Мощность моторов
H_I
Здравствуйте!
Я еще совсем новичок и у меня есть пара вопросов по поводу моторов:
1)Существуют ли электромоторы мощностью от 20 килоВатт и больше с максимальным напряжением 220 вольт(чтобы использовать инвертор)?
2)И если существуют, то есть ли легкие моторы(весом 1,5 кг)?
Возможно, мои вопросы глупы, но я еще новичок и много чего не знаю.
Надеюсь на ваше понимание и на вашу помощь!
Заранее спасибо!=)
smsinfo
Конечно же существую такие.
Только это уже не модельные моторы а обычные трехфазники бесколекторные инранеры. Только вот насчёт веса я сомневаюсь что мотор от 20 киловатт будет весить 1,5 кг.
У меня один такой лежит в гараже киловатта на 2-3 примерно, весит наверное килограмма 4-5.
Зато они все как правило расчитанны на напряжение 220 вольт на фазу.
H_I
Спасибо за ответ!
Не надеялся, что кто-то вообще ответит=)
Хорошо, а что, если взять мотор на 10 килоВатт для мощности 20 килоВатт?
Мотор просто быстрее сломается?
smsinfo
Я так понимаю что вы хотите сделать ветряную станцию на 20 киловатт?
Если так до думаю что вручную это сделать не реально.
Не совсем понятен ваш вопрос вы хотите мотор использовать в качестве генератора?
Если так то наверное проще купить бензиновый или дизельный генератор.
H_I
Нет, не ветряную станцию
Модель с импеллером(ами)
smsinfo
А куда вам мотор аж на 20 киловатт???
Вы хоть представляете сколько он будет весить?
У меня на работе на станках стоят моторы по 2-5 колватт так они размером с голову человека.
А на 20 киловатт я если честно даже не видел вживую таких но думаю что диаметром он должен быть наверное 40-50 см и весом под центнер)))
Вы скажите по точнее что за импелер и для чего он служит. И что должен делать мотор на 20 киловатт во всей этой конструкции.
smsinfo
Мда…
Те моторы что я вам подсказал для таких целей неподойдут.
То что вы показывает это уже не модельная тематика. Думаю я вам дальше не смогу помочь.
Если не секрет что это такое вообще будет?
H_I
Планирую сделать что-то вроде легкого вертолета на 2 импеллерах
hivolt
А бюджет мероприятия не пробовали прикинуть ?
Alexander53
hivolt:
Неплохо было бы и с предварительным проектом ознакомиться.
Интересно глянуть на комплектующие (моторы, регуляторы, аккумуляторы), особенно на их вес.
Пока на электричестве с человеком поднялось вот это сооружение, а без человека вот это.
Alexm12
H_I:
Моск сломан… Или вы собираетесь эти импеллеры на концы лопастей ставить?
AlexKit
H_I:
В данном проекте надо бы учесть и вес аппарата, и вес батареек, так что надо рассчитывать на 300кг, лучшие ВМУ импеллерного типа, типа как в аватаре, могут иметь тягу примерно 2кг/1kw, а типично 1/1, соответственно нужны и батарейки, бюджет я как то считал- у меня получилось 6 значная сумма в долларах,без учета работ. сделать можно, и даже может быть полетит(пару минут), а что дальше? самолюбие потешить?-),
с таким временем полета оно нафиг никому не нужно, а когда появятся соответствующие батарейки, придет Боинг и сделает сам.
8 days later
slava08
Кто знает, как сделать обороты двигателя больше,с помощью перемотки? В чём будет отличие обмоток ну диаметр или длина ,какая зависимость этих параметров и как влияет на характеристики?
AlexKit
Обычно все наоборот делают-), а какой двигатель и что конкретно нужно.
Alexm12
slava08:
Меньше витков - больше KV.
smsinfo
А на что влияет толщина провода?
я так понимаю на мощность?
Толще провод большее энергопотребление?
Alexm12
Толщина провода влияет на его способность проводить больший ток не сгорая.
Alexander53
smsinfo:
Здесь вы найдёте ответы на все вопросы.
slava08
А если намотать меньше витков и потолще, я так понял и регулятор скорости может не выдержать, и акки будет быстрей опустошать, я прав или…?
Aless
Получите более высокооборотистый мотор. Если будете нагружать таким же винтом как и до перемотки то потребление тока и соответственно расход аккумулятора увеличится. И кстати не факт что увеличится КПД такой установки. Правильный варинат ответа это “намотать максимальное кол-во витков максимально толстым проводом”. И вот тут нужен компромисс.
