Доброго времени суток и мягкой посадки!
Экспериментировали с такими моторами.
Для тех кто решит повторять. Там ещё одна главная деталька есть типа колечка (шайбы на фото видно) к ней прикручивается тремя болтиками М2.5 пакет из двух магнитопроводов, Перед сборкой важно их совместить, и тогда на скрученный пакет легче провод наматывать. Провод диам. 0.5 в три жилы, если на каждый зуб то по 6 вит, если память не изменяет. Извиняюсь за качество фото, мобила лучше не снимает.
А еще один момент!!! Между подшипниками стоит такой цилиндрик из дюраля, у него с боку резьба М3 нарезана, так вот этот цилиндр надо укоротить на толщину подшипника причем ближе к этой резьбе, для того чтоб поставить ещё один подшипник. Смысл этого в том что через некоторое время эксплуатации мотора из-за нескольких причин (винт биения центровка), передний подшипник начинает типа разбалтываться, а когда два подшипника со стороны винта и один с другой стороны этого не происходит.
Всего наилучшего!!!
У меня шайба выполнена из стеклоексталита толщиной 1.5мм. Хотелось бы узнать какой холостой ток и обороты с авиамодельным винтами. Какие магниты, и сколько их.
Удачных экспериментов.
Достал один такой двиг от ВМ12, хочу переделать… ПОдскажите, плиз, целесообразно ли питать его от 8 баносной батареи?
Так, чем больше напряжение - тем меньше необходимый ток для той же мощности (но для этого нужно подумать о числе витков), меньше ток - меньше потери… Решайте, что важнее…
А можно снять с такого движка 1 кВт мощности или больше?
Закачать в мотор можно . 10вХ100а =1.0Квт , а вот что снимите ???.
У меня при нагрузке мотора трехлопастным винтом 15"Х7" и напряжении наконтроллере 10в ток был 50а.
А куда проектируется такой мотор? Удачных проектов!
я может неудачно выразился - закачать то можно но есть же реальные пределы мощности на которой движок не расплавится и будет долго работать.
Про проекты: б/коллекторник - штука достаточно универсальная, я чтоб зря не мечтать сначала двигатель хочу бо проектов на нем можно разных столько наделать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e20435b3df9550077796da7":{"_id":"3e20435b3df9550077796da7","hid":1161,"name":"focus","nick":"focus","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"40bb04843df9550077794800":{"_id":"40bb04843df9550077794800","hid":3637,"name":"Alex_belogor","nick":"Alex_belogor","avatar_id":null,"css":""},"4165954b3df95500777937d1":{"_id":"4165954b3df95500777937d1","hid":4670,"name":"axelon","nick":"axelon","avatar_id":null,"css":""},"41dd83ab3df955007779299c":{"_id":"41dd83ab3df955007779299c","hid":5579,"name":"yura_v","nick":"yura_v","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"41dbff19997073007705cbbc","hid":17464,"title":"Мотор от вм-12 в полете.","views_count":6960,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"41dbff19997073007705d159","first_ts":"2005-01-05T14:52:09.000Z","first_user":"4165954b3df95500777937d1","last_post":"41f7ce0a997073007705d16b","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-01-26T17:06:18.000Z","last_user":"41dd83ab3df955007779299c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
