Volvo 24 бензиновый катер.
Maks7
Решил открыть данную тему, в которой предлагаю собирать информацию о данной лодке, а возможно и аналогичных сделанных в Китае.
В настоящее время у меня только что появился катер данной конструкции. После ходовых испытаний катер не разочаровал, он действительно стоит своих денег. Его можно рассматривать как переходную модель перед покупкой действительно спортивной лодки, но пока спешить некуда, нужно научиться пилотированию, походить по трассе.
Кроме того, лично я рассматриваю эту лодку как некий полигон. Мне ужасно интересно на, что действительно способен данный корпус, тем более кроме теоретических рассуждений о невозможности и возможных проблемах, конкретных действий ни кто не проводил. В планах поставить 3 сильный движок, и не в теории, а на практике столкнуться с проблемами, если они возникнут.
Что делается в настоящий момент.
Обнаружил, что лодка на воде стоит с заметным креном, а при наборе скорости крен только увеличивается. При этом все расположено на штатных местах.
Решил вытащить из гермобокса АКБ и расположить его на левой половине корпуса. Место пока не определил, как поставлю отпишу.
Обнаружил интересную особенность, оплетка троса провалилась в гермобокс и болтается в месте с тросом. решил переделать. Для этого взял одноплечевую качалку высверлил центральное отверстие оп диаметру металлической (!) оплетке троса отверстие диаметром 4 мм, а плече качалки при помощи двух винтиков 2мм прикрепил к гермобоксу. Для герметизации обмазал весь узел силиконовым герметиком.
Приобретены две транцевые плиты, возможно они будут установлены на лодку, возможно и нет.
Было предложение изменить диаметр винта на более мелкий. В выходные при помощи и поддержки старших товарищей попробуем проиграться с винтами, о результатах напишу.
И последнее, думаю, нет даже уверен, что владельцам Китайских катеров следует все же активнее принимать участие в “спортивной” жизни. В конце концов, ведь существует же классы “сток” почему бы ему не быть и в классе бензиновых катеров?
x-fly
Тема интересная, и пока могу сказать только лишь одно - перед первым запуском и после обкатки китайского двигателя, советую разобрать и промыть.
В двигателе может быть очень много стружки, поэтому перед запуском лучше убедится в ее отсутствии.
Стружка может находится как до обкатки с завода, так и после от плохо обработанных внутренних стенок.
BRAiN
Ну на счет сток - есть же в боатрэсинге класс hobby! только вот в нем народу очень мало заявляется всегда. Удивительно, что в последний раз 3 человека набрали 😦 Хотя владельцев таких лодок весьма немало…
V_N
Maks7:
Ваш вариант Октура 775, АВС 2814\2816.
Maks7
V_N:
Спасибо. Но вот где можно прикупить данные винтики? Был в Микромашине - нет, да и по китайцам с их маломощными движками сказали, не работают. Может, кто чего подскажет где в Москве винты, да и железо можно брать заказывать?
А можно посмотреть правила данного класса или требования к ним. Что бы можно было бы оценить рамки, при которых я еще остаюсь в данном классе.
BRAiN
Maks7:
Да бог с тобой! какие требования! я несколько слишком гордо назвал это класс 😃 обратись к самому продвинутому человеку в этом вопросе Сергей-Zitch…
V_N
Maks7:
В Москве ничё нет, винты могу уступить если подойдут.
Maks7
Продолжим.
Мне достался б/у катер, от хорошего владельца, потому проблемы обкатки передо мной не стояли. С другой стороны, мне достался катер после консервации и потому, что напишу прежде всего относится к подобного рода пароходам.
Вещи на которые следует обратить внимание это прежде всего правильная работа всех механизмов, безусловно смазка (если это не было сделано осенью перед консервацией), и проверка охлаждающей системы (!). Последним я пренебрег и уже на воде сильно пожалел об этом.
Водяная система охлаждения на катере состоит из двух контуров,
первый, это непосредственное охлаждение двигателя. Приемная труба находится внизу корпуса, выпуск на правый борт.
Второй, это охлаждение выхлопной трубы или скорее выхлопных газов. Зачем? Не спрашивайте, сам не знаю. Может, кто ответит. Забор воды осуществляется рулем поворота.
