регулятор инициализируется (пищит) 1 раз из трёх, четырёх попыток. Двигатель раскручивается рывками, а раскрутившись через какое-то время резко останавливается и больше не реагирует на стик до перезагрузки. Без подключения рукой крутится туго. Прислали нерабочий двигатель? Куда смотреть?
В полёте у коптера отрубился двигатель и он упал. Внешних повреждений не увидел, попытался запустить ещё раз. Услышал стук после чего один из регуляторов задымился. На регуляторе прогар 1 кв см, а на обмотке соответствующего двигателя вылезла пена цвета изоляции обмотки. Что могло быть причиной?
И всё в один день… может солнечные бури? 😉
Откалибруйте регуль для этого большинство с них надо включить при поднятом на максимум стике газа,он пропищит и после стик газа опустить.
Второе это поиграйтесь с таймингом ,конкретно этих регулей у меня нет и как (если есть такая настройка у них)это реализовать не знаю.
Если в полете выключаеться мотор тем более у коптера это пипец и как следствие желательно погонять всю винтомоторную группу на полном газу на земле при этом замеряя токи потребления каждого мотора и контролируя температуру регулей. Услышали стук -скорей всего или у мотора отклеился магнит или попадание инородного тела в мотор.
Далее этим телом при запуске повредилась одна из обмоток которая схватила внутреннее короткое замыкание соответственно увеличение тока потребляемого мотором и как следствие перегрев регулятора и выход его из строя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4f29d0d33df9550077748bc4":{"_id":"4f29d0d33df9550077748bc4","hid":112416,"name":"netwind","nick":"netwind","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"51c739bf3df95500771b4444","hid":325937,"title":"Проблемы с моторами.","views_count":1067,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"51c739bf3df95500771b4816","first_ts":"2013-06-23T18:09:03.000Z","first_user":"4f29d0d33df9550077748bc4","last_post":"51c7a6d13df95500771b4818","last_post_hid":2,"last_ts":"2013-06-24T01:54:25.000Z","last_user":"4de2ff173df9550077751f02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
