Мотор нужно обязательно разбирать, доводить и настраивать, тогда поедет.
Женя, ваша лодка и мотор к Шарку не имеют отношения. У вас совсем “другая” история. Все перебрать, подобрать винт и для первых соревнований самое то.
V27. В левом повороте, при определённой волне, бывает разворачивает вокруг носа (“закидывает” зад). Прижимать лодку не хочу. Как исправить?
Если попилить картер возможны два варианта (1 или 2):
Сместить ЦТ (мотор) к транцу.
Уменьшить угол наклона дейдвуда с 9° до 7.5°
Гуру моделизма, посоветуйте пожалуйста, что предпочесть…
Чтобы затупить этот эффект, центр тяжести надо сместить в нос.
Неожиданно.
И как это работает?
И как это работает?
При движении по окружности действует сила направленная от центра окружности, которая равна произведению квадрата скорости и массы делённому на радиус. Если центр тяжести в корме - корму закидывает, если ц.т. сильно в нос, бывает вообще не повернуть, вплоть до переворота. Можно поиграть свинцовым грузиком и многое станет понятным.
ЦТ должен быть не менее 3 процентов дальше (в нос) от центра давления (у глиссирующих судов площадь смоченной поверхности днища на полном ходу).
Кроме того, Цт должен быть выше вектора гребного вала, т.е. угол наклона ГВ как можно меньше.
А на практике выходит не совсем так.
Я много раз видел задавленные лодки , и именно по этой причине- минимальный угол.
Вал до жопы- угол менее 8-9 и поехали…😃
я так понял “не” пропустили?)
Куда?😃
По поводу продольной центровки всё верно , или линия вала чуть ниже ЦТ, или в ноль.
Хотя на электричестве эти предпочтения не работают.
Те кто едет из оставшихся на прямых валах (их немного -процентов 30), то углы 10-11
А ЦТ продольно находится в районе выхода дейдвуда из корпуса.
начало gD - есть ЦТ
цд - центр давления подъемной силы
вектор Q
У меня , такое было на V-7,5…Проблему решил уменьшение площади руля. При повороте , оно начинало работать , как крыло…
А как у вас гельмпорт заклеен? Перпендикулярно ОП?
небольшой наклон вперед…было…моделька на пенсию пошла
Кстати …мини ЕКО сильно заныривала…купил готовую…только мотори и эл-ку ставил…тоже спасло уменьшение площади руля…правда ,акромя этого выправил пятку…был наклон вниз
небольшой наклон вперед.
То и понятно…
Я вот давно залез за 10 градусов (начинал с 3-5), чтоб “попку” удержать.
Фото руля с FSR-E прилагается.
А, как бороться с водой , через гельморт ?
Ну так вроде её особо и нет, может несколько капель за 15 минут.
Сам гельмпорт- трубочка 10х0.5 и втулочки из фторопласта.
Хотел как-то резиновые колечки поставить, но литола вполне хватает.
Ну это , если втулки не разбиты и нижняя срезана ножиком с отрицательным углом 1-2 градуса
относительно днища.
Парни, посоветуйте корпусок под FSR V 3,5!?
Наверное Alfa
смотри по результатам на соревнованиях и спроси у спортсменов какие корпуса…) альфа хороший вариант…
ну давайте теперь все на альфе будем ездить!
Для каких целей?
Покатушки ребёнку или на Мире всех порвать?)
Какой мотор планируешь?
Покатушки ребёнку
Для покатушек себе и ребенку)))
Есть в запасе Новороссии.
Тогда любой доступный корпус. Альфа отличный выбор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3e0985243df9550077796eed":{"_id":"3e0985243df9550077796eed","hid":1095,"name":"TBB","nick":"TBB","avatar_id":null,"css":""},"4374eb6a3df955007778e68a":{"_id":"4374eb6a3df955007778e68a","hid":10102,"name":"guse","nick":"guse","avatar_id":null,"css":""},"463331013df9550077784ac3":{"_id":"463331013df9550077784ac3","hid":22622,"name":"gomer","nick":"gomer","avatar_id":null,"css":""},"48af41a83df9550077778041":{"_id":"48af41a83df9550077778041","hid":37689,"name":"abereza","nick":"abereza","avatar_id":null,"css":""},"49807db83df9550077772912":{"_id":"49807db83df9550077772912","hid":43471,"name":"FitterAE","nick":"FitterAE","avatar_id":null,"css":""},"4a4217b83df955007776cbf1":{"_id":"4a4217b83df955007776cbf1","hid":49954,"name":"leonfsrv75","nick":"leonfsrv75","avatar_id":null,"css":""},"4bb9076c3df95500777626ee":{"_id":"4bb9076c3df95500777626ee","hid":63873,"name":"SEABEE","nick":"SEABEE","avatar_id":null,"css":""},"4d81cc1d3df9550077754b3e":{"_id":"4d81cc1d3df9550077754b3e","hid":83582,"name":"vasyl","nick":"vasyl","avatar_id":null,"css":""},"4da0815b3df9550077753e1f":{"_id":"4da0815b3df9550077753e1f","hid":85510,"name":"лмт","nick":"лмт","avatar_id":null,"css":""},"52dceb5c3df955007772d371":{"_id":"52dceb5c3df955007772d371","hid":193677,"name":"blr_90","nick":"blr_90","avatar_id":null,"css":""},"54e4e3253df9550077720557":{"_id":"54e4e3253df9550077720557","hid":218803,"name":"JIuTpHaTpoux","nick":"JIuTpHaTpoux","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"55a93cbf3df9550077f1d282","hid":417761,"title":"Тема для размышления – Увеличение скорости моделей класса FSR-V","views_count":124784,"last_post_counter":442,"cache":{"post_count":378,"first_post":"55a93cbf3df9550077f1d63b","first_ts":"2015-07-17T17:34:55.000Z","first_user":"4da0815b3df9550077753e1f","last_post":"5c134b313df9550077f1d9ad","last_post_hid":442,"last_ts":"2018-12-14T06:18:25.000Z","last_user":"5198ec383df955007773678b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":378,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
