Мотоустановка на 3D лайнер размахом 2 метра
casper17
Доброго времени суток!
Господа, поделитесь опытом, какую мотоустановку можно поставить на Yak-54 3d размахом 2.05м (мотор, регуль, батарея)
Интересны ВСЕ варианты. Предпочтительнее - бюджетные!❗
Заранее благодарен
antonio41
casper17:
Без обид, не бывает бюджетных 2 метровых электричек…
casper17
я имел ввиду ОТНОСИТЕЛЬНУЮ бюджетность! 😉
Индюков_Кирилл
В качестве мотора думаю можно поставить Hyperion z5045 . Регулятор может castle creation 120 или 80. Или же что нить из китая, хобби винг например.
antonio41
Для начала нужен неплохой зарядник, желательно двухканальный и 3-4 десятибаночные аккумуляторные сборки , это уже не менее 700$.
Самолёт есть и как я понимаю не самый лёгкий, а это влечёт за собой покупку мощного и обязательно брэндового регулятора, ещё от 300$.
Для начала есть о чём подумать.
casper17
Зарядник ИМЕЕТСЯ! от батареек никуда не денешься, предположительно 10S. Кстати, а КАКАЯ емкость ориентировочно? есть 4х3650 5S Hiperion, но, боюсь, емкости будет маловато! Что касается регулей - они не запредельны, так как ток, как правило, не более 100А. Есть вот такой мотор и вот такой регуль у кЕтайцев, братьев наших меньших, цена вопроса 4200 рублей!!! Видел моторсет этих линеек производителя на SebART Su-29 50 - все просто замечательно! А вот как оно в большом размере будет? Можно рассмотреть и БРЭНД, но уж очень хочется, чтобы все было ГАРАНТИРОВАННО нормально!
Индюков_Кирилл
casper17:
Вы сами ответили на свой вопрос, хотите “ГАРАНТИРОВАННО нормально”, покупайте что нибудь из брендовых регуляторов и моторов. hacker, jeti и т.д. Но тут уже роль играет цена, точнее сколько денег вы сможете потратить на мотор и регулятор. А если хотите дешевле, то китай, но речь о “ГАРАНТИРОВАННОЙ” работе уже не идет. Хотя и китай работает нормально, но не всегда …
casper17
Господа, небольшое уточнение к ТОПИКУ - интересны ПАРАМЕТРЫ моторов, регулей батареек и т.д
Или КОНКРЕТНЫЕ модели
vlad_den
Я не совсем согласен с предыдущим оратором 😁. Как известно, гарантию может дать только страховой полис:P. Но Кирилл прав, вероятность неисправности и неработоспособности у бренда значительно меньше, хотя не исключена. Хотя сам я активно пользусь продукцией названной китайской фирмы и пока не пожалел😒. По времени полета для такого мотора - на 6-7 мин должно хватать и Ваших аккумуляторов с винтом 20х10 (для примера). Ток на 10 банках - 75 А. Тяга - за 10 кг. Перегружать не стоит. Если Вас эти параметры устраивают - можно действовать. Не забудьте отдельное надежное бортовое питание, в этом размере это важно. Если откажет мотор или регулятор - посадить модель можно, без питания борта…
x-fly
ТТХ Яка 2.05м в студию! Производитель? От этого зависит все. Сто раз обсуждалось по китайщине и брендовщине, сделаной в том же китае. Горит, ломаеца, вибрирует все и даже иминитые бренды. Все зависит от режима эксплуатации и требуемых ТТХ мотоустановки. Когда начнете крутить хоршее 3Д, вопросы о покупке турнижи и ему подобных отпадут сами собой. Начните хотябы с гипериона/скорпиона по моторам. Регуляторы для начала можно плюш от турнижи, хотя не нравится дискретность и срывы постоянные. Оптимальная электричка это 1.8 метра(26-30сс), это мнение многих и не только мое. Разница в 20см создаст кучу гемора. Мой совет - выкиньте 2 метра из головы и купите хороший 1.8 метра.
