Нужен совет по бк
Stich_s
Есть задача сделать мотор под самолет весом грамм 600-800г, только чтобы висел на пол газа…Есть магниты 12х7х2 14 штук…Вопрос таков есть железо 25мм с большими зазорами 9 полюсное и 12 полюсное…на каком можно получить большую тягу и какой намоткой? Увидел инфу что можно и 9 зубовый статор 14магнитов…тода получаеться что редукция как и на 12 полюсном…что же все таки выбрать? питание будет 3 банки полимеров ток до 22А…во как…Если чего то не коректно или не правильно, не пинайте плз, а объясните… 😃
з.ы. какое железо вообще более выгодно с 9 и 12 зубами?
enakidos
Stich_s:
12 полюсов лучше, про намотку никто не скажет, намотай по 10 витков на зуб, поставь винт, который бы ты хотел использовать, подключи и померь ток на полном газу а там сам поймеш больше витков нужно или меньше.
Stich_s
enakidos:
А мотать 12 или 6? и в чем именно лучше 12полюсов?
enakidos
Stich_s:
Для начала советую прочесть материал по изготовления безколлекотрников на www.modelism.net Чем лучше 3 чем 6? Ну равномерней тяга, больне кпд так как меньше максимальное расстояние от полюса магнита до полюса мотора. То же относится и к вопросу 9 или 12 полюсов. На счет мотать не понял вопрос.
Stich_s
enakidos:
Ну допустим берем статор 12 зубов…на него можно намотать все 12 а можно 6…чего на че повлияет?
BABYLON
Stich_s:
Добрый вечер!
Обмотка через зуб мотается для упрощения в более сложном варианте количество витков делится пополам и соседние парные обмотки мотаются в противо фазе. Для модели самолёта ещё если планируется взлёт с земли может быть лучше использовать не 14 а 10 магнитов редекция изменится с 7 до5, сам порядок намотки одинаковый для этих вариантов.
Ещё 25мм это что диаметр или длина?
BABYLON
Stich_s
BABYLON:
Диаметр железа… 😃 так все же что будет более выгодно 9 или 12 зубов ❓
BABYLON
Ещё пара вопросов: если диаметр 25 мм то 14 магнитов без обработки не соберёш ❗
Вторе: у тебя-то железо есть? или это так для разминкы ума?
enakidos
Stich_s:
Ты совсем не хочеш ничего читать. Я же дал дельную ссылку, там все подробно описано как мотать и почему. Ну не зря же такие длинные статьи пишут. Ну невозможно всю теорию на форуме расписать. Прочти ссылку а потом поговорим что ты там не понял.
Stich_s
BABYLON:
железо уже почти в дороге…скорее все буду собирать на 9 зубовом…😃
Добавлено
enakidos:
Ту инфу прочитал и уже давно…собрал около 5ти 9 полюсных…летают на ура, так что как новичка пинать не надо 😠 Интересует 9 и 12 зубов статор…
  • и - … 😃
enakidos
Stich_s:
Добавлено
  • и - … 😃
Я и не хотел тебя обидеть, просто ты не реагируеш а я же не вижу что там на том проводе интернета делается. Так вот, количество зубьев все равно что у ДВС количество цилиндров в примитивном сравнении. Чем их больше, тем равномерней работа всей системы. Раздели 360 градусов на 9 и на 12. Что получиш в итоге-угол рабочего хода зуба, для простоты понимания. Сам знаеш, что сила взаимодействия магнита обратно пропопциональна квадрату расстояния. Поэтому КПД мотора зависит от зазора между магнитом и катушкой и величины рабочего хода. Т.е больше зубьев- больше КПД-ну до определенного момента конечно. Дальше вступают в силу другие факторы. Иначе бы все стремились сделать зубьев как можно больше. У меня 24 зуба и при токе 8.5 ампер тяга почти 900 грамм.
Stich_s
enakidos:
Интересно…а сколько магнитов? какой напряжение? какой винт и обороты?
enakidos
Stich_s:
Вот ссылка rcopen.com/forum/f20/topic16474. Я там все подробно описывал, прочтите.
