Коллеги! У этого регулятора имеется “лишний” проводок красного цвета, рядом с силовым красным проводом. Зачем он нужен и куда его подключать?
к этому проводу подключается прогамматор
Вот ещё нашёл картинку. Похоже что этот проводок подключается к плюсу силовой батареи.
Нет, тот проводок о котором думаем свободен, а тот что из силовых торчит, это “отбор” напряжения для питания приемника и серв через ВЕС.
Просто мне кажется,что разьём №1(папа) соединяется с разьёмом №2(мама).
Всё,разобрался!😃
Тонкий красный провод выполняет функцию защиты от искрения при подключении к АКБ. Такая же “фишка” есть и у Джети,вот цитата:
Для предотвращения искрения при подключении, регулятор “Jeti Spin 200 OPTO” имеет дополнительную цепь и двойные провода для подсоединения силовых батарей. Сначала подсоединяются два толстых минусовых провода, затем тонкий, красный, и только после этого подсоединяются, плюсовые провода».
Там постоянный резистор где-то 1Вт мощности,в самый момент включения ток через него маленький 1-2А.Величина тока в зависимости от кол-ва батарей и величины сопротивления самого резистора.
4_6 LiPO 20(Оm).
10 LiPo 30(Om).
12_15 LiPo 50(Om).
А насколько критично использование этого “лишнего” провода? В моём случае батарея 6S и разъём - 4мм штыри, вставляемые одновременно.
Для того, чтобы подключать, как описано выше, нужно будет разделять разъём и делать доп. провод на разъёме батареи. Есть ли смысл во всём этом ?
На rc-groups читал, что для 6 банок это рекомендуется, но не обязательно. И ещё есть фото, где красный провод соединяют первым, потом подсоединяют через Т-dins батарею.
К своему регулятору подсоединял батарею 5S без использования “лишнего” провода, щелчек был незначительный и с разьёмами (4мм штыри) всё впорядке. А вот когда я подсоединяю 10S батарею без проводка, то происходит нехилый щелчек и немного обугливаются контакты.
ИМХО: для шести банок это действительно лишняя опция.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6b4c83df955007778a08b":{"_id":"44b6b4c83df955007778a08b","hid":15452,"name":"sgon","nick":"sgon","avatar_id":null,"css":""},"488cc3fd3df9550077778be2":{"_id":"488cc3fd3df9550077778be2","hid":36878,"name":"OldMan","nick":"OldMan","avatar_id":null,"css":""},"4970ef743df95500777731f9":{"_id":"4970ef743df95500777731f9","hid":42940,"name":"slavyan","nick":"slavyan","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ba7db043df955007783a6d9","hid":180070,"title":"Вопрос по Hacker X-80 Opto Pro 3D","views_count":1751,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ba7db043df955007783b2f9","first_ts":"2010-03-22T21:03:00.000Z","first_user":"4970ef743df95500777731f9","last_post":"4c2a400f3df955007783b309","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-06-29T18:48:47.000Z","last_user":"4970ef743df95500777731f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
