Подскажите на трёх банках липо будет работать мотор с этим регулятором(www.hobbyforyou.ru/catalog/703-18427.html) или всё таки от четырёх-шесть липо. Отдельное питание на приёмник есть,машинки работают,а двигатель молчит.Просто для проверки подключил три банки,четыре ещё не купил.
Попробовал,открывается,но всё равно вот характеристики:
Бесколлекторный регулятор хода большой мощности. Регулятор не содержит встроенного стабилизатора напряжения
Характеристики:
Ток нагрузки - 50 A (60А - не более 10 сек),
Количество Li-PO - 4-6 (13 - 22в), Ni-MH/Ni-CD 12-18.
Программируемые опции:
Тип и количество элементов питания 4,5,6 Li-PO, 12-18 Ni-MH/Ni-CD (автоопределение)
Тип тормоза (мягкий, средний, жесткий)
Тайминги (3° 8° 15° 30°)
Частота ШИМ контроллера (8кгц, 16кгц, 32кгц
Так написано же по ссылке аж три раза: четыре-шесть банок ☕
Да я понял,что от 4 до 6,думал,что двигатель будет крутиться и от трёх,не с полной мощью,но всё же,что бы проверить.
Я, честно говоря, тоже не совсем понимаю, откуда ограничение “снизу” на 4 банки взялось 😃 Явно “мозги” у него питаются от стабилизатора на 5В, которому 3 банок на входе - более чем достаточно.
Видно так настроена отсечка по напряжению, производителю виднее 😃
У меня на ЯК3 такой стоит. Отсечка на нём начинается с четырёх банок, Питается он от вроде от внешнего бека. тут написано, что для 3-х банок можно один резистор поменять: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ага, рецепт прост: заменить один мелкий SMD резистор сопротивлением 22К, расположенный недалеко от красного провода питания, на 10К.
Ага, рецепт прост.
“Брюки превращаются в элегантные шорты”. Был регулятор с отсечкой на 4,5,6 банок а становится вроде как 3,4,5. И в чём выигрыш? 3 банки и 50а довольно редкая и не всегда оправданая комбинация, imho. Ну если только на крайний случай…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"45220f203df9550077788c48":{"_id":"45220f203df9550077788c48","hid":17222,"name":"bumer520","nick":"bumer520","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"491169233df9550077a758fc","hid":119818,"title":"регулятор на 50А.","views_count":1908,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"491169233df9550077a76e19","first_ts":"2008-11-05T09:36:35.000Z","first_user":"45220f203df9550077788c48","last_post":"491714d93df9550077a76e29","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-11-09T16:50:33.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
