Здравствуйте!
Сегодня пришел самолет Mini Swift
При запуске сервы работают, двигатель воспроизводит короткую мелодию.
Но секунды через 3 начинается торопливый писк, двигатель еле заметно подергивается, регулятор ощутимо греется, управление газом невозможно.
Отдельно подключал двиг к другому регулую-работает, т.е проблема в регуле.
Батарея рекомендованная- Turnigy 2S 500 mAh
Даные регуля не знаю, на сайте написано 6А,
на самом регуле Hobbyking Pentium
Есть мнение что проблема в кривой запайке выходов:
На фото у нижней микрухи две центарльные ноги спаяны с выходом на БК.
Заранее спасибо!
А throttle sequence сделана?
У меня он запустился только после этой процедуры.
(после мелодии стик газа вверх до упора, пикнет - обратно вниз, пауза, опять пикнет и вуаля - можно летать)
А вот в режим мрограммирования его ввести так и не получилось. (у меня зачем-то с завода включен тормоз - хочу выключить)
надо произвести калибровку диапазона газа
для обеспечения оптимальной работы регулятора необходимо калибровать диапозон газа . эта процедура выполняеться один раз при первом включении регулятора или при использовании другого передатчика . во время этой процедуры регулятор запоминает электронный сигнал минимального имаксимального значения газа вашего передатчика .
1.включите передатчик,переместите ручку газа вперед (от себя) ,в положение максимального газа.
2.подключите к регулятору аккумулятор. ждите примерно в течении 2-х секунд,пока не раздасться звукавой сигнал. переместите ручку газа передатчика в самое нижнее полажение (на себя) и ждите,когда прозвучит еще один звукавой сигнал,подтверждающий,что диапазон газа вашего передатчика запомнен,регулятор готов к работе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48cfdf8e3df955007777759c":{"_id":"48cfdf8e3df955007777759c","hid":38481,"name":"ask55das","nick":"ask55das","avatar_id":null,"css":""},"4b4d010c3df9550077765db3":{"_id":"4b4d010c3df9550077765db3","hid":59406,"name":"Xenon_L","nick":"Xenon_L","avatar_id":null,"css":""},"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4fa5b56f3df9550077379a7e","hid":277339,"title":"Проблема с регулятором от самолета HK Mini Swift","views_count":1252,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4fa5b56f3df9550077379dd7","first_ts":"2012-05-05T23:19:11.000Z","first_user":"4b4d010c3df9550077765db3","last_post":"4fccb50d3df9550077379ddb","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-06-04T13:15:57.000Z","last_user":"48cfdf8e3df955007777759c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
