Чего я не понимаю?
leprud
Есть “стандартный” мотор от 1/24 (mini-z и подобные, сопротивление каждой обмотки - около 1 Ома) , его “стандартное” питание - 4 банки.
Подключаю 4 банки напрямую на мотор, установленный в модель с вывешенными колесами (т.е. и не холостой ход, но и не полная нагрузка), через 30-40 секунд мотор довольно сильно нагревается, но рука терпит, дальше температура не растет.
А теперь подключаю 6 банок также. Через 20 секунд пошел дымок из мотора… 😃
Мотор жив, но дотронуться до него было не возможно…
Как же оно ездит тогда? Или 5 банок - предел? Неужели мотор успевает остыть, когда пилот жмет газ не на полную?
GriffinRU
leprud:
КПД мотора ни линейная характеристика и зависит от многих факторов. Установкой тайминга можно манирулировать зоной благоприятного КПД в диапазоне рабочих оборотов.
Увеличением напряжения питания можно достичь больших мощностей в нужном диапазоне (при хорошей вентиляции), но платой за это будет дымок за шаг влево-вправо от золотой середины… 😃
Артур
Cherkashin
GriffinRU:
А можно о тайминге поподробнее что за зверь такой и как его правильно установить??
trainee
Cherkashin:
Попробуйте для начала FAQ в заголовке раздела прочитать, а? ☕
Cherkashin
trainee:
Спасибо за помощь
Foma
Cherkashin:
Еще подсказка.
Я знаю, у Вас уже есть программатор к Кастлам и его расчудесная прога, а в ней есть хелп. Жмете на этот хелп и он рассказывает, что получается если изменять что-нибудь в реге, в т.ч. и тайминги. Правда по аглицки, но перевод подстрочником смысл понять позволяет.
Cherkashin
Foma:
Спасибо… уже так и делаю.
Пока не очень получается. Ну это по простоте 😃 Вот только не понятно нафиг тогда форум,
чтоб тебя бараном обозвали так для этого интернета не нужно.
Vitaly
Форум для того, чтобы отвечать на НОВЫЕ и ИНТЕРЕСНЫЕ вопросы 😃 . Для остального есть FAQ и поиск.
Cherkashin
Vitaly:
А кто решает какой новый а какой интересный?
FAQ и поиск по настройкам дали немножко разные результаты 😭.
AlexeyOleynikov
Cherkashin:
Точнее можно? Исправим.
Cherkashin
AlexeyOleynikov:
А как я могу советовать что-то исправить если сам разобраться не могу 😦.
просто на радиолюбительских сайтах про тайминги вообще невнятно написано.
А раз и невсегда разобраться с этим вопросом хочется.
GriffinRU
Cherkashin:
С таймингом разобраться ни сложно если очень захотеть 😃
Для приведения в движение электродвигателя необходимо создать вращательное магнитное поле вокруг постоянных магнитов мотора. Эту задачу в коллекторных моторах решает коллекторный узел, коммутированием в определенном порядке обмоток полюсов ротора. Так как этот узел имеет жесткое крепление к мотору, то эффективность узла будет зависеть от оборотов. Для оптимизации пускового момента и малых оборотов тайминг уменьшают или делают нулевым, увеличением тайминга достигают более высоких оборотов. Для реверсивных моторов применяют нулевой тайминг. Отрицательный тайминг используется очень редко.
Тайминг устанвливается положением ламелей коллектора и перемешением щеточного узла. В RC выставляется вращением щеточного узла. Многие моторы идут с преустановленным таймингом на роторе (положение ламелей относительно полюсов). Поэтому по меткам можно выставить отрицательный тайминг, что в абсолютном значении будет иметь значение близкое к нулю. При переборе мотор начнет вращаться в другую сторону.
Установку тайминга нужно производить очень аккуратно и следить за потреблением тока. При не правильной установке можно легко испортить мотор.
Режим старт-стоп (+реверс) - Тайминг 0
Режим средних оборотов - Тайминг средний (5-10)
Режим высоких оборотов - Тайминг максимальный (15-25)
Величины даны для трех-полюсных 540 моторов. Другие типо-размеры будут иметь другие параметры.
Простой поиск в гугле на картинки с таймингом дал вот такой результат…
Если с опрежением зажигания ДВС знакомы, то должно быть очень близко 😃
Артур
P.S. В бездатчиковых б.к. моторах этим заведует регулятор, либо автоматически либо программно. В б.к. моторах с датчиками обычно есть возможность подстройки положения датчиков.
Cherkashin
GriffinRU:
Спасибо большое!!
Купил шнурок для програмирования регуляторов феникс а там настроек столько!!!
вот и хочется со всем разобраться 😃.