antonio41
x-fly:
Почти согласен с Вами, только небольшое уточнение, есть много интересных моделек размером почти 2 метра и взлётным весом немного более 5 килограмм, Су 29 СебАрт, Катана той же лавки, Экстра от Экстрим Флайт…
x-fly
antonio41:
194см размах 140ой сушки. Полетный вес 5400, не менее 10 банок. Для вышеозвученых самолетов нужно не менее 10кг тяги, соответственно стоимость мотоустановки приближается к стоимости на 2-ух и выше метровый планер. Я говорю о 4-4500кг максимум под 6-8 банок, а это 180см. Можно уложиться и в 3600кг с моделью 1.8 метра от GB-Models под 6 банок.
antonio41
Это всё так, только Топикстартер спрашивал про Як 2.05, а это как минимум 6 кг, 10 банок, мотор совсем не такой как на СебаСушке, батарейки упоминались 3650мАч, хотя необходимы на такой размер от 5000мАч с хорошей токоотдачей. Тут мне кажется нужна либо другая модель, как советуете Вы Александр, либо бензин, хотя здеся я уже не советчик.
casper17
x-fly:
Товарищ планирует Як-54 от Great Planes.
x-fly:
Самолет просто УЖЕ ЕСТЬ!
А я просто затрудняюсь ему что-либо посоветовать - у самого больше 50-го размера электричек не было!
Вот тут пример мотоустановки! Масса самолета сопоставима! Думаю - где-то что-то так и надо
vlad_den
Тут все зависит от квалификации товарисча. Если не очень высока, (иначе, думаю такие вопросы не задавал бы) то та конфигурация, что я предложил, должна подойти в качестве бюджетного варианта. Потом купит акуумуляторы побольше, потом может захотеть и тягу посильнее, тогда и мотор помощнее и подороже можно взять, ну и т.д.
Ну кто бы спорил, что AXI + Jeti хороший вариант! Только этот мотор стоит 285 евро+пересылка и регулятор 240 Евро тоже + пересылка. Дело хозяйское…
x-fly
casper17:
Товарищ планирует Як-54 от Great Planes. Самолет просто УЖЕ ЕСТЬ!
Сравнивать некорректно вышеозвученные GP и GB, разница в размахе, в площади и в нагрузке большая. Поставьте скорпион или гиперион 4045 или полтинник под 8-10 банок, получите 9-10кг тяги. Для начала достаточно. Хотя чесно гря выкинутые деньги. Лучше купить другой, а этот под бензо оставить или продать.
casper17
Он сию метаноловый с неработающим BGX - что-то ставить все равно НАДО!
vlad_den:
Не стыдно не знать - стыдно не спрашивать - повторюсь - на электричестве настолько больших самолетов у меня не было! Отсюда и вопросы!
x-fly
casper17:
На aircraft-world.com поищи скорповские моторы, в описании есть ссылки на тесты что дают на каких винтах и каких акках. Скорпы это те ж гиперионы, только более распространенные, рег в крайнем случае Кастл Айс хайвольт на 100 ампер(турнижи не дадут полных ощущений от нормального мотора), акки флайтмаксы с хоббисити, турнижи хуже по балансировке намного. Бренды брать смысла нет.
casper17
Спасибо огромное, что откликнулись! Отпишу по результатам, что возьмем, и что получится!
vlad_den
casper17:
Извините, Юрий, но Вы меня, наверное, не так поняли. Имелась в виду квалификация - как пилота, и исходящие из этого требования пилота к самолету и ВМГ.
7 days later
11 days later
igo-litvinov
У меня просьба к X-Fly (Александр Царев) почистить свой почтовый ящик, а то он что-то пытается продавать, но связаться с ним невозможно из-за переполненной почты.
По другому с ним не могу связаться, как через тему, в которой он проявляет активность.
