Сдох ак.
Возможна ли замена на NiMH той же емкости?
Или в этом случае менять регулятор?
И тоже самое, возможность замены на LiPo.
Проще конечно же, заменить акку, но уже неделю не могу найти ничего в наличии (Москва).
C уважением, …
Как известно NiCd акки очень способны отдавать большой ток, поэтому может быть вам следует взять NiMH но побольше емкостью из доступных вам чтобы получить прежние токи. Так же и с ЛиПо но при этом нужен регулятор который поддеживает ЛиПо. Хорошо бы чтоб ваш мотор не брал более того что могут отдать Акки.
Успеха.
Успеха.
По этому пути и пошел. Заказал и липольки с регулятором для коллекторного движка и новый БК с регулятором (для обоиз типов батарей).
И вопрос к Вам, “мотор не брал более того что могут отдать Акки”, это разве функция даигателя? А не регулятора?
Да.
“мотор не брал более того что могут отдать Акки”, это разве функция двигателя?
Не двигателя, а винтомоторной группы. Нагрузка (винт) => потребление тока мотором.
А как правильно проверить?
Можно просто померить ток в статике потребляемый ток на стенде при максимальном газе?
И как меняется нагрузка винта в полете? Если правильно пиномаю уменьшается?
Ну да, я так и делаю. Сделать стенд - полдня неспешной работы, весы 5 кг электронные - на кухне без дела пылились 😃. Правда, с измерением больших токов лениво было что-то своё колхозить - поэтому купил ваттметр и доволен. Так что все винты поверяю, так-скать, практикой. “Теоретические” методы (программки Motocalc, Propselector etc.) пока ещё не пробовал.
как меняется нагрузка винта в полете? уменьшается?
Угу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea975473df95500777965e1":{"_id":"3ea975473df95500777965e1","hid":1633,"name":"looka","nick":"looka","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"48e6f1153df9550077776e3c":{"_id":"48e6f1153df9550077776e3c","hid":39029,"name":"RSO","nick":"RSO","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49ccd1583df95500779d1bbf","hid":135988,"title":"Замена NiCd","views_count":1414,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49ccd1583df95500779d2020","first_ts":"2009-03-27T13:15:04.000Z","first_user":"3ea975473df95500777965e1","last_post":"49e739dd3df95500779d202c","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-04-16T13:59:57.000Z","last_user":"48e6f1153df9550077776e3c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
