Подскажите по этому мотору. hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
В описании написано, что Voltage: 6~8v. Но дальше по тексту
A light yet powerful motor designed for operation on 2 or 3 li-poly cels.
Это опечатька? Все таки мотор расчитан на 3 банки сответсвенно должно было быть написано от 6- 12 в?
скорее всего он расчитан всёже на 2 банки так как у него много оборотов на вольт 1900.
Хотя всяко его можно и на 3 использовать но тогда будут слишком большие обороты. ИМХО
Опечатка. Можно и 2S и 3S.
Собирался брать такой для МиГ-29 и F-22 из 6mmdepron.
Батарея 3S 1300, винты 6х5, 7х5, 7х6. Но потом подумал и взял TR 28-28 1650.
Меня вполне устраивает. Пока поставил на крыло Swift II (Fighter от Пилотажа).
Батарея 3S 1300, винты 7х6, 8х6. Регулятор Turnigi Plush 18A.
Попозже погоняю на паркджетах;)
Я его то же на F 22 его планировал.
А тот что вы взяли , оборотов хватить? Скорость то ему нужна, ого го…
Вот отзывы с ХС.
Appears to be very well made and powerful for its size. Does an excellent job pushing my F-22 Raptor foamie at 12 oz. flying weight using the Loong Max 3s1300maH battery
Using on custom built flying wing
6x4 apc 13 amps 11v (3S lipo) 143 watts. Great motor, good speed. would buy again.
3.Very good quality. Motor leads are flexible and covered in silicone insulation. Works great with my MS Composite swift II and a 7x5 APC prop.
Поэтому я его и взял;)
Но в дальнейшем и 1900 попробую:)
На ХС на той же странице написано:
“A light yet powerful motor designed for operation on 2 or 3 li-poly cells. Great for small field flyers from 7 to 18 oz. We suggest propping for around 100 watts continuous.
We recommend a 8 x 4 prop for 3-cell Li-Poly and a 9 x 5 for 2-cell Li-Poly use”.
У меня нормально работает на 3S.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"491c37543df9550077775844":{"_id":"491c37543df9550077775844","hid":40614,"name":"1977vladik","nick":"1977vladik","avatar_id":null,"css":""},"4a6990703df955007776bda3":{"_id":"4a6990703df955007776bda3","hid":51261,"name":"NeAS","nick":"NeAS","avatar_id":null,"css":""},"4aa239343df955007776a643":{"_id":"4aa239343df955007776a643","hid":53183,"name":"VitalyK","nick":"VitalyK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b52ca223df955007787d715","hid":171446,"title":"TR 28-26 16A 1900Kv Brushless Outrunner","views_count":2150,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b52ca223df955007787de63","first_ts":"2010-01-17T08:28:18.000Z","first_user":"491c37543df9550077775844","last_post":"4b55e69c3df955007787de6d","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-01-19T17:06:36.000Z","last_user":"4a6990703df955007776bda3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
