Hydro Maniac (Aqua Mania) GP26ccm Catamaran 1300mm
chinuk
Сергей-Zitch:
бери стоковый
Ясно, спасибо, а как быть с обраткой? Можно глушить? Это я про свой двигатель.
chinuk
puss5:
оба могут
Спасибо. Что то мне подсказывало, что да. Удостовериться никогда не мешает…
Gudok
Виктор, валы оба правые! А зачем вам правые валы!? Вам валы левые нужны! Если вы с пропеллером еще не определились, то можно сходить к Тому Лоренцу, заодно и проп можете прикупить.
chinuk
Gudok:
Артём,я просто смотрю на свой родной. У него витки идут как на валу по второй ссылке
Что то подумал. А может просто фотки не соответствуют
Gudok:
Zenoah G260PUM уже на таможне. Пропеллер не знаю пока какой. Есть родной 479
Gudok
Виктор, я бы на картинку внимания не обращал, а только на описание.
В своё время Сергей Черных опубликовал достаточно простое правило распознавания рабочего направления валов. Пользуюсь им.
chinuk:
А трубу какую взяли?
chinuk
Gudok:
Про трубу ещё не думал. Так как катер не для гонок, то хотелось бы , что бы потише тарахтел. Народ не пугать.
Может посоветуете что?
Gudok
Да, согласен, резонансная труба добавит шума, но она позволит выжать больше из мотора. Многие люди вешают на резонансные трубы глушители, что позволяет несколько снизить уровень шума. У меня нет большого опыта в подборе труб.
Я использую CCRacing Monster Pipe V2. В отличие от большинства других труб эта имеет 1" (а не 7/8") патрубок. Сделана очень качественно, но место соединения патрубка и трубы сифонит. Буду менять хомут в этом сезоне.
И еще. Установка трубы, возможно, потребует перекроя корпуса или крышки.
chinuk
Gudok:
Не хочется кроить.
Время есть подумать…
blr_90
Gudok:
В чем видна разница между 1" и 7/8" ?
Gudok
Для меня в диаметре и невозможности, если необходимо, быстро одолжить патрубок у друзей.
Модель сделана так, что быстрая замена трубы проблематична. Сравнить было бы интересно, но сложно.
chinuk
На вопрос какой вал левый, а какой правый, Maik из TFL-Hobby прислал даже фотку.
Но она не соответствует нашим понятиям, похоже. Получается, мне нужно на моно лодку брать вопреки здравому смыслу правый вал.? Судя по его фото.
Вал берем вертикально и смотрим на витки, если верх витка смотрит влево, это левый вал для вращения против часовой
У немца наоборот.
Можно было взять конечно в другом месте и не париться, но заказываю у него стингер, из за доставки хотелось бы там же
puss5
Вал ставить только такой как на фото справа…и не иначе…
Иначе раскрутка вала в дейдвуде и его заклинивание в дейдвуде…
chinuk
puss5:
Это понятно.
Я про то, что в этом магазине можно обмануться…
Сергей-Zitch
Парни,
навивка вала помимо того, что начнет засасывать грязную смесь смазки с водой внутрь корпуса, больше навредить не сможет.
по прочности они равные
валы разной навивки берут для двухвальных моделей с разнонаправленными винтами.
у наших классических оффшоров навивка должна быть визуально такая - справа верх, слева вниз витка.
ваш коллега, скромный я, однажды от радости купил на международных гонках на свою супер модель вал 8 мм, от радости не заметил навивку…
противный итальянец не сказал что вал “не туда”.
я примерно год плевался, но ездил на сосущем грязь валу 8 мм…
у меня стояла жидкая смазка через бачок…
после каждого заезда я очищал модель от жуткой масляной суспензии…
(модель оффшор моно 35 сс, вал 8 мм, 12 л.с.)
puss5
Сергей-Zitch:
Сергей,при любой хорошей нагрузке вал начинает развиваться по виткам и клинит в дейдвуде…
Сергей-Zitch:
если крутятся в правильную сторону…
Сергей-Zitch:
совершенно верно левый вал верх витка слева ,вращение против часовой стрелки если смотреть с кормы, правый вал верх витка справа, вращение по часовой стрелке а не
Сергей-Zitch:
это правый вал и должен быть правый вал и винт,крутится по часовой стрелке
Сергей-Zitch:
ну такой может и выдержит вращение в обратную сторону 😵,так как даже бензинка мотор в 8 л.с. а это около 6kw ,это уже круто, может потому и держит вал 6-8 мм,но меньшие валы типа 4-4.76мм при неправильном вращении развиваются в дейдвуде как здрасте,да и обороты в электрике в два раза больше и мощности бывают поболее…
в электричках дым стоит, когда тефлон горит, или вал обрывает совсем…
И в конфе уже несколько раз говорил, что вал работает как винтовой насос, и засасывает масло от мотора к винту при правильном вращении…
Сергей-Zitch:
он тебе вшурупил вал от бензомотора с правым вращением,он идет и с выхлопом в противоположную сторону от классики…
Сергей-Zitch
Тезка, а зачем меня комментировать ? 😃
я без обид, пожалуйста, но не помню что бы мои посты раскладывали на фразы.
только для справки,
валы 8 мм в том числе идут на ранцевые бензоветкорезы с двигателем 46-56 куб.
TBB
Вал с обратной навивкой имеет большой шанс раскрыться при случае. У меня так и было, когда мне тоже подсунули вал с оплеткой в другую сторону.
Я думаю Сержа спасло только наличие сцепления на моторе.
puss5
Сергей-Zitch:
А как иначе? первый раз вижу, что кому то это не понравилось, тогда пардон Сергей,если что не так…😃
но ставить правые валы на левое вращение все равно это неправильно…
Может ты все таки ошибся и неправильно написал про витки,а кто нибудь прочитает и поставит…
да и при ударе винтом по чему нибудь тяжелому в воде вал может раскрутить в дейдвуде …
вот правильный левый вал на бензинке, ты про такой говорил ?
2 months later
Сергей-Zitch
Виктор привет !!
можно на “ты” ?
если еще не гонял эту модель, то я вангую проблему.
входящие окна дыхания для мотора хорошие.
а вот выходные - очень малы.
мотор греет вокруг себя и выхлоп частенько травит, мотор будет задыхаться своим же горячим воздухом.
обычно это проявляется в чахлом ходу или закисании при езде.
окна капота с отверстиями нужно раскрыть до прямоугольных стенок.
chinuk
Сергей-Zitch:
Виктор привет !!
можно на “ты” ?
Привет Сергей. Можно и на ты, конечно.
Тоже думал про это. Под декоративными воздухозаборами буду вырезать проёмы.
Сварганю стенд и в огороде обкатать попробую движок. В следующие выходные.
