Взял липольку на зажигание ДВС, она у меня от 5 до 8.4В кушает. Потребление 600мА примерно в полете. Липолька Турнига 2 банки 1300 20С.
Блин к моему заряднику гиперионовскому с разъемами НР/PQ не подходит балансирный разъем, есть переходник FP/TP - тоже не то.
Какието разъемы бывают (откуда выковырять) чтобы подошло к моему заряднику?
Мне тут говорят что впринципе ак не как силовой будет использоваться и ничего страшного если его заряжать без балансировки. Насколько это правильно? Я так не пробовал. В электролетном прошлом только с балансиром заряжал.
Заранее спасиб за ответы.
Сдесь где то не давно читал что на некоторых зарядниках таких как ACCUCELL 8 проблема с балансировкой 2х баночных акков. Там чего то с распайкой самой камутационной панельки напутано. Балансир нужен. Иначе по любому один акк будет со временем заряжаться больше другого, и в итоге получите меньшую ёмкость батареи и укороченый срок службы изделия.
Да я уже тут думаю замутить доп выход из зарядника специально для 2-баночного - вывести из него стандартный разъем (как на удлинителе сервы которой) для 2S липо, подпаяться где надо к балансиру и проводам зарядки. Какраз 3 контакта хватит. Более простого решения не вижу…
Другого варианта наверно нет.
Олег, я в ближайше время доберусь до своего зарядника и отпишусть как обошёл проблему. По памяти не рискую…
Ок, время есть.
Акк не силовой и две банки без балансира заряжать вполне можно 😃
Иван, мне тут принесли 3с акк, типа не тянет, так напруга по банкам была 4.4 0.2 4.4
Я афигел, как так можно было с новым акком…
Во-первых, трехбанка, а во-вторых - силовая. Силовую балансировать обязательно. А тут - условия курортные, заряд- разряд малым током… Убить банку в таком варианте почти нереально…
но при возможности не думать легко!
поэтому балансировка всегда желетельна 😉
Вобщем в итоге.
Разобрал Липольку, отпаял толстые силовые провода, припаял подлинее около 35-40 см провод питания зажигалки (белый шлейф - спец. чтобы на путалось).
Отрезал балансировочный разъем. Взял хобиситишный набор для изготовления удлинителей с коннектроам JR. Нацепил коннекторы на провода питания (папа) и балансировки (мама - черный 0, желтый первая банка 3.7В , красный - вторая банка 7.4В) Липольку обернул фольгоизолоном мягким и снаружи скотчем.
Потом вскрыл балансир и припаял изнутри ответные концы. Провода вывел сквозь вентиляционную щель, изнутри узлом завязал чтобы случайно не выдрать.
Все работает, все компактно, удобно 😃. Никаких лишних проводов, хабов там всяких, переходников теперь ненадо. При необходимости можно удлиняться обычными удлинителями. 😃
Заодно можно заряжать мои кадмии и метлгидриды - ненадо втыкать в банановые разъемы теперь ничего))) Давно б так…
Вот фотка, может кто последует примеру.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a653ae83df955007776bf58":{"_id":"4a653ae83df955007776bf58","hid":51102,"name":"Alexander#","nick":"Alexander#","avatar_id":null,"css":""},"4bd6e88f3df955007776194d":{"_id":"4bd6e88f3df955007776194d","hid":65088,"name":"Ряжский","nick":"Ряжский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4cadcdca3df955007771e4e3","hid":205563,"title":"Липолька 2S, вопрос","views_count":1263,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4cadcdca3df955007771eb75","first_ts":"2010-10-07T13:40:26.000Z","first_user":"46657ee43df9550077783eb4","last_post":"4cb1526e3df955007771eb89","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-10-10T05:43:10.000Z","last_user":"46657ee43df9550077783eb4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
