Есть регулятор JETI-18. С двумя разными моторами замечаю один неприятный эффект:
Идет быстрый и сильный разогрев моторов (вплоть до запаха паленой изоляции)
На ощупь на фюзе модели ощущаются резкие, случайные, довольно частые, одиночные биения (удары) - типа ударов от поврежденных шариков в подшипнике.
Может ли это быть следствием частичного выхода из строя регулятора (ключей или еще чего)?
PS/ Регулятор тоже греется
может. посмотрите ключи регулятора. обычно если они сгорели то это видно. можно попробывать поиграть с таймингом (если ключи целые). А вы уверены что моторы исправные?
Самый простой способ проверки, это подключить двигатели или регулятор к заведомо рабочим, не совсем ясно на каком токе (или винт-обороты) всё это греется и стучит. Если нет осцилографа под рукой, к регулятору вместо мотора можно подсоединить три лампочки нужной мощности и контролировать накал, если будут случайные вспышки, или пригасания, то проблема в реге.
тольуко лампочки стоит подключать наверно по системе дельта…
Сегодня проверил, купил новый рег. Все тип-топ, жужит, не греется и “прострелов” не наблюдается. Остался вопрос - насколько сильно поджег битый рег мои моторы?
Насчет лампочек идея интересная. Не затруднит ли вас кинуть сюда схемку как их подключать и какова должна быть их мощность. Моторы у меня на 11В и 20А.
Я лампочки подключал треугольником, думаю, что как включать большой роли не играет, включал маленькие гологенки 12в 55 ватт(надо было визуально посмотреть разгон и тормоз). Если рег падал, возможно появились непропаи, достаточно прогреть места паек, а может и визуально будет видно, но в любом случае без осцика будет трудно найти в чём дело, лампочки помогут определить канал, но в чём беда - на угад трудно сказать.
Это ключи на полевых транзисторах.
Если найдешь точно такие же ключи, то почему бы и нет!
Я менял и даже не совсем точно такие, а аналоги.
Стоимость двух ключей на порядк меньше всего регулятора.
Конечно, все это при условии, что умеешь держать в руках тонкий паяльник и руки не трясутся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"4808411e3df955007777bcb9":{"_id":"4808411e3df955007777bcb9","hid":33645,"name":"mvs","nick":"mvs","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49c22ec33df95500779d95f9","hid":134922,"title":"Может ли неисправный регулятор спалить мотор?","views_count":1711,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49c22ec33df95500779da2c6","first_ts":"2009-03-19T11:38:43.000Z","first_user":"3e9692963df95500777966da","last_post":"49cb47203df95500779da2d6","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-03-26T09:13:04.000Z","last_user":"4808411e3df955007777bcb9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
