Переделка регулятора в высоковольтный
Привет форумчанам! Появилась нужда в приобретении мощного регулятора…а отдавать тысяч шесть что то не хочется, тем более что габариты и вес для меня не проблемма, пускай будет болше обычного. так вот вопрос. Есть ли у кого опыт переделки недорогих регуляторов (без БЕКа) в высоковольтные и многоамперные(50В. 150А.), переделки в смысле выходного каскада, заменой на более высоковольтные и амперные мосфеты. и вскорее всего с установкой драйверов более мощных на управление вых. тр-ров? Идея реальная?😒
может,если есть желание сэкономить(правда,на такой технике,где требуется высокий вольтаж обычно не экономят)-может стоить рассмотреть китайские регуляторы?
так я дальше китайских и не смотрю. На ХС есть то что меня устраивает, с пересылкой более 6 т.р. получится
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. к тому же спалить девайс вероятность большая с моими эксперементами.
… И выйдет гораздо дешевле, чем стоимость мосфетов и остальной требухи… если конечно это всё не халявное.
samodelkin79 Истину глаголит!
Пытался в своё время замутить что-то подобное, но дешевле не выходит.
Ребята! я же писал в самом начале, не сделать с нуля а использовать готовый, в котором уже и чип и прошивка. Только транзисторы заменить на более мощьные отделить их на отдельную платку. Я так вижу проблемму в усилении драйвера управления, т.к. ёмкости возрастут. Мосфеты как раз не дорогие есть, рублей в 600 обойдётся их стоимость. может ещё какая засада есть? что то я не понимаю?
По моему Вы просто таких регулей для переделки не найдёте. Не попадались, лично мне, на глаз регули на 40 (допустим) Ампер и с вольтажом в 50…
Ну токи, я так понимаю, можно увеличить простой заменой на более модные феты в нормальных корпусах и на радиаторах, а вот с вольтажом придется повозится - проще найти сразу высоковольтный регуль и умощать его. я бы так и сделал.
//По моему Вы просто таких регулей для переделки не найдёте. Не попадались, лично мне, на глаз регули на 40 (допустим) Ампер и с вольтажом в 50… //
Таких я тоже не видел. Да и не нужны они мне такие. Мне нужен регулятор без BEK , в котором нет связи по питанию микроконтроллера и выходных ключей. Схема управления питается от отдельных +5 а на силовую часть подавать свое более высокое напряжение …Правда только сейчас я понял питание контроллер анализирует через внутренние цепи от входящего напряжения, больше подашь чем расчитан, то он просто не запустится. Это значит придётся искать эту цепь и ставить резисторный делитель…
Высоковольтных регулей и дешёвых, увы
не видел, а с простой заменой может и не получится… Тут как правило прямая зависимость , ток мосфета больше значит и входная ёмкость тоже увеличивается. Фронты управляющего сигнала “поедут” а это перегрев а может и вообще сгореть даже при меньшем токе чем родные ключи. А могут и управляющие цепи мосфетов перегрется из-за увеличенной ёмкости и также накрытся
я переделывал себе 25 А регулятор от дуал ская, там драйвера не помню какие стояли, но помню что с запасом. и когда я просто вместо пластиковых фетов повесил туда по irl1404 в 220 корпусе, по 2 на канал на радиаторе - то запускал самодельный движок (железо от 2-х видеоголовок ВМ12) и он кушал в статике около 80 ампер на винте 22х10. регулятор был чуууть теплый - ну ок 35-40 градусов, даже без обдува. но это от 22 вольт всего
вы ставили по два в паралель т.е 2х3=6? А на управляющие выводы тр-ров ставили токоограничивающие резисторы (парядка несколько Ом)?
Олег, Вам надо сюда: rcopen.com/forum/f8 Все “кулибины” в основном там обитают… Вам там проще будет найти ответ на свой вопрос(ы) 😃 .
Хорошо ! Попробую там, я изначально хотел там ветку открыть, не знаю почему тут открыл.
Да, всего 6 корпусов. А резисторы не ставил - с драйверов сразу на затворы подавал. Мне показалось что так лучше… Все равно, там фронты управления были чуть завалены - преобразователь слабоват был… но работало ведь!
Заманчиво использовать родные мосфеты,как драйверы.Правда,в нижнем плече придется поставить тр-р на 55-60 вольт ,но они N-канальные и не дефицит.
Конечно,придется попаять.Потребуется подборка делителя обратной связи.
Зато какие беспредельные возможности!
переделать его (бюджетно)
Ну допустим возмем полевики 100А 75вольт им цена в среднем, в корпусе D2Pak 150руб нужно их для 150 Амперного регуля минимум 12 штук итого только полевики выйдут в 1500руб плюс возможно и драйвера менять прийдется, возмоно придумать и развести по новой силовую часть, вобщем потратить еще куча времени
Если вы таким образом хотите с эконмить то не выйдет, лучше за потраченное время подзаработать и купить регуль
А если вы так развлекаететсь то можете попробовать
я выше чуток ошибся не 1500руб, а 1800 руб
А вот для 200Амперного нормальные полевеки стоят под 350руб умножаем на 12 получаем 4200руб и это только полевики, а может и еще чего понадобится )))
У меня такой пыхнул при запуске движка без нагрузки! И не только у меня, почитайте отзывы.
Два раза писал им в поддержку - молчат, козлы китйские.
Оригинально! отдашь деньги, ждать недель несколько, а потом ещё окажется, что деньги выкинул! Однозначно, надо что то своё делать более менее достойное и ремонтнопригодное.
