Нет. Центральный это питание +. (это для того сделано, чтоб при неправильном подключении ничего не сгорело) Это крайний желтого цвета обычно. Но бывает и др рассветка проводов.
а как лучше удлинить провода правильно аккумулятор-управлялка-мотор:
от аккумулятора длинее до управлялки;
или от управлялки длинее до мотора?
чтоб меньше потерь было, а то расстояние большое от батареи до мотора!!!
Лучше силовые провода (от акка к регулятору, и от регулятора к мотору) сделать короткими, так как в длинных проводах происходит потеря напряжения. Также потери происходят в разъемах. Надо старатся разместить все рядом, если это возможно. Вам проще наверно будет объеденить силовые провода к питанию, и от них протянуть к аккумулятору. Соединения проводов надо будет туго скрутить, а затем пропаять. И носле осадить соединение в термоусадку.
Ужос. Нужно будет записать на память.
Провода от регулятора до мотора можно удлиннять, от батареи до регулятора нежелательно (поищите поиском, сто раз уже объясняли почему).
Чтоб деактивировать питание с одного регулятора просто вытащите красный провод из штекера (там пластиковый язычек иголкой поддеть нужно), заизолируйте и примотайте к кабелю. Отрезать, тем более черный, не нужно.
Джети против, разрешает удлинять провода рег-АКБ, вешая на каждый участок в 20см по емкости 100-300мкФ.
да, можно, тоже уже многократно писАли. Вот только в сторону мотора проще, не нужно конденсаторы искать и на силовые провода паять
Заказал импеллерный пепелац в комплекте с мотором и регом, провода на моторе уже с завода были около 40 см, специально для подключения - рег в носу, мотор в хвосте. Конденсаторов и прочих деталей нигде не было обнаружено.
Все это хозяйство до сих пор летает, само по себе не падает, электроны из проводов на волю не выпрыгивают 😁.
Значит а) рег это терпит, б) токи не большие…
Естественно, токи в пределах разрешенных по инструкции 😃. Рег при этом самый простой и без наворотов - из серии HK SS.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"485535593df9550077779e46":{"_id":"485535593df9550077779e46","hid":35537,"name":"VELOX","nick":"VELOX","avatar_id":null,"css":""},"4a265b813df955007776d68f":{"_id":"4a265b813df955007776d68f","hid":49045,"name":"Red_Hummer","nick":"Red_Hummer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4adfe6dd3df95500778e1806","hid":160559,"title":"sos! проблема подключить два электродвигателя!","views_count":1753,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4adfe6dd3df95500778e223f","first_ts":"2009-10-22T05:00:13.000Z","first_user":"485535593df9550077779e46","last_post":"4ae0b0103df95500778e2255","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-10-22T19:18:40.000Z","last_user":"44528b743df955007778b69d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
