Вот собрал тут немного: rcracing.vl.ru/articles/novakbssystem.htm
хотелось бы узнать, а как эти сстемы на багги и туринге 10-ках? (особенно SS5800 и HV-Maxx)
Могут ли тягаться наравне с ДВС?
Момент у них хороший, а вот мощности маловато будет. Причем последний 4400 сравнительно тяжеловат. Подробную кривую опубликую позже здесь
Кстати SS4300 и SS5800 по размерам легко заменяют 540-е коллекторники, а вот HV4400 только для монстров (из-за радиатора и мотор длиннее 550-го).
Отсутствие сцепления и тяга с нуля будет главным фактором в борьбе с ДВС-ом.
Артур
P.S. На сайте Новак Kv=4400 при 14.4В моторчик должен выдать 63,000+ оборотов… посмотрим выдает или нет попозже особенно при 16.8В.
Будет интересно посмотреть на возможности регулятора, т.к. остальные б.к. регуляторы (SS4300 SS5800) имеют максималку в 65.000.
А для E-maxx или Twin Force потребуется один или два HV4400?
А то цена как бы не маленькая, хватить ли усилия у одного мотора тащить телегу весом в 5 кг?
Один HV4400 при 14.4В выдает мощность в 375Вт (по паспорту)
Стоковый Титан при 14.4В выдает около 138Вт (где-то было опубликовано)
Отсюда делайте вывод.
Новак исходит из одного мотора. Т.е. один мотор заменяет два. Таким образом они могут гарантировать 20% увеличение во времени на одной зарядке 😃
Кстати при одном моторе уже рекомендуется усиливать компоненты привода. При установке двух моторов максималка не увеличиться, без изменения передаточного, а с заменой передаточного, скорее всего полетят коробка и диффы. (Коробка с мотором в 65.000 уже будет под вопросом 😃 ) А замена этих деталей на хай-энд стоит ещё больше.
Вот если бы на регуляторе можно было ограничивать ток, то тогда можно было бы поиграть…
Артур
Добавлено
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413460683df9550077793d71":{"_id":"413460683df9550077793d71","hid":4363,"name":"bytosaur","nick":"bytosaur","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"41e917b1997073007705b7f0","hid":17755,"title":"бк системы Novak","views_count":1664,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"41e917b1997073007705bffe","first_ts":"2005-01-15T13:16:33.000Z","first_user":"413460683df9550077793d71","last_post":"41ea8834997073007705c004","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-01-16T15:28:52.000Z","last_user":"413d06e43df9550077793c1d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
