Разбился катамаран 48" помогите
Здравствуйте, я новичок в судомоделизме, разбился катамаран 48", удар пришелся по центру, между носовыми частями, немного разошелся корпус у двух носовых частей, пробоина по центру и чуть ниже. Подскажите как лучше исправить, что купить, самое главное надежность. Хочется починить своими руками, в начале 90х занимался авиамоделизмом, есть не который опыт, да и сейчас рукодельничаю 😃
Подскажите по технологии ремонта, надо стягивать корпус, какие смолы лучше, если кто живет рядом не откажусь от помощи, я живу в районе Водный ст.- Речной вокзал
- Эпоксидка или полиэфирка, какого производителя и модель самая качественная, сколько нужно для ремонта мл., где лучше купить чтобы не нарваться на некачественную?
- Стеклоткань или стекломат и.т.д, какую толщину брать?
- Как нужно проклеивать, снаружи и внутри, как подлезть к внутренним местам для проклейки, в некоторых местах при ударе, получилась как сахарная вата, я так понимаю надо обрезать все отвалившиеся места до монолита или можно эту вату проклеить смолой?
нужно еще снимки - сверху и снизу, покрупнее.
то что выложили - не информативно.
клеить смолой только такой из чего сделан сам катамаран,и только стеклотканью ,у стекломата прочность меньше
эпоксидная типа Ларита, и им подобные,полиэфирка типа MOTIP(немец)думаю кат из второй сделан
но судя по фото кат сделан из дешевых материалов,стекломата и полиэфирки
Место разлома воняет стиролом, я так понимаю полиэфирка?
Да я уже пожалел что взял готовый комплект, надо было собирать с нуля и корпус брать графит с кевларом, ну ничего, куда же без граблей, ходит корабль не плохо.
Вот еще фото.
Подскажите что можно улучшить в этом катамаране, хочется поставить самое лучшее что есть на рынке
Мотор в нем Chung Yang F263 полностью перебрал, убрал сопли, выровнил места впуска и выпуска, был завал поверхности, стал работать лучше и не глохнет
Серва руля: Losi S901T LOSB0886
Серва газа: Spektrum S601
Радио: Spektrum DX2E+SR410
Что хотел взять:
- Радиоуправление: Futaba, Hitech, JR
- Мотор Родной Zenoah:
- G260PUM или G320PUM
- Насчет серв, надо смотреть, нужны самые надежные и лучшие.
- Нет гермобокса грусть и печаль, сервы с резинками, приемник залит лаком, стоит мастерить гермобокс?
Да, стекломат делают в основном с полиэфиркой
Futaba рулит!
. Насчет серв, надо смотреть, нужны самые надежные и лучшие.
Futaba,Savox
Futaba рулит!
Можете более подробнее написать, про технику ремонта.
Насчет мотора, стоит менять на родной Zenoah, и сервы, гермобокс
для негерметичного ДВС ,всегда желательно
а смысл вкладываться?,если все нормально работает,катать и не задумываться,БОЛЬШИХ скоростей все равно не получить, а для удовольствия и этого вполне хватит! вообщем самому решать!
лучше взять хороший корпус и тогда поставить хорошие, дорогие компоненты, а так получится начинка от “Ferrari” в “Запорожец” или в “Москвич” 😃
Смысл, удовольствие от качественных вещей, его скорости мне хватает 65-70км, обгоняет мой катер, соревнования и езда по кругу меня не впечатляет
Да вроде обводы нормальные, корпус не такой уж плохой, удар был на большой скорости и об металл, думаю и углепластик пробился бы от такого.
по фоткам трудно что понять,надо видеть и щупать, но видно что сделано из дешевой стеклоткани рогожки, да и пропитано как мне кажется плохо,сперва срезать все лохмотья , заклеить и усилить изнутри с наложением заплаток, потом также снаружи
даже углепластик и карбон-кевлар, разными бывают,плюс, большое значение имеют и способ изготовления ламината корпуса 😃
Есть у меня Траксас спартан, катался по кругу, взад вперёд… потом сломался мотор, ремонтировать не хочу…надоело в общем.
На 48ку смотрю уже полгода, вот всё решиться не могу купить или нет… кто что скажет?))))
Желательно владельцы
Да катать по кругу все скучно, катайте с катера или лодки, гораздо приятнее, я бы брал сейчас от 55", чуть позже буду покупать все по запчастям
Есть твой обзор? или канал? хочется нашего обзора, а не забугорного
не блогер 😃 что интересует по лодке спрашивай, навигация уже закрыта у нас, полностью на водохранилищах не испытывал ее, там хорошие волны от больших морских катеров
У нас морей много))) с пресной водичкой напряги))))
скайп есть?
моря это хорошо, но надо промывать пресной водой охлаждение, не пользуюсь ничем, даже телефоном редко
может кто поможет в Москве с ремонтом или знает человека с большим опытом?
Могу помочь с ремонтом. Мастерская в капитальном гараже на Октябрьском поле. Заодно и своей FSRV-шкой похвастаюсь 😃
Жду контактов в ЛС
