Народ помогите решить проблему. Пришел регуль mystery20а вернее два. Оба стоят на пенолетах Челенжер. Один крутит мотор нормально тоесть с минимума до максимума, а вот второй , доходит до двух третьих газа и резко замедляется до приблезительно пол газа.
Калибровка не помогла. В чем может быть косяк?
С другим регулем мотор крутит ок.
Калибровка делается так: мах газа, включаем регуль. Первые 4 секунды он может запомнить верхний предел газа. Если держать газ дольше, то регуль перейдет в режим программирования. Газ вниз. Отключаем регуль.
Программировали ESC?
Аккумулятор энергию отдает без просадок?
1 Brake on/off … … 2 Battery type/ Number of Cells
LiPo
2 – – – – –
3 — — — — —
NiCd Auto sensing - - - - - 3Low Voltage cutoff
Reduce Pwr _* _* _* _* _*
Hard cutoff *_ _* _* *_ _*
Ignore _** _** _** _** _**
4 Motor Direction
Change direction W W W W W W
5 Motor Start Acceleration
Soft Start VV VV VV VV VV Hard Start V V V V V 6 Motor Timing
Auto - - - - -
Low (7-22 deg) – – – – –
High( 22-30 deg) — — — — — 7 Switching Frequency
8kHz \ \ \ \ \
16kHz / / / / /
8 Restore defaults - - - - - 9 Active RPM Control
20,000 _*_ _*_ _*_ _*_ _*_
50,000 _**_ _**_ _**_ _**_ _**_
100,000 _***_ _***_ _***_ _***_ _***_
Калибровку делал. Все как написали. Акк просадок не дает, все новое только получил посылку. И с другим регулем система работает нормально.
Сам регуль не програмировал, все по умолчанию.
по умолчанию
По-умолчанию у него мягкий старт, если не ошибаюсь. У меня квадрик тупил, пока не запрограммировал регуль. Стартовал медленно, сбрасывал обороты.
Тут проблема была в другом. Аппа с Хобей эта, конфликтовала .
Первый раз такое видел, нофакт. Когда подключил все к Футабе вопрос пропал.
Теперь интересует другое есть ли карта програмирования для этих регулей?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45244ddb3df9550077788baf":{"_id":"45244ddb3df9550077788baf","hid":17265,"name":"Fly","nick":"Fly","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e2347773df95500774e6f67","hid":241392,"title":"Проблема с регулем Mystery20a","views_count":1101,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4e2347773df95500774e71d7","first_ts":"2011-07-17T20:35:03.000Z","first_user":"45244ddb3df9550077788baf","last_post":"4e2746603df95500774e71df","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-07-20T21:19:28.000Z","last_user":"45244ddb3df9550077788baf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
