В чем разница между аналоговым и импульсным регулятором?
Подскажите пожалуйста,если можно подробно преимущества/недостатки.Где и с чем какие лучше использовать?
С уважением.
“Аналовые”😁теперь есть термин для обозначения дешовых китайцев 😁
Сейчас аналоговые части в регуляторах это схемы стабилизаторов на 5-6 вольт.Да и то не на всех,те которые подороже уже с импульсные схемы используют.
По силовой части (управление мотором) они все построены по схеме шим.регулирования,если там применить аналоговое регулирование то они-б горели как свечки😁
Вообщем если у вас потребление более 2 ампера по каналу 5-6 вольт при батарее 4 и более банок лития (более 14 вольт) то есть смысл подумать об регуляторе с импульсным ВЕС ом.Он будет понижать ваши вольты с большим кпд чем аналоговый .Так-же используються отдельные импульсные стабилизаторы но там уже токи могут быть под 8-10 ампер по 5-6 вольтам при входном напряжении под 40 вольт.
Не аналоговые, а линейные - правильно говорить.
Линейное или резистивное регулирование мощности в нагрузке - это когда для управления мощностью в нагрузке (т.е. напряжением и током) последовательно с нагрузкой включается активное сопротивление (резистор). Недостаток: резистор рассеивает тепло, расходуя часть энергии в пустую, да еще и нагревается - что при недостаточном теплоотводе чревато перегревом и либо полным выключением схемы, либо ее выходом из строя.
Достоинство - простота, отсутствие помех в эфире и в цепях питания.
В используемых линейных стабилизаторах это самое балластное сопротивление управляется для обеспечения некого постоянного целевого параметра на выходе (например, постоянного напряжения) независимо от параметров нагрузки.
В импульсных - электричество от источника “нарубается” кусками, мощность задается соотношением длительность выключенного и включенного состояния - т.е. ширной импульсов. С точки зрения электротехники, это является реактивным балластным сопротивлением. Оно не рассеивает тепло (в теории - совсем не рассеивает), не жрет дополнительную энергию. Может управлять значительными мощностями при малых размерах, так как тепловыделения почти нет. Недостаток: схема более сложна (есть дроссель, фильтры), может срать помехами в эфир и по питанию (эти помехи порой ставили раком аппаратуру *МГц диапазонов, для 2.4ГГц аппаратур эта проблема не актуальна).
Спасибо,очень доступно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"5027e6603df9550077741195":{"_id":"5027e6603df9550077741195","hid":123665,"name":"Fed73","nick":"Fed73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5210a10b3df955007717747c","hid":332531,"title":"Регуляторы аналоовые и импульсные.","views_count":2365,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5210a10b3df9550077177755","first_ts":"2013-08-18T10:25:15.000Z","first_user":"5027e6603df9550077741195","last_post":"5211f3943df955007717775b","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-08-19T10:29:40.000Z","last_user":"5027e6603df9550077741195"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
