Здраствуйте! Можно ли сделать что-нибудь летающее из этих двигателей от китайских машинок? Или они слишком слабы? Таких у меня полным-полно 😃
:)Можешь даже не пытаться, ничего нормальнолетающего из этого не выйдет, как не крутись:)
Лучше сделай какую нить лодочку или маФынку, в конце концов!!!
Спасибо за ответ!😃
Можно сделать. Я делал из потолочки с 2 такими двигателями. Ставил редуктор на каждый и винтик 8Х5. Аппаратура от китайской игрушки, которая погибла так и не полетев. А мой очень хорошо летал.
А можно поподробней? Как поварачивался этот агрегат, какой аккумулятор… Дальность хоть 10 метров то была?)))😃
Аппаратура от китайской игрушки на 27 мГц примерно до 50 метров работала.
Двигатели работали в 3 режимах-Стоп- средний газ - полный газ. Управление - стоп - снижение, средний газ - горизонт, полный газ - набор. Поворот - разная тяга двигателей. Батарея 6 банок металлогидридов 650 мА/ч. 15- 20 мин полета. Вся электроника до сих пор работает. Модель была сломана сильным порывом ветра.
А чертеж подкиньте!
размах примерно 90 см. двигатели градуса 3 вправо. Крыло - потолочка, окантованая бальзой. Стаб и киль потолочка. регулировка ЦТ аккумулятором. Настройка режимов подгибанием потолочки.
благодарю а то движков накопилось а девать некуда
От зтих моторов толку маловато, даже если перемотать - магниты там никакие
у самого с детства их горстка осталась
Если поставить сильные магниты- будет более менее
У меня гдето завалялись неодимы! Они подойдут? И вроде в жостком диске чтото сильное было надо попробовать! А если заменить постоянный магнит электромагнитом?
Нифика не выйдет! поставьте винт, дайте 1…2 А и через 2 минуты вы увидите как двигатель завоняет и сгорит…)
Обещаю, Вы долго буде улыбаться!
Если напрямую, то конечно же не выйдет. А если через редуктор, то некоторое время проработают. Тем более у автора их много!😁
Кстате, по поводу таких движков. В детских магазах продается радиоуправляемый самоль, тож двухмоторный, управляется отключением одного из двигателей. Так вот, там движек по размеру точно такой же как эти, НО! Во первых, обмотка у него гораздо потолще, щетки угольные. По магнитам ничего не скажу, но вроде мощнее.
Винт насаживалдся напрямую на вал… но малюсенький. Тягу создавал неплохую, что если направить в лицо, то дыхание забивало.
На форуме этот самолет проскакивал
кроме того щетки ограничивают срок службу такого моторчика , но если их много … то в путь, опыт тоже чего то стоит!
Странн у меня заводская игрушка есть типа той что дали тут чертежи, тоже стоят такие 2 движка и винтики маленькие трехлопастные сидят прямо на валу без редукторов и нече летает )) управление тоже разнотягом
Так что тока проверять
если надо разберу фоткну винты и моторчики , ну и самолетик в целом
есть коллекторный двигатель, если его перемотать то можно ли его в авиамоделизме использовать?
диаметр ротора=19мм длина=23 полюсов=5
статор=30мм магниты=4мм толщиной
ось=3.15мм www.imget.ru/images/2010/12/25/GOIEnxQZMa.jpg
Мoжет и мoжнo нo для такoва мoтopа нyжен бyдет pег для кoлектopника. А непpoще былo бы безкoлектopник кyпитъ. Ещё y кoлектopника веc немалыий, а какoй cамoлъ xoчещъ пoд невo.
нy для такoва еcли еcтъ вoзмoжнocтъ кyпи беcкoлектopник и pегyлъ к немy. Нo етo тoлъкo мoё мнение. Я cам кoлектopники иcпoлзoвал пoначалy на мoтoпланеpаx.
посмотрю безколлекторный.
Пpавелнo, беcкoлектopник лyче и пo маccе и пo мoщнocти.
Пpавелнo, беcкoлектopник лyче и пo маccе и пo мoщнocти. Удачи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49be37863df9550077770869":{"_id":"49be37863df9550077770869","hid":45486,"name":"V_tAL","nick":"V_tAL","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4aa7c06e3df955007776a42a":{"_id":"4aa7c06e3df955007776a42a","hid":53387,"name":"Игорь_Бул69","nick":"Игорь_Бул69","avatar_id":null,"css":""},"4af861103df95500777680b5":{"_id":"4af861103df95500777680b5","hid":56337,"name":"Magirus","nick":"Magirus","avatar_id":null,"css":""},"4c2a2aa73df955007775f173":{"_id":"4c2a2aa73df955007775f173","hid":68345,"name":"Pukas","nick":"Pukas","avatar_id":null,"css":""},"4c5bae4b3df955007775dd79":{"_id":"4c5bae4b3df955007775dd79","hid":70011,"name":"=я=","nick":"=я=","avatar_id":null,"css":""},"4c7ab10c3df955007775d03e":{"_id":"4c7ab10c3df955007775d03e","hid":71099,"name":"freaQ","nick":"freaQ","avatar_id":null,"css":""},"4d1471403df9550077758574":{"_id":"4d1471403df9550077758574","hid":76890,"name":"QQQ","nick":"QQQ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c7cb9983df9550077774719","hid":200901,"title":"Насчет двигателей","views_count":2939,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4c7cb9983df95500777749c1","first_ts":"2010-08-31T08:13:12.000Z","first_user":"4c7ab10c3df955007775d03e","last_post":"4d16e5b63df95500777749eb","last_post_hid":21,"last_ts":"2010-12-26T06:50:30.000Z","last_user":"4c2a2aa73df955007775f173"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