Все отверстия должны быть открыты и продуваться. Правда не зная как оно “дуется” сложно определить работает система или нет.
Собственно у меня косяк вылез в системе охлаждения двигателя. Забился не сильно, выпускной штуцер ошметком герметика (?!). Пришлось разбирать систему, снимать крышку с движка, крепится двумя винтами и чистить.
Чем черева-то объяснять думаю не надо, хотя в отличие от спортивных и около спортивных движков наш имеет “рудимент” воздушного охлаждения и крыльчатку вентилятора, которая справляется с охлаждением двигателя на малых и средних оборотах.
Когда система работает при среднем газе, с правого борта заметен ток воды, а не “калевыделение”, как это было при забитой системе, а из глушителя идет весьма заметный капельный туман. К стати по нему по началу очень просто отслеживать зацепил ты что ни будь пером или нет. Вода прекращает поступать и туман из выхлопа исчезает. Опытные товарищи уже на звук работы движка определяют тянешь ли что то за собой ил нет, я же пока ориентируюсь на туман и пытаюсь запомнить звук работающего без охлаждения выхлопной трубы движка.
Собственно, на этом пока закругляюсь.
8 days later
Alexei_inferno
Скажите пожалуйста, этот катер продается без передатчики, а сервоприводы и приемник внутри есть?
Maks7
Alexei_inferno:
Нет,нету. Потому и цена на нее меньше чем на остальные бензинычи.
Что интересно, для начала очень даже не плохая лодка. Проблем ну воще ни каких. Скорость,правда,в сравнении с настоящими спортивными лодками,конечно невелика, но с другой стороны,проблем с эксплуатацией нет. Уж очень капризны эти спортивные движки, а этот “шмыгнул” один два раза и поехал.
Alexei_inferno
Maks7 скажите пожалуйста где вы его покупали, я ищу его, в пилотаже его нет?
И ещё вопрос, у меня в планах поставить на эту модель сервы от багги 1/8, они подойдут?
Здесь в ссылке есть видео(скачка видео под фотографией катера) вы не могли бы сказать volvo b 24 быстрее или медленнее?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=AQUB40**
rrteam
Maks7:
Вот тут не понял… уже года три читаю , что бензин форева… и как
тут с этим связать?
Ответ на самом деле прост- что калилки - что бензин собственно монопенисуально,
при условии нормального эксплуататорщика… 😃
А со “спортивными” оно ещё проще. 😒
Metanol
чем это спортивные бензинки капризны, не скажу за гоночные 35куб, у меня такой есть но еще не пускал, а квик и J&G 25 заводятся нормально, холодный мотор прокачал с закрытой заслонкой и запуск, а если уже работал, 1-2 раза дернул и все
хотя у меня в этом году и калилка смб 45 пускается с полоборота
Maks7
Уважаемые гонщики! Прошу прощения за некий, возможно необоснованный вывод (на счет пуска спортивного движка) это просто взгляд на одни совместные покатушки. Правда движек (спортивный) был не обкатан… Потому на его фоне моя “бензопила” выглядела по запуску просто великолепно.
Что касаемо бензина - калилки, то скажу сразу бензин лучше для тех кто в своей жизни запаха калильного топлива не неюхал, зато в доволь поковырялся в молодости с мопедами и мокиками. Разобраться в бензине им будет гораздо проще. Да и работает бензин, если на воздухе завелся, при опускании в воду никогда не глохнет (я имею ввиду именно свою лодку, и не готов рассуждать на эту тему). Причиндалов меньше нет накала свечи, стартера, все на движке!
Я брал с рук. В пилотаже он был и есть тут www.pilotage-rc.ru/catalogue/25_/25_10/RC7127/ с права меню “Наличие в магазинах” звоните в магазин и бронируете себе, пока на Сущевском и Словянском бульваре. Как правило с Пилотажем проблем нет.
Не знаю, что за сервы идут на баги, но судя по масштабу подойдет (потому как ставится только одна “сильная” серва (7-13 кг) на руль, на газ хватает стандартной 3 кг).
Alexei_inferno
Я звонил в пилотаж, в наличии есть но все с битыми корпусами. Буду ждать!
Maks7 спасибо!
MeshokP
Мое мнение да, хорошая аппаратура за умеренные деньги.
