Посоветуйте электромотор на самолет!
sound-mix
Сильно не пинайте, ситуация такая: есть самолет взлетный вес 2430 грамм. Летает на шести банках, винт 14Х7 , мотор TGY SK4250-650. Хочу попытаться облегчить вес путем замены мотора, увеличения размера винта и уменьшения банок до четырех. Нужен мотор весом 190-200 грамм, на 4S, под винт 16х8 с тягой 4,2-4,5 кило.
Существует такое чудо в природе?
С уважением
И еще, ни в коем разе не значит, что всю работу по поиску хочу переложить на других! 😃
akosyrev
Мне кажется, что задача не имеет решения. По крайней мере в диапазоне доступных моторов. Разве что какой-нибудь мотор для хотлайнера, работающий 10-15 секунд, но не пилотажный. Для 4S нужен мотор с кВ около 550-600. Они все обычно свыше 300 гр.
И что-то я не могу припомнить ни один мотор, который смог бы развить тягу в 21-22.5 раза превышающую его вес достаточно продолжительное время. Обычно это соотношение максимальной статической тяги к весу мотора ну никак не превышает 15. Абсолютно эмпирическое соотношение, но мне кажется, справедливое. По крайней мере для веса мотора от 100гр до 1кг.
Есть вот тут какой-то уникум, чуть меньше 200гр, 600кВ, крутит 16х8, дает тягу в 3.3 кг. Но я его в глаза не видел, ничего не могу сказать.
bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=89
vlad_den
Игорь, простите, а Вы ничего не перепутали? Ваш мотор на 6 банках с этим винтом должен выдать 80 А и 11000 оборотов и сгореть, если верить рассчетам. КВ 650 как раз подходит под 4 банки. Поставить с тем же мотором 4 банки 4000 мАч, винт 16х8, а то и 17х8 и пробовать.
pilot685
+1 650кв для 4S прямо в яблочко, правда для веса 2400гр этот мотор слабоват, мотор примерно 650 ватный, а вам нужно минимум 300вт на кг, нужен следующий 4260-500 и пять банок, винт 14х8- 15х8, это стандартная установка конверсии ДВС 40-го мотора.
В вашем случае можно получить на 4х банках тяги больше 3кг, но больше 4х наверно не получиться,плюс увеличением винта уменьшите скорость, не всех это устраивает.
sound-mix
Провел я тут замеры с этим сетапом. Газ до упора на акке 6S 2650mah 20C с винтом ЕМР 14Х7Е выдал в пике 72 амп, мощность 1520 ватт, тяга 4,3 кг. Обороты замерить не удалось, темновато дома. Как только погода наладится, выволоку на свет божий и замерю. Самолет с этим сетапом летает великолепно, время полета по таймеру всегда ставлю восемь минут, мотор еле-еле теплый, акки тоже чуть теплые.Никогда газ до упора не доводил даже кратковременно. Раньше этот сетап стоял у меня на другом самолете такого же размера, но т от был тяжелей грамм на триста. Вчера пробовал полетать на 4-банки и винт TGY 16Х8E. Ветер был резкий и порывистый, вобщем пока не понял ничего, потому что полетать нормально не удалось, но тяги достаточно.
samodelkin79
Очередной “китайский” ребус 😵. По всем показателям, этот мотор должен был пыхнуть в течении нескольких секунд 😃. Да и батареЛка, после полётов должна была принять форму “шарик” 😃… обалдеть… Да ещё и:
Ва-а-а-ще пипец 😃…
Тоже рассматривал этот моторчик на Экстру с полётным весом 2500гр, под 6 банок, но под винт 13х4 - и он мне показался слабым(сам мотор не выдержит предельных нагрузок)… А тут 14х7 и хоть бы … Ни ч-ч-чЁ не понимаю 😵…
… сижу репу чешу 😃.
Пы.Сы. www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=…
sound-mix
Model: SK42-50-650
Kv: 650rpm/v
Turns: 6
Resistance: 32
Idle Current: 1.2A
Shaft: 5mm
Weight: 230g
Rated Power: 1150w
ESC: 60A
Cell count: 4~7 Lipoly
Suggested Prop: 13x8, 14x7, 12x10
Power equivalent : .42~60 glow engine
Как рекомендует производитель 😃
samodelkin79
Ну не для 6ти же банок 😮.
… Аномалия какая то 😃.
vlad_den
Думаю, у Вас получается ограничение по току за счет аккумуляторов, которые не выдают больше 60 А, и поэтому мотор жив. Но вся конфигурация работает на пределе, иногда за. По-моему это не есть хорошо… В общем каждый решает сам, но я себе такую систему не поставлю.
sound-mix
Я как раз и подбирал акки таким образом, чтобы не получился сварочный аппарат, а была достигнута необходимая мощность подводимая на вал мотора. Учитывая, что часть мощности уходит на выделяемое тепло, собственно у меня не бойцовка, а пилотажка, газ до упора не доводится никогда, значит этот сетап имеет место быть. Косвенно это подтверждается, что мотор еле теплый после восьми минут полета (вертикали, нож, хариер, штопора) и акки чуть теплее чем мотор, многим давал в руки. Я видел например какие акки вытаскивают из импеллера, как шарик!
P.S. Поскольку замена этому мотору мной найдена, тему можно считать исчерпанной. Всем кто потратил свое время, благодарю.
С уважением
samodelkin79
sound-mix:
А по подробней 😊… жалко Штоль 😍… тоЖ хочу на Экстру мотор 200 граммовый, с тягой 4000-4500 😃… и ещё чтоб жрал ампер 45-50 😈.
Yuriy1963
sound-mix:
Если не секрет, то что за движок, не из Скорпионов?
sound-mix
Scorpion SII-3026-710,вес 205 грамм. Винт 16Х8, акк 4s 2500mah 20c, ток 68 амп , рег Кастл Айс Лайт 75, тяга в статике 4164 грамма. Как вариант.
Нашел лучше вариант, но мотор тяжелее этого на 45 грамм, зато характеристики выходные намного(!!) лучше.
sound-mix
pilot685:
Мотокальк выдает, что при моторе 4250-650, акке 6s 2500mah 25с и винте 14х5 выдаст стат. тягу 4150 грамм при 56 амп. Это самое оптимальное решение и по токам и по полетному времени.
vlad_den
Игорь, электро винты такого размера - 14 - 17 дюймов оптимально работают при оборотах примерно 7 - 8000. Всегда можно прикинуть грубо - 650 1/в х 22 В = 14300 минус примерно 25% на нагрузку, и будет 10725. Это много, и калькулятор при таких условиях может быть неточным. У винта возрастает сопротивление вращению и он больше месит воздух, чем создает тягу. Поэтому я бы не рекомендовал рассматривать такие варианты для нормальных пилотажных моделей. Для гонок и боя - это другой случай, но там и винты другие.
sound-mix
Я заказал уже другой мотор (Скорпион) на этот самолет, но очень хочется попробовать,на том что есть, но с винтом 14Х4. Было бы лучше если был бы 14Х5, но их нигде нет (может даже в природе?). Обещали дать попробовать винт 14Х4. Если интересно, то отпишусь.
Yuriy1963
sound-mix:
Да есть такие в природе, но кажется, только деревяшки:
раз , два , три и т.д.
sound-mix
Да, это все винты ДВС. Сегодня заказал с ХС 14Х4 электрику. Подожду.
