ребят помогите с настройками этого регулятора при включении по инструкции должен издавать колличество сигналов сборки ЛиПо у меня 6s по идее должен 6 раз пропищать а он тока издает 1 длинный и один короткий
при раскрутке ротора 7 секунд вертир ротор на малых оборотах и тока потом запцскает его и если убрать в 0% ручку шага/газа то опять 7 секунд ждать раскрутки
кривая на нормале 0%-50%-100%
как назначить режим говернера на электричке там же как на ДВС нету канала чувствительности гувернера
спс
Если говернер включен в регуле, то кривая газа должна иметь вид горизонтальной линии. На каком % выставить линию можно подобрать по формле или по тахометру. Обычно, в нормале (для старта)кривая газа круто поднимается от нуля до уровня прямой, в айдле просто прямая, в айдле 2 прямая, но с большим %.
% газа должен быть с запасом для говернера, в случае максимальной нагрузки. У меня это 75%
У меня была такая же проблема. На сайте производителя есть две прошивки, поменял на другую - всё стало ок! Правда нужен программатор.
Странно, что никто раньше не расказал про этот регуль!
Я немного подождал, думал кто-то раскажет!
Если вы хотите отследить ход стика без програматора не получится, в режим ручного програмирования можно войти только с програматора.
Очень плохо отслеживает полку газа, начинает отслеживать от 70%-92%
плюс, минус 5 едмниц.
Поэтому придется очень точно подбирать шестерню!
Правда для новичка это по барабану! Советует Продавец!
Советую СРАЗУ ПОМЕНЯТЬ НА КОНТРОНИК ДЖАЙВ 80 !(любой)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42246d943df9550077791efe":{"_id":"42246d943df9550077791efe","hid":6272,"name":"tyber","nick":"tyber","avatar_id":null,"css":""},"42a9de683df9550077790839":{"_id":"42a9de683df9550077790839","hid":7709,"name":"andru","nick":"andru","avatar_id":null,"css":""},"43f462b43df955007778ccd0":{"_id":"43f462b43df955007778ccd0","hid":12100,"name":"Pavel07","nick":"Pavel07","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4a4cec153df95500779557fc","hid":147700,"title":"регулятор hacker x-70 pro","views_count":1292,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4a4cec153df9550077955cb1","first_ts":"2009-07-02T17:19:17.000Z","first_user":"42246d943df9550077791efe","last_post":"4a5625063df9550077955cb7","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-07-09T17:12:38.000Z","last_user":"42a9de683df9550077790839"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
