двигатель начинает крутиться толькео после 1/2 газа
сегодня перед полётом включаю борт, а стик газа на передатчике не в нуле
уж не знаю сколько бипов прошло, но регуль перенастроил как-то
теперь двигатель начинает вращатся только после половины хода стика
рег: Tower Pro mag8 18A
как вернуть нормальное упраление газом?
по сути у него и в настройках то быть не должно изменения кривой газа
вот сижу уже часа три слушаю эти, блин, beeepы 😃
и судя по ним, пунктов в меню 8
я уж не прошу найти в меню тот пункт что нужен, скажите плиз как его отдефолтить
вот оно:
<Set the throttle range>
If you use a professional first point of the amplifier must be stored in the amplifier the throttle wide range of professional post.
high point of professional full-throttle stick (top).
amplifier and connect the battery to wait two seconds and two short beep sound, high storage position full amp.
rethrow throttle stick to the beep鳴TTARA above (bottom) and one short beep and wait for a second time
Attention, memory amp slow position. Complete set.
From what I understand, it’s a bit like entering in programming mode, but you have to act quicker.
1- Power on full throttle.
2- Wait for the 2 beeps.
3- BEFORE hearing the little jingle that tells you that you are in prog mode, you must get you throttle stick fully down.
I don’t have my MAG-8 version H esc right now, so I can’t test all this stuff. I will post the results of my test this week-en, unless someone confirms the whole thing before that!
I hope this is going to help people stuck with this piece of electronics…
спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a17b7503df955007776dd2e":{"_id":"4a17b7503df955007776dd2e","hid":48568,"name":"Tryalist","nick":"Tryalist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c38e9cf3df95500777c0472","hid":195227,"title":"двигатель начинает крутиться толькео после 1/2 газа","views_count":1377,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4c38e9cf3df95500777c6323","first_ts":"2010-07-10T21:44:47.000Z","first_user":"4a17b7503df955007776dd2e","last_post":"4c396dec3df95500777c6327","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-07-11T07:08:28.000Z","last_user":"4a17b7503df955007776dd2e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
