Определение тока для бк.
sega66
Ситуация следующая: имеется самопальный БК мотор (делал не я). Требуется: определить максимально допустимый ток для него ( не в смысле, когда из него дым пойдет). Существуют ли такие способы? Например, для трансформатора, достаточно знать диаметр провода, площадь сечения сердечника и часоту. Можно ли применять что-то подобное к БК (например: кол-во, размер и сечение магнитов, диаметр провода, диаметр ротора и т.д.)
Прошу простить, если поставил вопрос безграмотно.
Stich_s
sega66:
Мне кажеться максимальный ток будет определяться диаметром провода…
enakidos
Stich_s:
В принципе так оно и есть. Вы можете вогнать в мотор поднимая напряжение питания сколь угодно пока не задымится провод. Это определяется его сечением и теплообменом. При хорошей вентиляции это одна величина, при закупоренном моторе без отверстий это другое. Проще всего поставить на него винт и пробовать по паре минут гонять измеряя ток а потом трогать как он нагрелся. Не грузите сразу 10ампер, начните с двух-трех и вам все станет ясно. Можно мерить температуру шупом на ходу, это и безопасней чтоб не обжеч руку и точнее.
sega66
Получается, что если диаметр провода позволяет пропускать 50А, то можно подавать такой ток(если не считать перегрев)? А не влияют ли другие параметры: сечение ротора, мощность магнитов, диаметр статора и др.?
И еще, какая максимальная температура может быть у мотора после работы под нагрузкой?
enakidos
sega66:
Все названное вами выше в конечном счете проявляется в температуре двигателя в рабочем состоянии. Если мотор нагрелся так что его нельзя трогать руками без ожога, такой режим для него не хорош, и я бы не стал так его грузить. Это чревато пробоем изоляции и как результат коротким замыканием и как следствие выходом из строя регулятора.
ADF
Если на валу мотора нет нагрузки - ток холостого хода незначителен. Испытывать надо только с нагрузкой на валу!
Конечно, есть довольно много эмперических данных да и точных расчетов, позволяющих через параметры двигателя (включая параметры обмотки, естественно) определить его максимальный ток.
Но проще вогнать двигатель в рабочий режим и посмотреть - если статор с обмотками греется при работе Х минут не более 100 цельсиев - жить будет. Это если очень упрощенно ☕
sega66
Таким образом, максимально допустимая температура БК мотора-около 100 град. по цельс.?
Pavley
…Но проще вогнать двигатель в рабочий режим и посмотреть - если статор с обмотками греется при работе Х минут не более 100 цельсиев - жить будет. Это если очень упрощенно ☕
А если магниты всего 80 этих самых цельсиев выдерживают, тогда как?! 😉
rrteam
ADF
Вот оно как!
А кто вам сказал, что он под нагрузкой будет греться больше?
Вы небось тайминг на контроллере… там поставили заранее?
Или ваш контроллер умеет им управлять на “ходу”?
Пример:
Скажем имеем 10в на среднего размера мотор типа Хакера 40ВL
Ток х.х. составляет при том 3А, отсюда получаем грелку на 30вт.
На точке максимального кпд имеем 30А и кпд 90 проц.
В итоге получаем теж 30вт , но с просадкой батареи…, итого чуток меньше…
Ну и какие будут обоснования сего?
ADF
Оправдываться я не перед кем не собираюсь 😃
Но вообще - далеко не на всех бесколлекторниках написано “Хакер” и далеко не все имеет максимиальный КПД в 90%, чаще встречается цифра 70-75%.
Даже тот простой факт, что область максимального КПД далеко не всегда согласуется с желаемыми летными характеристиками модели (т.е. параметрами воздушного винта, дающего нужную тагу и\или скорость полета), на которую оный дрыгатель воткнут!
Т.е. совершенно логичным образом ни раза не обязательно, что тепловыделение при ХХ будет такое же, как под реальной нагрузкой. И в общем случае под нагрузкой оно выше.
Аркадий
Раз уж зашел разговор, поправьте меня, если я не правильно понимаю.
