Mh на 1100ма
Винт Draupner серии S диам. 31 шаг 53
Общий стартовый вес 720гр.
Вот несколько фоток и маленькая видюшка, тоже снятая фотиком, Так что за качество прошу не пинать. 😃
Ну по результатам остался доволен, хотя винтик был тяжеловат, нужно будет его или подрезать или поставить винтики с меньшим шагом серии К или Р. 😃 На полном ходу модель прикололась на до мной и сделала три раза бочку на 360градусов. Думаю что если добавить еще пяток аккумуляторов и поставить винтик по больше можно её пользовать как экранолет. 😂 На видео скорость немного меньше чем на самом деле. Просто про фотоаппарат вспомнили в самый последний момент и съемки были сделаны на последней минуте её хода после чего модель была благополучно изъята из воды. 😃
rrteam
А я не могу неделю вылезти на воду! 😈
Количество плавающих “реп” в воде превышает все допустимые нормы. 😃
ussr11
Обкатал и полностью отбалансировал наконец то… 😃 Ходит очень здорово … следующий этап - замена двигателя на безколлекторник
Токсик
rrteam:
Привет всем!
Игорь, у нас такая же проблема 😦 . Хожу пускать предпочтительно в плохую погоду. ☕ Нет купающихся и глупых людей с глупыми вопросами," а насколько далеко она может уехать". 😃 Так вот фотки сделаны в 9 часов утра. Так вот в это время плавающих" реп " и вольно гуляющих не было. 😃 А то что на фотках это наша эвакуационная и обслуживающая боцманская команда. 😃
Всем пока, пока, пока.
flat
Токсик:
Это еще не глупые вопросы.
У меня постоянно спрашивают электро или бензин. Будто в школе никто неучился. И не в состоянии отличить электро от ДВС (звук, внешний вид, запах, вкл-выкл на ходу и т.д.). А однажды один сначала восхищался виражами, рывками с места и т.д., а потом спросил: Есть там мотор или нет. Я не смог ему ответить. Просто посмотрел в его глаза, а там… пустая комната и по углам пыль. 😃
А некоторые представители некоторых национальностей постоянно спрашивают сколько полезного груза может взять на борт. У них, видать, практические интересы.
ksk
flat:
На тренировке в Казани:
  • А солко она стоит?
  • Дорого.
  • Ну сколко скажи?
  • Тридцать тыщ.
  • Вах на этъи денги можьно жьигули купить.
  • Ну так Жигули это на другую тему.
  • Жьигули это мащина атут лудочка… Вах Вах Вах.
LVit
Хуже не репы,а рыбаки с резинками.
flat
В отпуске гонял на катере на море и в басейне. Много людей собиралось.
Иностранци с интересом смотрели и ниразу неодного вопроса не задали, варажали восторг и желали удачи. А наши… просто достали. 😵
nokia27
это точно, сегодня гонял на бензинке, подходят и спрашивают, у вас электричка 😁
ладно еще спрашивают не калилка ли, свечку типа не видят
а на сколько управления хватает и т.д. (дальность) 😁
