аналог turnigy 50-55a 400kv, что выбрать?
Нужен TURNIGY 50-55A 400kv, в наличии нет. Вот аналогичные по характеристикам, что выбрать?
Самый дешевый: aliexpress.com/…/444325018-Blue-silver-C5055-400kv…
Самый легкий(если не врут): aliexpress.com/…/494140614-Outrunner-Brushless-mot…
Симпатишный: aliexpress.com/…/369232231-Aeolian-CC5055KV400-bru…
Здесь и сейчас: www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56968… или www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC12466/
Планируется под винт 16x8, 6 банок, Як 55 50е.
Спасибо за помощь.
А почему не посмотреть на такой - rcmag.ru/product/8681 ?
Хоть и чуть потяжелее, но можно на меньшей батарейки(4S и 6S - существенно) сэкономить.
И опять же - чуть выше надежность, и тоже уже в Москве…
Или вот этот - rcmag.ru/#product/2351 - ну нравятся Они Мне - шикарные ребята! Работают отменно…
Скорпион в планах на отдаленное будущее, а пока надо по бюджетней. Акки есть 3s2200 будут в паре, а покупка 4s еще расходы. Потому надо мотор с кв 400 и под 22 вольта.
Так все приведенные(за исключением заключительного) - 8-ми баночные…
Токи высокие, а мощности - меньше…
Мне кажется, если есть 6 банок => надо мотор под 6 банок… А не под 8…
Да-да-да, надо под шесть банок, от Пилотажа моторчик мне нравиться. Считаете,что это лучший выбор из представленного, как он по качеству интересно?
Может, что еще предложите под 6 банок и желательно под винт 16x8. Или как искать, указывать, что макс напряжение 22В?
Ефлаевский это турниги и есть. с другой наклейкой.
Только сегодня такую заготовку покупал 😃
На Турниге написано мах 6s, на Авионикс 8s? На заборе…
да хоть 10 тока винт 8х6 будет 😃
Да щас, а пробовали???
Я пробовал - даже одна банка в плюс - приводит к останову.
Но это уже отступление от темы…
Если надо - есть добротный мотр - www.dualsky.com/pro_list_for.asp?sid=119&nid=128&l…
Хороший, но готов для хороших людей отдать…
Дюже легкий, 200 грамм и винт 15х6, а сколько тяги дает?
Мне пока не горит, Як еще в пути.
Не мерил, стенда нет, может сооружу померить с Вашим винтиком.
Да щас, а пробовали??? Я пробовал - даже одна банка в плюс - приводит к останову.
Естественно пробовал.
Останову чего ???.
Это же просто мотор - 3 фазы, с какой частотой поле крутится с той он и вращается ( ну с коэффициентом 7 естественно при 14 магнитах) . Естественно рег должен 10 банок поддерживать 😃 и частоту вращения по полю 😃
Не понимаете о чем говорите видимо совсем. Извините.
Останову чего ???.
А что так грубо??? Возраст - не показатель мудрости, и тем более опыта.
Умников слышал много таких здесь - особенно про трехфазный мотор - но реально уже правда достало обсуждать подобную тему.
Я еще раз, просто повторюсь из собственного опыта, что моторы на 5S(как пример), на 6S и на 80% газа просто останавливается.
Ну почему же грубо то ??? Я Вас не обзывал никак, а просто констатировал факт.
Ну действительно не понимаете. А у меня весьма приличный опыт именно в этой области.
А что до Вашего опыта давайте обсудим уж тогда какие именно моторы, какие регуляторы, в каких сочетаниях, при каких настройках. И станет понятно в чем именно проблема.
Но видимо не этой теме дабы не ущемлять прав топикстартера.
Мне тоже интересно.
Мне тоже интересно.
- Мотор не может остановиться. Т.к. это просто мотор. Он может сгореть и затем остановиться. Вот Вам и разница.
- Некоторые регуляторы могут “переклинить”. Запросто. Ну не выдерживают они повышения напряжения на 1 банку… Регулятор перестает давать переключение на фазы мотора. Вращение поля прекращается. 3-х фазный мотор останавливается.
Мне тоже достало слышать эту тупость. Особенно от умников…
Взял себе Авионикс 5055 400об/в. Такое Го…но мне в руки еще не попадало. Вал болтается в роторе, подшипники практически болтаются как в самом корпусе, так и на валу, к тому-же еще хрустят, провода сползают с обмоток, посадочное место (маленького) переднего подшипника смещено в сторону, в результате зазор между магнитами и статором с одной стороны вдвое больше чем с другой. Вес со всем барахлом 387грамм. Теперь смотрю в сторону Скорпиона 4020-16.
Я бы послушал “hivolt”-а (поверьте, он знает, что говорит), и взял бы в э-флай Авионикс. То, что кому-то не повезло - у Вас есть возможность поехать в магазин и выбрать на месте без механического брака.
Они дают выбирать, выбрать есть из чего, по минимуму вибраций. Сразу после покупки разобрать, если выбиваются провода заправить, пролить обмотки, и набить подшипники смазкой. И пользоваться 😃
Хотя можно и прям так.
Ну, это на будущее.
Пощупаем Авионикс, понравится - возьму. Еще в Пилотаж заеду, ихний посмотрю. Трек про Якорь притих, неделю назад “импорт” и тишина.
Может Турнигу завезут.
Всем благодарен за участие, вот бы еще о пилотажевском отзыв послушать.
Может создать новую тему про них? Самому тоже интересно что-за моторки “Impact”
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220795
Этот отличный мотор. Летает у меня на 6 банках на 1,4м GB-Models Як-55. Отзывчивый, чёткий, тяги до дури для веса як 55, подшипники хорошие.Короче советую.
rcopen.com/forum/f36/topic235367
Темы вроде есть, но информаци на них мало. Про конкретно этот двигатель не встречал.
Короче советую.
Спасибо, а какой винт используете, на алибабе дешевле, если тоже самое конечно.
Оригинальный АРС 15х8Е. Дури в моторе много, и полный вес самолёта в 2,37кг даже на 60% газа вертикально прёт вверх. А 16том винте даже думать нечего, и 15 того за глаза.
А ссылочку кинте - гляну.
А 16x8 не пробовали?
Так в первом сообщении темы, я его симпатишным обозвал.