Потребляемый ток бк двигателя - это ток, который идет в регулятор из аккумулятора? Т. е. если в характеристиках двигателя указано значение потребляемого тока, то это именно ток от аккумулятора, а не ток в каждой фазе, который, грубо говоря, должен быти в три раза меньше потребляемого тока (?)
Соответственно, максимальный ток регулятора - это ток в его входной цепи?
Спасибо
dmitryu
Аркадий:
Именно так. Если не учитывать потребление самого регулятора, приёмника и рульмашинок, прицепленных к BEC этого регулятора.
Аркадий:
… а не ток в каждой фазе, который, грубо говоря, должен быти в три раза меньше потребляемого тока (?)
А вот это не правильно. В звезде ток идёт одновременно через две фазы. Так что скорее 2/3.
rrteam
ADF
Да я это в общем к тому, что на холостых моторчик тоже можно попалить. 😃
Обдува-то нету.
LowAmper
А че спорить-то насчет КПД?
испытайте движек с винтами разного шага и диаметров, но при одинаковом токе, скажем 3 А. Пусть покрутит по 30сек - разница в нагреве будет ощутимой.
Наверно, максимально допустимый ток - не то, что нужно. Нужно знать, с каким винтом и при каком токе двигло перегревается. Под перегревом я понимяю температуру, при котором двигло начинается портиться : размагничиваться магниты, плавиться изоляция и т.д.
Может просто интересует какие акки и регулятор больше подходят для данного движка? Тогда, как минимум, надо указать число витков и размеры ротора - а корифеи подскажут, что нужно докупить.
Поправьте, если не прав.
EDW
По любому: самый напряженный режим - заторможеный. Определенная в этом режиме “токовая граница” по температуре - будет наиболее безопасной оценкой максимального тока.
rrteam
EDW:
Ну всё,… полный.
Пошёл в мотор смолы лить. 😃
Вы хоть про остальное что нить скажите, а то ребята час зажмут в тиски вал и подключат батарею.
ADF
  • Если ограничить ток двигателя предельно-допустимым током заклиненого режима - то получим замечательную стендовую модель - она стоит, а у нее, почти как у настоящего самолета, даже винт слегка вертиться 😅
Если, конечно, вы во время определения тока заклинивания не спалите регулятор и не взорвьете батарею 😈
ds5
rrteam:
Ну всё,… полный.
Так “ребята” сами не поймут? ❓
Что надо “газ” - на минимум и по чуть-чуть добавлять газ, постоянно мерять температуру с током. “Газ в пол” не давить…
rrteam
ds5:
Ну во - есссщё один…
Вы там что? Другим измерением живёте…? 😉
Всёж слова нужно растолклвывать, коль отвечаете.
Ну и сколько надобно на мотор вольтов (не Hivoltov)
Дабы его тут подлключить в стопе…???
GriffinRU
sega66:
В принципе в вашем вопросе есть уже и ответ. Можно сделать расчет если есть все данные, т.е. по железу, магнитам, зазаром, кол-ву полюсов, скорости вращения, площади перекрытия и т.д. Но в нашем случае это будет чуток перебор, если нет , то в библиотечку за теорией электродвигателей.
Принимать для определения тока диаметр провода не корректно, т.к. можно не плохо обсчитаться с частотой вращения и площадью покрытия.
В большинстве же случаев для б.к. моторов из сидюков я бы изходил из условий обдува и принимал бы значение при котором температура мотора не превышала бы 60-70 градусов Цельсия или грудусов на 20 меньше температуры размагничивания магнитов и уж конечно не забыть про стоикость изоляции обмотка. А это значит, что без обдува может и 10Вт на тепловыделение хватить для задымления, а при хорошем охлаждении и 50Вт может быть не достаточно.
Артур
P.S. Да и потом вы же играете с без датчиковыми моторами и говорите о тестирование при заторможенном валу… Давайте больше конструктивных советов.
ds5
rrteam:
если исходить из 100а/мм2, то, видимо, 0,3*0,3*3,14/4*100=7а. При сопротивлении обмотки в 0.2ом будет 1,4в. Только ведь контролер сам “сделает” нужное напряжение - смотря какой “газ” дадите. Все вроде растолковалось и обговорилось? А то, что бездатчиковый в “стайле” не стартанет - да и ладно, и не очень хотелось 😃
