Скрежет мотора TR 35-30A 1700kv Brushless Outrunner
Акк новый, ток не измерял. Люблю плавно поболтаться, а поколбаситься редко и на публику.
Ребята я не понял, что, речь идет маломощности мотора…Максимум треть газа, с руки и в точку. На полном сразу скрежет(визг) и дым.
Как загрузить видео?
Скрежет (визг) при резкой даче газа - это тайминг надо менять. Если объяснять на пальца, то вращение магнитного поля опережает вращение ротора (он не успевает раскрутиться) и происходит срыв, который и выражается в виде визга. Далее все выглядит как заклинивший мотор (поле уже постоянно проскакивает мимо и не может сдвинуть ротор) и как результат перегрев обмотки и дым.
Кстати, а если снять винт и попробовать также погазовать, то визг тоже будет?
Грузите на ютуб, рутуб, вимео и сюда выкладываете ссылку
Стоит на бойцовке с пропелером 8х4 мастер аскрю!
никаких проблем регулятор на одном хекстроник програмируемый 36 ампер а на втором турниги 40 ампер.
ничего подобного не наблюдал
А померяйте и результаты сюда, пожалуйста. Моторчик рассчитан на ток 30А, а он достигается при 8*5, ну 8*6 максимум. 9*6, да еще и Е должен загонять его под 40А.
Хоть при резком, хоть плавном… по барабану. Тайминг менял
А вот без винта не пробовал. Что такое ютуб, рутуб,.
К сожалению, между мной и моторчиком 3000 км.
А как же первый пост? “при спокойном хорошо работает”
Обязательно попробуйте. Если без винта срыва не будет или будет только при очень резкой даче газа - точно тайминг. И еще попробуйте поставить soft start.
А вот такого вопроса я не ожидал😁
http://www.youtube.com
http://www.rutube.ru
еще есть vimeo.com.
Регистрируйтесь, загружайте видео и кидайте сюда сцылку.
На крайняк - пакуйте файл с видео и кладите, например на slil.ru
http://www.rutube.ruеще есть vimeo.com.
В следующем я поправил. А этот рутуб… нашел, теперь ищу как туда скинуть.
А моторчик рукой легко проворачивается?
Обыкновенно… с чуть ощутимыми торможениями.
Ну тогда попробуйте без винта или с маленьким легким винтиком. Ну и видео в студию.
Как вариант теста (только аккуратно). С винтиком, чуть чуть газу даете. Если не крутиться, а начинает визжать, крутануть пальцем винт (тока в правильную сторону и аккуратно, чтобы не получить винтом по пальцам). Если закрутится и будет держать обороты, то точно тайминг.
Если есть возможность - попробуйте на другом реге моторчик.
Да не пойму что указывать в Адрес файла на рутубе
Заархивируйте файл с видео и на slil.ru закачайте. Будет быстрее.
В разделе “Добавить видео” (кнопочка вверху справа)
Указываем “Путь к файлу” (выбираем файл на винте)
Указываем название ролика и категорию и жмахаем “Загрузить”
rutube.ru/tracks/2988569.html?v=a696341476f3d5fe22…
Ну наконец-то понял как это делается
А я вот не понял, что мы должны были увидеть на этом видео. Где визг?
По видео началось с этого.
rutube.ru/tracks/2988727.html?v=1e20a59ca21b5d5752…
Визг как визг, ну если он вдруг другим не бывает.
Этот визг - срыв мотора при неправильном тайминге. Настраивайте рег. Ставьте легче винт. А вообще, на такой самолет 1700 кв - это неправильно при 3S. Или кв уменьшайте или ставьте 2 банки.
Программатор вот такой - banned link
Только не знаю. что это за функции и за что отвечают. Знаеш подскажи по пунктам (если не затруднит) у меня это первая электричка.
Элементарно, Ватсон:
- Brake On/Off - функция тормоза мотора при газе в “0”. Судя по тому, что самолет пилотага ИМХО лучше Off
- Battery Type - очевидно что Li-xx
- Cut off type - Soft-cut (плавное уменьшение оборотов при падении напряжения) - рекомендую, Cut-off (резкое отрубание двига при отсечке по напруги. При этом если убрать газ в “0” и потом опять прибавить можно еще лететь, особенно если полный газ не давать, но надо срочно садиться).
- Cut off voltage - Low - низкая (батарейка высасывается полностью), Middle и High, соответственно среднее и высокое значение напряжения отсечки. Я бы поставил middle
- Start mode - Normal (резкий старт), Soft - мягкий, Very Soft - очень мягкий. Если редуктора нет (я так понимаю что нет) то обычно Normal, но можно и Soft (особенно при наличии текущей проблемы и если 3D не летаете).
- Timing - Я обычно ставлю Middle. Но можно попробовать и Low и High. В инструкции к регу от ПЖ (Stamina): Мягкий режим (low) 7 град. - для многополюсных двигателей, Жесткий (high) 22-30 град - для аутраннеров. Так что скорее всего на Low и будет проблема с таймингом (визг), а на Middle или High все будет ок.
- Music - вариант музыки при старте (ИМХО). Что предпочитаете? Классика, Джаз, Нью-эдж😁
- Governor - это вертолетчикам. Так что ставьте off.
Просто, понятно. Спасибо.
