Всем здраствуйте, имеется мотор
-TowerPro Brushless Outrunner 2409-12T 1600KV
Раньше использовал его на “МетроидМ” т.к. там толкающий винт, то погнуть вал не боялся. Сейчас ставлю мотор на Ultron 3D и боюсь, что даже с неудачной посадки можно погнуть вал… Кто как решал проблему? Стоит ли его укоротить (болгаркой 😃) Даст ли это больше шансов сохранить вал? (не имеется ввиду носом в землю с высоты 30-ти метров 😃) Стоит ли это делать, какие могут быть минусы? Какие плюсы?
Заранее спасибо!
пропсейвер поможет лучше,но можно совместить.
вообщем хуже не станет… правильно?
У меня такой мотор на ПТЕНЦЕ стоял. Я вал сразу обрезал и пропсейвер поставил, иначе-бы винтов не напасся😁.
Почему вы думаете, что вал может погнуться только за ротором, он может погнуться и вместе с ротором и стоящем на нём пропсейвером. Но вообще то там вал хорошо калёный и у меня он не согнулся, а сразу сломался. Как я его сделал можно почитать вот тут rcopen.com/forum/f20/topic139737
Может кто нибуть что-то еще скажет? 😒
Резать или не резать, вот в чем вопрос.😌
я на своем звонке согнул вал при первой же морковке, потом еще и перематывал. поставил вместо родного вала направляющую от каретки сидирома(любого), обрезал и поцепил проп сейвер, теперь мотор практически неубиваемый. согнуть вал малореально, разве что об бетон с разбегу
Лучше заточить 😃 шоб фтыкалсо
на этом моторе уже есть пропсейвер! надо спереди колокола вывернуть два шлицевых винта, и ввернуть туда 2 винта подлинее! за них цеплять резинку. если не понятно то попробую фотку кинуть
на такой мотор пропсейвер делается без проблем и без токаря. фотки завтра если не забуду
хм… спасибо, кажеццо понял, только с фото было бы еще лучче!😒 правда резинки у мя тоже нет 😃
а как же презерватив?😁😁😁😁😍 шуткую!😁😁😁
Сантехнические прокладки диаметром 20мм не подойдут? Иди в автомагазе подходящее колечко видел (не пользовал еще).
пойду, пойду… 😃
Блин…
“Иди” читать как “Или” 😃
вообщем вот варианты пропсейверов для колокольчика и ктото тут спрашивал под гиперионовский движок
а вал та всё равно обрезаный!😂😁
а я говорил что не надо резать его?из обрезка вала как раз получаются пара отличных шлицевых винтов под резинку
Ну вот… все! Вот так и бывает! Закон подлости! Погнул я вал (или не знаю что) так и не взлетев. Короче вот как получилось, надеюсь мне ктонибудь поможет, мотор один, летать хочеться!😃
Вообщем так:
Сначала думал вал просто погнут, потом, нацепил винт. Кручу … смотрю, а сам колокольчик (ротор по-моему) ходит восьмеркой. 😢 Что случилось? Это погнулся вал за ротором или понулся (покрючился) весь ротор? 😦 Что делать? Подскажите, пожалуйсто! Месяц уже в небе не был!😦
направляющая от CDromа вам поможет
только это помагает если раздобыть СД-ром…, а так вал там супер! такой фиг погнёш! сам поставил его на колокол!
На хобисити есть ремкомплекты валов, я себе заказывал, стоят копейки.
Я на своем таком же, тока 2408-21 вал снял, отрихтовал и развернул на 180 а дальше через адаптер. Пока все Ок. Последняя встреча с планетой - ничего!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46c177763df9550077781a8f":{"_id":"46c177763df9550077781a8f","hid":27194,"name":"ingenegr","nick":"ingenegr","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"493686cc3df9550077774d7c":{"_id":"493686cc3df9550077774d7c","hid":41431,"name":"RuSlan=","nick":"RuSlan=","avatar_id":null,"css":""},"4980de483df95500777728c1":{"_id":"4980de483df95500777728c1","hid":43492,"name":"Саня71","nick":"Саня71","avatar_id":null,"css":""},"499eeeda3df9550077771911":{"_id":"499eeeda3df9550077771911","hid":44444,"name":"tolic21","nick":"tolic21","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49fc854f3df9550077997e14","hid":140424,"title":"Обрезать вал колокольчика?","views_count":7466,"last_post_counter":57,"cache":{"post_count":57,"first_post":"49fc854f3df9550077998595","first_ts":"2009-05-02T17:39:27.000Z","first_user":"493686cc3df9550077774d7c","last_post":"4a9041323df9550077998605","last_post_hid":57,"last_ts":"2009-08-22T19:04:18.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":57,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
