"Балансирные" разъемы в цепях регулятора.
aei66
Собственно вот. По ссылке у трех регулей, имеются дополнительные разъемы помимо силовых (+ и -) от аккумулятора, еще и его балансирных.
hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Простым переводом сопроводительного текста с сайта, понял только одно - такое включение батарей, сильно Вам их сберегает! 😁
Попробовал эксперимент (речь идет о 40А регуляторе), сначала соеденил все разъемы - работает нормально! Потом то-же акк, но уже не включал балансировочный разъем - газ на максимум, раскручивает до максимальных и секунд через 5 потихоньку сбрасывает обороты сам до полной остановки двигателя , так-же сенкунд за 5-10. Аккум при этом почти полностью заряжен.
И вот по существу вопрос - что за принцип в основе такого “коннектинга” ? Что именно, это дает банкам аккумулятора ?
Просто контроль побаночный , за просадкой напряжения, или через “балансирный” разъем, регулятор еще и догружает банки для более равномерного падания напряжения на них ? Типа своеобразная балансировка при разряде… Или еще для чего ?
Advertisement
6wings
просто дополнительный контроль побаночного разряда. В принципе, полезная фича. Но по своему опыту могу сказать, что у нормальных батарей при работе дисбаланс небольшой, а у плохих надо ловить дисбаланс дома во время зарядки через балансир с побаночным цифровым контролем.
Короче, эта фича полезна только тем, у кого старые зарядники и балансиры без побаночного контроля зарядки и кто не может оценивать дисбаланс своих батарей.
aei66
“просто дополнительный контроль побаночного разряда. В принципе, полезная фича.”
Дык понятно что - контроль! 😃
Как он реализовывается в данном случае, принцип хотя-бы ?
И почему без соединения с “балансирным разъемом” акка, регулятор вырубает плавно мотор ? Отсутствие обратной связи ? Зачем оно здесь так реализовано ?
tt64
aei66:
Принцип знает дядюшка Ляо. 😁
А суть в том, что все дешевые балансиры балансируют с точностью, приблизительно до 0,05В, в лучшем случае. Встроенный балансир может обеспечивать еще меньшую точность.
На хороших паках с хорошими зарядниками и балансирами такая ситуация возможна, только если их неумеренно насилуют или они просто уже состарились. Плохим пакам обычно ничего не помогает. Так что фича видится мне лишним усложнением схемы регулятора и, скорее, маркетинговым ходом для обеспечения лучшего сбыта.
6wings
aei66:
  1. Реализация, я думаю, банальная - как только напряжение на любой банке становится ниже критичекого (2.7 или 3.0 В - есть разные рекомендации), регулятор отключается чтобы не убить эту банку (при дисбалансе банки разряжаются неравномерно).
  2. Никакой тут “обратной связи” нет, но если эта фича неотключаемая, то это, скорее, неудобно, чем полезно.
tt64:
Встроенный балансир в хорошем заряднике как раз может обеспечить большую точность за счет отсутствия падения напряжения на лишних разъемах, хотя, это всё малосущественно. У меня, например, 4 зарядника Роббе Компакт с побаночным контролем на дисплее - два из них с внешними балансирами и два с встроенными (новая версия). И те, и другие балансируют, в общем-то, одинаково с точностью до 0.01. Специально проверял, неоднократно перетыкая батареи из одинх в другие, и до заряда, и после.
Володимир
aei66:
Контроль каждой банки поотдельности, что позволит сберечь технику при отказе одной из банок, что в современном мире не так и критично - вряд ли сдохшая банка взорветься в полете, а отсечка в любом случае будет неожиданной… Никакого балансира там ес-но нету…
ЗЫ. у Кирилла был случай когда в самодельной сборке “досталось” одной банке - такой регулятор мог бы ту банку спасти!
tt64
6wings:
Если так, а судя по всему так, то просто при подходе к отсечке выключается не весь пак, а самая слабая банка?
  1. Тогда не понимаю как можно отключить одну банку, если при этом основной ток пака начинает течь через балансирный разьем, то это опасно из-за малого сечения проводов балансирного разъема.
  2. Если отключается одна банка и тут же просаживаются две остальных, практически по слабой банке отключается пак? Тогда надо прямо так и писать. И ни о какой балансировке в полете и речи быть не может.
    Но… скорее всего выключение банки происходит в пульсирующем режиме как на балансире, причем с большой скважностью. Тогда уже имеем слабую балансировку в полете, что-то похожее на преимущество вырисовывается. И тут опять выходит на первое место погрешность в цепях измерения, ну не верю я, что в таких регуляторах можно вести разговор о какой-либо точности.
6wings
С чего Вы это взяли???
Одну банку невозможно отключить и я нигде такого не писал. При проседании одной единственной банки до напряжения ниже критического, режим отсечки всего регулятора включается несмотря на то, что суммарное напряжение батареи еще не соответствует суммарной отсечке именно для того, чтобы сохранить эту несчастную банку.
Удивительно, что Вы сами напридумывали всю эту ерунду про отключение одной банки, сами себе назадавали кучу вопросов и теперь сами же находитесь в недоумении 😃
Вот ведь, как оно бывает… 😁
Кстати, балансирный разъем приделаный к регулятору может оказаться фатально неудобным, в частности, из-за того, что батарея далеко не всегда находится рядом с регулятором, а эти балансирные провода у рега коротки, их придётся удлинять + на контактах удлинителя можетеи образоваться падение напряжение + растрясёт = получите отсечку с нормальной батареей.
Короче, фигня всё это дважды взятая - сплошной мОркетинг 😃
Володимир
6wings:
Ну почему же?! На новой технике в первых полетах полезно иметь что-то не сильно удорожающее технику но в то же время позволяющее ее не угробить. Вот реги ДжетиСпин привозят лог из максимального тока, температуры рега, напряжения и времени когда это случилось + общее + моторное. Очень полезно на первых 3-5 вылетах, а дальше и так все становиться ясно… Или когда батарейки “стремные” - пригодиться рег с контролем побаночным. Ведь индикаторы для ЛиПо побаночные все раскупили сразу…
collapse
Володимир:
Не спасло 😉 Я сразу выключил мотор, как только загорелся индикатор дизбаланса (катал мотор на земле, проверял новую сборку). Пак к этому моменту уже треснул, до или в момент страбатывания индикатора… Банка видимо держалась до последнего, и потом испустила дух за секунду…
Володимир
collapse:
Не спасло, потому что требовался визуальный контроль, который уж точно не мог быть мгновенным - был бы рег с контролем побаночным - спасло бы? Предполагаю что шансов больше…
collapse
Володимир:
Уверен что нет, т.к. банка наверняка пошла к верной смерти до того как понизила напряжение до стабатывания индикатора. Тем более что индикатор срабатывает на 3.00в, а чтоб убить липу одной разрядкой надо грохнуть ее явно ниже 2,5в (несско раз рязряжал банки до 2,5в - живы пока, кроме проблем с некоторыми особо умными зарядниками - ругаются).
Посему рег с побаночным контролем вряд ли бы ее спас (в моем случае).
Но мой случай нетипичный, поэтому врядли заслуживает внимание как пример.
Вообще, геморои и опасности с липой несколько приувеличины. Впрочем думаю это заслуженно, для обеспечения безопасности совсем уж безответсвенных пользователей.
