здравствуйте. в силу определенных обстоятельств я приобрел такой комплект www.ebay.com/itm/…/170775955647 (не реклама) и пока он едет, я раздумываю о его применении. вот характеристики мотора:
нужный мотор выделен цветом.
итак, насколько я понимаю, это мотор для 3D, т.к. оборотов мало и винт нужен большой. т.е. самолет будет отлично летать на малых скоростях.
вопросы:
в таблице в графе pull написано 2.8кг. это как я понимаю тяга. сколько тогда должен весить самолет? сообношение тяга\вес должно быть равно 2? или необязательно и можно будет его поставить на самолет, как в этой теме rcopen.com/forum/f36/topic176775 т.е. на самолет весом до 1.5 кг?
под таблицой в самом низу написана рекомендованная конфигурация. там указан акб 2200mah 5s. из таблицы я так же понял, что и 6s акб можно использовать, тогда токи меньше будут. так вот, у меня есть 2шт. 1500mah 3s, скажите можно ли их соединить последовательно и запитать установку от них? или нужно покупать заводской 5-6s аккумулятор? и еще, можно ли запитать мотор от одного 3s акб? что при этом будет? тага упадет вдвое или он совсем работать не будет?
Если вы не меняя винта повысите напряжение, то увеличатся обороты пропорционально, соответственно мощность на винте и потребляемый ток (квадратичная зависимость потребляемой мощности от напряжения). В приведенном примере разница тока не только результат разного напряжения но еще и разной потребляемой мощности(там где 50 А немного мощнее).
Можно
Можно
Да примерно вдвое упадет при том же винте. Скорость воздушного потока тоже примерно в 2 раза уменьшится
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d35f9863df955007775733f":{"_id":"4d35f9863df955007775733f","hid":78727,"name":"Pantryk","nick":"Pantryk","avatar_id":null,"css":""},"4df63f403df95500777515f4":{"_id":"4df63f403df95500777515f4","hid":90594,"name":"castiel1891","nick":"castiel1891","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4f3524d13df95500773e8395","hid":265711,"title":"несколько вопросов по силовой установке","views_count":1043,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4f3524d13df95500773e877c","first_ts":"2012-02-10T14:08:17.000Z","first_user":"4df63f403df95500777515f4","last_post":"4f3539a63df95500773e877e","last_post_hid":2,"last_ts":"2012-02-10T15:37:10.000Z","last_user":"4d35f9863df955007775733f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
