Watt Meter & Power Analyzer что за зверь?
Пользуюсь №3. У него ограничение 30а, но по первой подключил движок с тягой до 2500г, показал 41А в течение 10 сек. Штука жива, выдержал. (русский читает инструкцию только тогда, когда понял что уже сломал) вот тут чуть так и не вышло. Вывод, запас по мощности +15% но злоупотреблять не стоит
Я ~62 ампера 3ей штукой замерял, шунт тока накалился сильно и пальцы обжог. (меньше чем на 3 секунды подключал, только чтобы узнать макс. ток). А вовще он теплый и при 10 амперах.
у меня нагрев тож был, но терпимый, грелись контакты и провода. Думаю увеличить сечение проводов и судя по экспериментам мерить можно даж в два раза больше, главное без фанатизма и не переусердствовать
а никто не подскажет что за подстроечный резистор на плате стоит
наверноеэтосервотестер
😃 Так, что довольствуйтесь общей точностью замеров больших токов что там, что там в +/- 10% …
Так оно и есть. Попугал на работе электриков импеллером. Разброс по току (китаец vs клещи) был около 6%, т.е. вместо 40А китаец показывал 37,8. Такой точности имхо хватает для хоббийного использования.
Это должна быть регулировка контрастности индикатора.
Проверять не пришлось, сначала хотел заменить индикатор на другой с подсветкой,
но они все в 2 раза толще, поэтому вставил подсветку в родной.
И кстати на моем экземпляре была трещина в дорожке возле переключателя, который включает подачу 5в на серво-выход.
Жил себе спокойно , все работало …и дернул черт проверить сервы . Слабенькие , но китай…Короче чего-то задымило и все погасло . Самое интересное , все работает , но экран потухший . Просмотрел дорожки , пайку - криминал не обнаружен . Куда дальше тыкать ?
Девайс №2 , но несколько обновлен , шунтов нет , стоит транзистор .
Жил себе спокойно , все работало …и дернул черт проверить сервы . Слабенькие , но китай…Короче чего-то задымило и все погасло . Самое интересное , все работает , но экран потухший . Просмотрел дорожки , пайку - криминал не обнаружен . Куда дальше тыкать ? Девайс №2 , но несколько обновлен , шунтов нет , стоит транзистор .
Вскройте девайс, осторожно отогните экран вместе с дорожками чтобы было видно детали на плате, осмотрите дроссели L1,L2,L3(если есть), под нагрузкой от сервы у меня сгорел L1, я купил самый мелкий на 46 МГн но и пробовал 22МГн ставить, короче с сервами все равно не работает, а так все ожило и ныне здравствует.
К сожалению схемы с первой страницы не открываются:(
Прикрепляю несколько фото - ткните пальцем .
Очень сильно греется без нагрузки черный , почти квадратный девайс о 5-ти ножках (что это - не знаю) . После “простоя” часика четыре экран заработал , но после отключения опять перестал . Напряжение на выходе для сервы около 3-х вольт , а должно быть 5 . Вот такая фигня .
А подстроечный синий резистор (или как его там) калибрует показания вольтметра .
Еще пару слов . Включается и нормально работает от падаваемого напряжения от 5 до 6.7 в . При напруге от 6.8в работает , но не показывает . Если подать 6.7в , чтобы загорелся экран а потом плавно довести до 7.2в , то все нормально . Экспериментировал с зарядником ЛРП функцией работы мотора . Больше 7.2в он не выдает . От зарядника включается сразу , а от батареек 5-6 вольт через раз . Бред какой-то …
Это стабилизатор напряжения, юстируемый, типа такого www.farnell.com/datasheets/51674.pdf.
Может проблема в его обвесе (по схеме ему положены пара резисторов, пара конденсторов и диод для защиты) или просто пробило его.
Он по идее питает логику
Логике больше 5В не нужно, имхо зря вы её бОльшим напряжением мучаете.
Спасибо , я примерно доехал , что это стабилизатор , но я его не мучаю . Напряжение я подаю на вход всего девайса , а вот стабилизатор нормально не работает . Он выдает ВЕС 5в при ВХОДНОМ напряжении от 5 до 6.7 и от 15в . Т.е. в промежутке от 6.7 до примерно 15в - провал , на ВЕС идет 3.1в . Вот в связи с чем и вопрос , сам стабилизатор умер или что-то из обвеса , отвечающего за этот диапозон напряжения .
у меня сгорал дроссель который стоит как раз где эти ножки черного квадратика 😃
Это зелено-полосатый цилиндр ? А не подскажете его хар-ки ?
именно его незнаю, но себе купил обычный проволочный дроссель на 47МГн, он наш отечественный, серого цвета, крупней раз в пять, но подогнув ноги он пекрасно впаялся и девайс ожил. Только сервы тестить он всеравно неможет!!!
Спасибо на этом , уже легче , еще такой вопросик , в электронике ноль , посему и интересуюсь - этот дроссель все равно каким концом куда паять ? Вспомнил школьный курс про диоды , там вроде строго по направлению .
Попробую промерить еще выход непосредственно со стабилизатора при различном входном напряжении , тогда картина еще более прояснится .
А вообще совет всем будущим и настоящим пользователям сего девайса , кто не тестировал на нем сервы - ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТУ ФУНКЦИЮ !
Дроссель впаивать любым концом (это катушка) 47МГн - это индуктивность, я также ставил и 22МГн тоже работал. Там на плате они маркируются как L1,L2,L3, вместо третьего просто перемычка, ставил дроссель , ничего не дало(в плане функции сервотестера )
Ну это Вы сильно! У меня вроде пока сервотестер в этом дивайсе работает и не “выёживается”… хрх-тьфу три раза 😁.
Вот такое изделие стоит заказать?
himodel.com/…/EXTREME_Power_Analyzer_PA-010.html
Кстати, вот тоже прикупил, правда пока еще не опробывал…
www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
У мне тоже не повезло с №2. Дело было так. Собрал, подключил серву, начала крутится туда-сюда сама(так и должно?). Кручу ручку стала пореже крутится. Ток сначала был ~0,2A, а потом скаканул до 2А … запахло гарью и все Здохло. Правда токи и мощность для мотора меряет, с передатчиком, ВЕК туда подключать не рискнул.
Вопрос 1.серва крутилась туда-сюда сама так и должно? 2. Не погорит ли регулятор, если его ВЕК подключить к разъему. Не будет ли мотор дергаться как серва?
