Тема в том,что заказал мотор EMP N4260/05 KV500 и к нему хочу взять регулятор
HD Power 85A-OPTO BEC.На сайте магазина нет описания,в инете тоже толком ничего непонятно - в одном месте пишут 2-4 LI-PO, в другом 3-6 Li-PO.
В добавок ещё вопрос - все советуют ставить отдельный BEC,вроде как встроенный ненадёжный.А как же на электрических вертолётах{у самого T-REX 500} стоят регули без отдельного BEC-а и вполне себе летают?
Думаю что при напруге в 85А это определенно 3-6 ЛиПо.
По поводу ВЕС не подскажу.
Регулятор не может быть одновременно “OPTO” и “BEC”, так как “OPTO” означает, что BEC отсутствует. На самом регуляторе что написано?
85A - не “напруга”, а номинальный ток. На какое напряжение расчитан - трудно сказать. Если есть желание проверить на своей модели, поддерживает ли он 6 банок - однозначно берите! 😃
А на сам регулятор не судьба посмотреть-на них на всех пишут под сколько и каких батарей они заточены! Вот по первой же ссылке: www.fasrshop.ru/product_4731.html
Доброго времени суток всем,на регуляторе по ссылке нет обозначения “ОРТО”,зато есть ESC UBEC,что означает что есть выход импульсного бортового питания;обычно такие регуляторы делают под 6 банок LiPo;дополнительный UВЕС нужен для более надёжной работы борта,лично я использую 5ти амперные UBEC через диодную развязку в параллель с UВЕС регулятора на моделях от 40го размера,судя по размерам и kV мотора модель не маленькая и будут использованы сервоприводы как минимум стандартного размера,а они в свою очередь под нагрузкой потребляют прилично(цифровые ещё больше).
ОРТО на регуле не написано, но это не главное для ТС. Главное, что он на 2-6 банок липо. Ч,Т,Д,
Диодную развязку сами делаете или есть готовые? Если сами, то какие диоды?
Диодные развязки я делал сам,использовал обычные кремниевые диоды(то что под руку попалось)но лучше использовать диоды шотки(на них падение напряжения меньше),напряжением до 12 вольт и током на 5- 6 А.,развязку имеет смысл ставить на источники с импульсным напряжением(оба),если один из них или оба является постоянным,то и ставить развязку не надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47506c743df955007777f811":{"_id":"47506c743df955007777f811","hid":29567,"name":"OsV74","nick":"OsV74","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"503c60013df9550077740871":{"_id":"503c60013df9550077740871","hid":124486,"name":"NoNick","nick":"NoNick","avatar_id":null,"css":""},"51b36b723df9550077735c91":{"_id":"51b36b723df9550077735c91","hid":157598,"name":"Stinkie2","nick":"Stinkie2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"51bd84113df95500771b90d9","hid":325058,"title":"На сколько банок регуль","views_count":1477,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51bd84113df95500771ba522","first_ts":"2013-06-16T09:23:29.000Z","first_user":"47506c743df955007777f811","last_post":"51cbddef3df95500771ba530","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-06-27T06:38:39.000Z","last_user":"4e5a135a3df955007774f127"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
