Добрый день! Давно катаюсь на машинках, всегда знал что вертолёт штука сложная, но любопытство взяло верх, купил простенькую миниатюрную модельку с ИК управлением и зарядкой от пульта, игрушка в чистом виде, но мне больше и не надо.
Суть проблемы, стукнулся об шкаф, упал. Теперь модель не может зависать, взлетает и начинает расколбас, крен, движение по кругу с наклоном, и так по нарастающей, удержать практически не возможно. Не знаю как это правильно называется, но там два винта, один нижний не меняет угол, а верхний со штукой которая как я понял называется автомат перекоса. Вот верхний такое ощущение что разбалансировался, даёт жуткую вибрацию при вращении, сразу даже на малых оборотах. Я пробовал его снять, ось не погнута, грузики на штанге которые через тяги соединены с лопастями, если лопасти сняты, крутятся без вибрации и сбалансированы, но стоит поставить лопасти на место, начинается дикая вибрация. Люфтов больше чем везде нет, деформации лопастей нет, на вид всё как было. Кто с таким сталкивался? что смотреть? я не совсем понимаю принцип его полёта, хотя теорию пытался прочитать. Может верхние и нижние лоасти как то рассинхронизировались? хотя я попробовал их покрутить, они независимы и приводятся от двух разных моторчиков. Буду рад любому совету.
Чета я ниче не понял
фото выложите
вибрация появляется если верхние лопасти соединены со штангой с грузиками через тяги, всё остальное крутится чётко. Поэтому грешу на них.
Может они очень плотно сидят
может от одного мотора отошла ведущая шестерня
сидят свободно, шестерни на месте, без смещения и повреждений, крутится всё как надо, но дико вибрирует верхний винт.
ИМХО
В точке пересечения верхних лопастей и оси(там где крепятся верхние лопасти), на оси должны быть “Т” образные выступы фиксирующие деталь на которую крепятся сам лопасти. Отверстие в детали имеет продольный вырез позволяющий менять угол горизонта, но при этом она не должна болтаться на оси. Если болтается значит их срезало.
Спасибо! похоже что так оно и есть, деталь из которой торчат лопасти должна не только наклонятся но и сидеть на оси вращения не сдвигаясь по высоте, дырочки в ней есть, следы от штырьков на оси тоже нашел. =(( как же теперь это починить.
Полагаю, что чинить, так что бы не сломалось после перврого падения, сложно.
Лучше поспрашивать в магазине у продавцов. У них бывают зап. части. или некомплекты откуда можно снять. В Москве на этих стрекоз есть запчасти.
Лопасти, акки, итд. Когда я покупал, продавцы говорили что и оси у них тоже есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44f513193df9550077789525":{"_id":"44f513193df9550077789525","hid":16465,"name":"DieSel=","nick":"DieSel=","avatar_id":null,"css":""},"468a5a633df9550077782e1b":{"_id":"468a5a633df9550077782e1b","hid":25136,"name":"irvik","nick":"irvik","avatar_id":null,"css":""},"495d2bc43df9550077773ea6":{"_id":"495d2bc43df9550077773ea6","hid":42257,"name":"smaximus777","nick":"smaximus777","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"49cf8a903df95500779d0d20","hid":136229,"title":"Разбился, помогите понять что повредилось","views_count":1769,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"49cf8a903df95500779d1145","first_ts":"2009-03-29T14:49:52.000Z","first_user":"44f513193df9550077789525","last_post":"49d08e633df95500779d1159","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-03-30T09:18:27.000Z","last_user":"468a5a633df9550077782e1b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
