Добрый вечер, коллеги авиамоделисты 😃
Собственно был приобретен такой регулятор, нигде не могу к нему инструкции найти по программированию.
Не подскажете какой “пик”, что означает? 😃 Или ткните где искать.
Пока что вот нашел к нему:
Remember to check for channel reverse!
Turn on TX.
Set full throttle
wait for the beeps - 3sec after the first initial beep: (move throttle to off position during pause to select setting)
3a. beep, pause, beep - Li-po (cut-off 3v per cell)
3b. beep, beep, pause, beep, beep - Ni-Mh (cut-off at 60% of starting voltage)
3c. beep,beep,beep, pause, beep, beep, beep -toggle brake enable/disable
Не очень могу понять, что ознгачает 3a/3b/3c, то есть после включения\выключения переходим к следующему варианту, так?
И объясните, пожалуйста, для чего нужна первая функция.
Буквальный перевод
Включите передатчик
Дайте полный газ
*тут подразумевается фраза - включите борт, но её нет. Производитель посчитал что вы и так умны!*
Ждите сигналов - 3 секунды после первого сигнала инициализации, и сбросьте газ в ноль в течение паузы между сигналами для выбора настройки (или характеристики, правильнее говоря)
3а Бип-пауза-бип - LiPo батарея, отсечка 3 вольта на банку
3б бипбип-пауза-бипбип - никель, отсечка на 60% изначального напряжения
3d бипбипбип-пауза-бипбипбип - переключает тормоз, включен-выключен.
То есть - чтобы переключить в режим ЛиПо - сбрасываем газ после первой группы сигналов. После этого регуль инициализируется и следующим движением ручки вы начнете крутить винт. Крайне unsafe поэтому винт при программировании НАДО снять. А то отрежет чего.
То же самое, если у вас никель - сбрасываете газ после второй группы сигналов.
Сброс газа после третьей группы сигналов включает и выключает тормоз мотора, в зависимости от текущего статуса. Если не успели - ждите дальше, рег начнет пищать по кругу.
Спасибо большое. Буду пробывать 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4aba70773df95500778fcfd3","hid":157199,"title":"Hobbyking SS 25-30A. Программировfние.","views_count":1692,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4aba70773df95500778fd857","first_ts":"2009-09-23T19:01:11.000Z","first_user":"4a8057743df955007776b4a0","last_post":"4abbc0c33df95500778fd85b","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-09-24T18:56:03.000Z","last_user":"4a8057743df955007776b4a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
