БК мотор Novak + бездатчиковый контроллер
Была у меня беcколлекторная система Novak HV-MAXX 6.5. Вчера по своей дурости спалил контроллер. И вот теперь сильно призадумался. Новый регулятор от Новака на Башне около 190 баксов. Отправить сломанный в ремонт - придется платить за пересылку туда-сюда + работа, думаю тоже минимум баксов 100 обойдется. Но за такие деньги можно купить что-то поинтересней. Так вот собственно интересно мне, кто-то уже имел опыт подключения датчикового мотора к бездатчиковому контроллеру? По цене меня устраивает либо Mamba Max либо Warrior 9920, но самое главное заработает ли новаковский мотор с ними или все же я попал на деньги по полной (новый регулятор + бездатчиковый мотор)? Сам по себе моторчик пока устраивает жалко было б его выбрасывать.
а в москве починить не судьба?
Это Мальцева надо спрашивать - он по таким вопросам главный шаман.
Еще в Микромашине есть люди которые могут починить чего хошь из электроники, ИМХО.
Кстати можно попробовать и починить.
на счёт ремонта в Москве - там феты чтото типа ирл2205(х) ,в количестве ~9шт , в корпусе то-220
так что по деньгам недорого будет
На счёт работы с бездатчиковыми регами:
работать будет 100%, но что будет со стартом ,покажет только тест
Бк вариор весьма доступный ~100$ , но по характеристикам гуано (на авто )
Мамба макс обязан подойти по всем характеристикам ,в любом случае самый нормальный рег за свои деньги .
У меня на руках два рега МГМ16016 и Future18.97 можем встретится и проверить .
(практически топовые реги )
пиши в лс
Чисто имперически должен подойти Traxxas Velineon VXL-3S
датчиковый - всё такое , но до 11вольт (3липо )
По поводу ремонта - сгорела не силовая электроника, а управляющая. Там такая отдельная плата на разъемах, на ней и деталей-то 5 штук и один большой контроллер. Диоды я тестером проверил вроде ок, ну а контроллер уже никак, да и думаю ремонт сам по себе недешево обойдется и то при наличие запчастей в Москве. Так что видимо возьму все же Мамбу на пробу, тем более у нее запас по мощности намного больше, а цена интересней, в крайнем случае тогда уж и мотор помощней поставлю. Спасибо за подсказку!
P.S. А вообще это в итоге должно стоять на электро-РЕВО, шасси уже на 90% готово.
Правильно .
Так любопытства ради :
Фото жертвы кинь
симптомы , “своя дурь” это - переплюсовка ?
питание на проце проверял ?
такт на кварце есть ?
а на реву мамба просится 😁
Хотя в ней есть свои тараканы , не без этого .
ссылка
В общем смысл в чем - регулятор абсолютно не защищен от влаги я решил это дело исправить. Разобрал, покрыл все в несколько слоев цапон лаком. Все проверил - работает. Начал собирать. И при сборке случайно коснулся этой мелкой платы с контроллером металлической отверткой. Питания естественно не было, но там стоит приличный конденсатор на входе видимо что-то в нем оставалось. Короче говоря на платке мигнули 4 диода и все. Никакой реакции больше, даже BEC не работает, точнее серва пытается дергаться и все, лампочки на реге не горят. Никаких дымов щелчков или запахов не было, на вид детали не горелые. Я вообще не силен в электронике, так что где кварц и где мерять питание не совсем в курсе
…электро-РЕВО, шасси уже на 90% готово.
Коробка от ЕМахха требует весьма осторожного подхода к выбору моторов, если понадобится есть разные пиньены, спуры, слиппер.
Так-же детали и шестерни коробки (бесплатно) от ЕМахха.
Спасибо, возьму на заметку. Пока стоит стальной idler gear и спур от robinson racing думаю должно держаться, тем более что мотор далеко не самый мощный. Проблема в другом. Шасси от рево 3.3, а максовская коробка короче ревовской. Из-за этого межосевые карданы едва достают, вставляются где-то на 5-7 мм каждый друг в друга. Вот это мне кажется реально слабое место. Пока буду кататься так, а вообще палнирую использовать колесные полуоси от Т-Махх, хотя они тоньше и слабее, зато дешевые и их не жалко
МамбаМах использовать с моторами от Новак (и др. с характерным магнитопроводом и укладкой…) не рекомендуется, работает очень плохо. Проблема сходная с моторами от NeuMotors.
Артур
В общем приехал тут на днях Мамба и был спарен с мотором от Новака. В принципе все заработало, но единственное не очень нравится температура регулятора. Погонял немного по комнате за 5 минут температура поднялась градусов до 70 (рука еле терпит), но сам мотор холодный. Ну дома конечно не разогнаться, поэтому езда в режиме старт-стоп. Родной регулятор Новака после 15 минут езды был немного теплый, даже без вентилятора. Может в самом деле не очень уживаются мамба и новак? Кстати не может ли быть причиной разогрева регулятора направление вращения мотора?
Вчера уже поздно вечером провел полевые испытания. Поставил маленький кулер на 5 вольт и откатал минут 15 на улице. В итоге мотор едва теплый, регулятор тоже примерно такой же. Ну видимо на зиму связка пойдет, а там уже видно будет. Не очень нравится старт на бездатчиковом контроллере, если плавно то все ок, а если резко газ в пол, то сначала дергается а потом резко ускоряется. Надо пошаманить видимо еще с настройками мамбы. А еще очень понравилась устойчивость самого шасси, как ни старался не смог перевернуть, в отличе от Е-махха, который кувыркался даже через голову при резком тормозе, не говоря уж о поворотах
О чем и было предупреждение, а по поводу температуры регулятора стоит посмотреть мой блог.
Артур
