без редуктора винт 4.7" x 2.5", с редуктором 1:3-1:4 винт 7"x4", тяга грамм 300, ток 5-6А…
по нынешним безколлекторным временам уже практически ничего 😦
Вопрос новичка.
Есть: двиг AT-B20-25-15L (950 kV)
регуль 18А
аккум 1300 mAh
Все китайское Аир-Тек (или как-то так)
Накрылся редуктор, ставлю винт на вал двига - пищит, иногда проворачивается, один фиг пищит! Снимаю винт - вращается, как бешенный. Я понимаю, что без редуктора падает мощность, но не настолько же, чтобы не проворачивать винт!!! Пробовал зажать вал (на нем ведущая звездочка) пальцами, дал газку - чуть не остался без кожи, т.е. у него хватает мощи прокрутиться и довольно быстро, при сильном зажатии пальцами, а если винт ставишь - нет! Как так?
И еще с винтом начинает греться регуль, может он и раньше грелся, а я не обращал внимания?
Кто, что подскажет?
ПС. винт уменьшил на 2 дюйма, по сравнению с тем, что стоит с редуктором…
А надо раз в восемь, посчитать бы передаточное число редуктора, но в любом случае без редуктора этот мотор только с импеллером пойдёт.
мотор этот www.art-tech.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID… ?
Мощность не падает, падает крутящий момент, в 5.33раза, а так как провернуть не может, но хочет, то в 5.33 раза подскакивает ток и регуль не то что греться - задымиться может, вместе мотором. Но сейчас его спасает, то что из-за маленького стартового момента, он закрутиться не может и мощность подскакивает запредельно.
Вместо винта 11*4.7, без редуктора, нужен порядка 5*3, со всеми вытекающими…
Да, этот. Шестеренке капец. Найти два года не могу. 5*3 не вытянет…
Я вроде понял, иди Дима в магазин за новым двигом…
Всем спасибо!
ПС. А чего же он силу моих пальцев проворачивает, а винт нет?
Редуктор нужно целиком найти, похожего габарита, с подходящим диаметром посадочого места по мотор.
Потому как шестерёнка очень маленькая ии крутяшего момента хватет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"50f403733df955007773b869":{"_id":"50f403733df955007773b869","hid":133738,"name":"andrey4IK","nick":"andrey4IK","avatar_id":null,"css":""},"5147ed673df9550077738a40":{"_id":"5147ed673df9550077738a40","hid":143198,"name":"ДЭМ","nick":"ДЭМ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"51400c6b3df9550077227a91","hid":313398,"title":"Проконсультируйте пожалуйста.","views_count":1675,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"51400c6b3df9550077227e76","first_ts":"2013-03-13T05:19:39.000Z","first_user":"50f403733df955007773b869","last_post":"5166e4813df9550077227e86","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-04-11T16:27:45.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
