такой вопрос. Был 120 Кастл, сгорел, купил что было в Москве 80А Кастл. Летаю на 1,8 Sbash, мотор Hacker A60, винт 22*12, 10 банок. По логеру в пике потребление 77А (было однажды), потом в среднем 68–69А, температуру пишет 60 гр. Логеру можно доверять? Регулятор в таком режиме долго проживет?
Тут 50х50 или сгорит или нет, шутка.
Кастл 80 и сотку выдержит в пике и кратковременно, там в настройках, кстати, можно поставить в меню “Каррент лимит” щадящий режим или полноточный режим или вообще снять ограничения по току…
Снять ограничения по току? Это как? Не понятно…
Вот в этом меню можно выбрать:
Очень чувствительно.
Чувствительно.
Нормально.
Нечувствительно.
Отключено (дисаблед)
Привет всем !
Подниму тему, недавно у меня случилось летное ЧП, после 4 мин полета газ перестал работать самолет аварийно посадил стойку шасси выломал.
Но не в этом суть, отгорел один из разъемов на одной из фаз двигателя (Roto max 1.2)- во как.
А отсечка на свежезаряженных акках в режиме Outranner mode так и осталась, ремонт почти завершил буду пробовать дальше.
Во, вот это походу и была проблема, непропай в контактах, а нельзя припаять напрямую без контактов?
Не непропай а конструкция контакта оказалась неподходящей, конечно мощности стало больше прям существенно, буду еще играться с настройками посмотрим.
А, что с отсечкой?
А что неподходящего обнаружилось именно в конструкции контактов?
Конструкция банана который проворачивается вокруг своей оси.
Вчера прошил новой прошивкой регуль, упала мощность на настройках которые были сегодня опять буду колдовать.
И что? Конкретизируйте, пожалуйста, просто интересно.
В среду летю посмотрим как это.
Приветствую. Помогите решить проблему: регулятор не выдает больше 40А. Двигатель ротомакс 1,2, 8 банок регулятор Castle Creations Phoenix Edge Lite 100 34V 100A.
Скиньте картинки с настройками регулятора. И какая прошивка используется?
Немного поэкспериментировал, посмотрел логи. Такое ощущение, что регулятор думает (справа в столбце даже написано), что мотор с 2 полюсами. Поэтому разгоняет до 120 000 оборотов и все… Как задать регулятору правильное количество полюсов?
Привет!
Чет не понял это все в вкладке Castle Creation Data Log- View- RPM setup?
Если так то это лишь просмотрщик логов и эта вкладка влияет на правильность показаний графиков.
Да и то за космические обороты, может скрины выложите.
Вот настройки и лог работы двигателя
При смене “PWM rate” и “Motor timing” ничего не меняется. Такие же космические обороты лог показывает
Я вот думаю, надо поставить прошивку, в которой четко можно задать количество полюсов. Где бы скачать такую?
Иван короче у меня вот такая кухня происходит.
Мотор такой же как у вас Rotomax 1.2 c прошивками 4.12-4,14 существенно снизил мощность, вчера откатился на 4.07 параметр PWM rate 24 khz, в режиме Outranner mode сразу идет отсечка по мощности. В общем парюсь до сих пор, шальная мысль в голову приходит купить Hobbywing может тогда мощи будет поболе. В это воскресенье буду летать посмотрим что поменяется, если что отпишусь.
Поэтому я пока снял кастл и поставил Hobbywing. Испытать пока не получается: заботы, дела домашние.
Иван ну так что новый мотосет затестил?
Свой мотор отдм на перемотку.
Тяги маловато. На свежих батарейках 7,5 кило. Надо еще с настройками поэкспериментировать. Винт 20х8 хоар
У меня после отката прошивок мощность вернулась как была.
С новыми прошивками самолет даже зависнуть не мог сразу проседал, после отката устойчивое висение и уход вверх не слишком бодрый, пешком.
Отдам мотор на перемотку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"442305403df955007778c205":{"_id":"442305403df955007778c205","hid":12911,"name":"ssuriy","nick":"ssuriy","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"48fde7fb3df9550077776569":{"_id":"48fde7fb3df9550077776569","hid":39699,"name":"Stracher","nick":"Stracher","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5034a35a3df955007730b8ed","hid":290110,"title":"Двигатели Turnigy RotoMax","views_count":10333,"last_post_counter":70,"cache":{"post_count":70,"first_post":"5034a35a3df955007730bef7","first_ts":"2012-08-22T09:16:10.000Z","first_user":"4b01a9913df9550077767d4e","last_post":"52657a233df955007730bf81","last_post_hid":70,"last_ts":"2013-10-21T19:01:55.000Z","last_user":"442305403df955007778c205"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":70,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
