Tower Pro
Anndrey
пролетал пол лета на таком моторе и регуляторе-всё отлично работает и осечек ни разу недавало.40 А регулятор и 15А двиг.претензий тоже никаких.щас всё это продаю так как понял что двс всё таки ближе
3 months later
sev
Приветствую всех!!
Кто нибудь может мне по-русски объяснить как запрограммировать вот такой 18 А регулятор 😕 www.rc-model.ru/product.htm
Что такое Timing??? 😵
Акку 2 ЛиПо 7.4 в Мотор Mega 400/15/5 . Хотелось бы знать о всех режимах регулятора.
Заранее спасибо!!
boroda_de
Подключаем мотор (без винта) к регулятору и регулятор к приёмнику
Ручку газа в полный газ.
Подключаем аккумулятор.
через 3 секунды регулятор пищит мотором, что вошел в меню програмирования и пищит по очереди различные настройки.
Для изменения какой-либо настройки переводим ручку газа в среднее положение после того, как регулятор пропищал нужное меню.
Регулятор пищит разные варианты настроек выбранного меню.
После нужной настройки переводим ручку газа в мах. положение.
После подтверждения нáстройки или продолжаем программирование или переводим в мин. газ и можно лететь.
Тайминг для моторов с малым кол-вом полюсов (инраннер) низкий/маленький, для аутраннеров средний или высокий (зависит от мотора/числа полюсов)
Морзянка меню и настроек есть в инструкции (точка- короткий поск, полоска- длинный)
sev
Спасибо так понятнее!! Осталось разобраться какой же тайминг должен быть для моего мотора… Или это не сильно влияющий фактор?
Exception13
Тотже вопрос, только по Pilotage Stamina 30A
как это понять ?
Что я делаю:
ручка газа - на максимум, регулятор издает трель, затем замолкает.
Я так понимаю, после первой проигранной мелодии через какое то время должна последовать вторая, третья и т.д. в соответствии с количеством меню регулятора ?
boroda_de
sev:
Сильно. Можно регулятор спалить в крайнем случае. определяем по количеству полюсов мотора (см. выше и смотрим инстрюхцию производителя (в крайнем случае пишем письмо Чемберле производителю мотора))
Exception13:
Если с реверсом канала газа не ошиблись, то да.
Если ошиблись, то мелодии больше не будет и при перемещении ручки мотор крутиться начнёт (поэтому советую программировать без винта)
Exception13
ага, значит - грабли. Реверс точно не установлен т.к. при перемещении рукоятки газа из верхнего положения в среднее мотор не начинает вращения.
Если же переместить в нижн. положение, то регулятор попискивает и двигатель стартует при небольшом отклонении ручки газа от минимума, т.е. все работает как и положено.
Но как в меню зайти и морзянку для опций послушать - вот это пока остается загадкой. Т.к. он воспроизводит только одну мелодию когда рукоятка газа находится в верхнем положении.
В чем косяк, может алгоритм программирования иной у регуляторов от Pilotage?
boroda_de
Exception13:
Упс… лоханулся. Извиняйте. разговор был сначала про Tower Pro. Требуйте иструкцию на русском языке от продавца. Обязан дать (по российскому закону)
IgorU
Exception13:
Включить передатчик. Ручку газа - в верхее положение.
Включить регулятор. Через 5 сек регулятор запищит - подтвердит вход в режим программирования. Еще через некоторое время пойдет морзянка. Когда пропищит
нужная морзянка - ручку вниз, для подтверждения выбранного параметра.
Это у меня на стамине 12. Завтра, если требуется, могу отсканировать инструкцию от моей стамины.
Exception13
Не, спасибо, не требуется, т.к. инструкция на русском языке есть, а она наверняка одинаковая для всех регуляторов этой серии.
Вот если бы регулятор пищал… то было бы все ОК. А так - ручку вверх до упора - пищит один раз и на этом месте застревает, более никаких звуков.
Вот на нем есть еще разъем-гребенка с установленной заглушкой, может через него как то перемычками или еще как (есть подозрение что это что то типа SPI интерфейса) ? правда в документации про этот разъем не упоминается.
SKorch
Exception13:
Пользовал TowerPro30. К нему прилагалась инструкция для TowerPro60. Войти в режим програмирования параметров не получалось. У продавца выяснил, что регуляторы серии TowerPro30 имеют только 1 !!! функцию переключения (с тормозом и без тормоза). Если при включении питания регулятора ручка газа передатчика на максимуме то просто происходит при переключение из одного режима в другой. При включении регулятор сигнализирует 1 писк - с тормозом, 2 писка без тормоза или наоборот , уже не помню точно. 😕
Регулятор автоматически определяет напряжение отсечки для NiCa и NiMh акку, но для 3SLiPo надо убрать перемычку, в остальных случаях перемычка должна присутствовать.
Кстати в работе TowerPro30 показал себя хорошо. Если нет задачи выжать из двигателя максимум КПД, то смело можно остановить свой выбор именно на нем.
vasya_y
Вот вам инструкция от Tower pro - там всё написано.
