Кто на чем?
nokia27
lvmaxx:
А чем это Вам 677 так не угодил?
Вот что пишет один из неплохих мотористов, один из отцов стокового Zenoah G260PUM и некоторых других г-н B.H.Hanson в ответ на мой вопрос: какой карбюратор предпочесть?:
Sent: Saturday, March 26, 2005 2:42 PM
All the carbs are about the same
stock carb for the G-260 series engines are 644, 643, 677, 645, there is
an after market carb. People like and use the 257, but basically these
carbs are all the same…
BHH
Просто отвратительными переходными,на полном нормально, а переходные средние обороты он сильно беднит, открутишь иглу Lo холостые пропадают изза чрезмерного обогащения, поймать нормальные средние и низкие невозможно в принципе, я сначала думал руки кривые, почитал американцев www.rcuniverse.com/forum/forumid_236/…/tt.htm слово в слово мои проблемы, причем это сделано специально, с целью более полного сгорания топлива при бедной смеси, в угоду экологии, причем жалобы именно на этот карб, 643,644,645 нормально работают, после жалоб зенох этот карб больше не ставит не на один двигатель модельный
Я себе поэтому заказал WT-257 и WYK-33, они нормально работают и со стоковым, а последний под QD25
lvmaxx
Если у Вас нет сцепления - нормальных холостых не получите в принципе на любом карбюраторе.
WYK-33 без переделки не применяют.
А 257 - любимый пиплом дивайс, у самого такой 😁
nokia27
lvmaxx:
Да причем тут холостые, газ сбросил, потом даешь он хрюкает и т.д. и полчаса разгоняется, и провал никак не убрать настройкой, у Сергея такой же зенох на моно, нормально работает,без провалов
WYK-33 можно не переделывать, просто надо взять переходник подходящий,я взял от зеноха G43L, там вся проблема что отверстие для отбора давления из картера далеко в стороне, нормальный переходник решает проблему, или ставить штуцер
Mick
rrteam:
  • с этого сезона…
Здесь Вы ошибаетесь, как и далее: мучаться или удачи?(сами себе противоречите, но последнее слово несомненно будет за Вами).
P.S. Позвольте также перевести Вас на русский язык (отредактировать/отмодерировать):
Для тех, кто не понял: “ктот” означает “кто-то”, “чтот” означает “что-то”.
rrteam
Mick:
Ну уж, если вам понятно, то остальные - точно, переведут правильно. 😃
А вообще-то Вы задали вопрос - ждите пока ответят и ничего личного!
flat
Сегодня снова испытывал это чудо:
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_…
Вода была, как зеркало, поэтому удалось дать газ на 60%.
Скорость большая. На видео снять некому было, а жаль. Она все-таки занырнула и метров через пять вынырнула вертикально вверх свечкой с работающим мотором и кучей брызг. Метра на два подлетела. Народ офигел. 😃
Я то газ убрал, но видать приемник FM команду не получил под водой. Даже страшно стало как-то 😊
Что будет на полном газу не представляю.
Navix
flat:
… занырнула и метров через пять вынырнула вертикально вверх свечкой с работающим мотором и кучей брызг. Метра на два подлетела.
По результатам тестов предлагаю временно переименовать лодку в HOTELI, а то чтото непонятно чего она “могли” 😁
lvmaxx
Очевидность в том, что при таких размерах избыточная мощность только вредит.
И тестрование это получается однобокое - ясно, что моторная установка мощная и что лодка для такого не подходит.
А выводы уже готовы…
flat
lvmaxx:
Все зависит от того, какая стоит цель. Для соревнований и т.д. конечно надо делать по-другому.
Но мне это не интересно. Поэтому и сделал некого монстра, который вытворяет на воде то, что другим не под силу. 😃
P.S. А также и под водой 😃
lvmaxx
Да ваши цели мне понятны 😁
Меня вот выводы печалят.
flat
lvmaxx:
А где вы выводы увидели?
Или вас растраивает их отсутствие?
Так я их и не собирался делать. Просто поделился эмоциями. Здесь же не только спортсмены, любители тоже присутствуют. Может кому интересно все это.
lvmaxx
У Вас нет, а вот про переименование пост есть.
Navix
lvmaxx:
ну это… типа шутка была, когда поедет, переименуем в “SMOGLI” 😃
если серьезно, модели этого класса нуждаются в очень тонкой настройке (ввиду мелких размеров наверное даже более тонкой чем у ДВС-оффшоров) Некоторый опыт имеется - поэтому могу сказать на 90% сразу не поедет (тем слащще результат!)
Желаю удачи!
nokia27
Navix:
Желаю удачи!
Да моно оффшоры все требуют тонкой настройки, даже большие бензинки
это я своими глазами вижу
anmdoz
А я хочу теперь вот такую … только модель
Mick
anmdoz:
OffTop Вчера Кубок Мальты показывали по ТВ Спорт. Красиво…
anmdoz
у меня 4 года тарелка нтв+ и смотрю прямые трансляции этих Р1 а модель хорошей скоростной лодки купить не где
V_N
anmdoz:
Такс, по второму кругу пошли… 😵
Kalistratov
anmdoz:
Критерии “хорошести” ???
Чтобы нравилась? Быстро ездила? Не пахла бензином или метанолом ?
В таких случаях говорят: если хочешь чтобы было сделано хорошо, сделай это сам.
anmdoz
плохо делать не умею а если хорошо и качественно делать корпус -это муторно и долго и по этому легче купить
Aleks
nokia27:
Зачетная лодка 😃
Прям фантастика какая-то 😃
Я так понимаю, моторы разного направления вращения?
Dmitry-D
nokia27:
Зачетная лодка 😃
Да и цена зачотная около 8000$
nokia27
Dmitry-D:
Там каждый мотор по цене 2200$ вот и набегает
flat
А потом взорвался регулятор
Причем токи были нормальные, а рег с водяным охлаждением.
Пробило кондер, наверное браковый был.
