Здравствуйте! Прошу помощи у знатоков работы бесколлекторных двигателей .
Есть двигатель РОТОМАКС 1.4. Питается от 10 банок . Нагружен пропеллером
20\8. При полной нагрузке ток потребления двигателя составляет 45 ампер. Развиваемая мощность составляет 1750 вт. при заявленной 2600вт. Замена регулятора к изменению мощности не приводит. Состояние обмоток и механическое состояние двигателя вопросов не вызывает. Все в норме. Вопрос заключается в следующем: может ли это быть связано с потерей свих свойств магнитов двигателя по разным причинам. Заранее благодарен за предоставленную информацию. С Уважением.
Что за батареи?
Напряжение измерьте под нагрузкой.
Что за батареи?
Батарея Нанотеч 5амп 25\50С Под нагрузкой напряжение 37,8в
Скорее наоборот. Из за более мощных магнитов могло упасть Кв. И соответственно ток. А мож направильно отмаркировали и он изначально с был с более низким Кв. Для достижения мощности поставьте больший винт. Или поднимите напряжение.
К сожалению замена винта с 20\8 на 20\10 тоже не приводит к повышению мощности
Такое возможно только в случае проседания батареи или неправильных настроек регулятора. Бесколлекторники это двигатели постоянного тока по сути и характеристика у них такая же. Если вы его тормозите при неизменном напряжении должен расти ток и падать обороты. И никак иначе.
А Вы выставили конечные точки регулятора? Сам на этом покупался…
Да.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4964a7bf3df9550077773a34":{"_id":"4964a7bf3df9550077773a34","hid":42508,"name":"vaddo","nick":"vaddo","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"52dbb6d43df95500770e93a0","hid":350295,"title":"Проблема с безколлкторным двигателем","views_count":1429,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"52dbb6d43df95500770e96a9","first_ts":"2014-01-19T11:28:20.000Z","first_user":"4964a7bf3df9550077773a34","last_post":"52dd49883df95500770e96c5","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-01-20T16:06:32.000Z","last_user":"4964a7bf3df9550077773a34"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
